Jeu dans une des 3 prise de mon ESC
tarasbulba
Message non lu par tarasbulba »
Je viens de recevoir mes ESC pour mon multi.
Sur l'un des ESC, la prise du milieu à du jeu, alors qu'elles sont toutes bien fixées au PCB sur les autres ESC.
J'ai découpé le plastique de protection pour regarder de plus près, mais je ne vois rien de particulier.
Est ce que cela peut poser problème ou pas (risque de coupure d'alim du moteur...) ?
Merci pour vos retour d’expérience.
Phantom tout équipé perdu en flyaway.
Custom 600 en cours de montage
Ladybird
Ticasso
Re: Jeu dans une des 3 prise de mon ESC
Message non lu par Ticasso »
Lo,
Tu veux dire les connecteurs PK du coté moteur ???
C'est quoi comme ESC ???
Sil y en a un qui n'est pas soudé correctement ... oui, tu risques fort d' avoir des soucis.
Refais simplement une soudure propre
Maxxhimum
Je pense qu'il parle de jeux dans la prise PK pas sur la soudure, c'est pas bon, un coup de pince pour resserrer ou changement de la prise (c'est plus délicat) mais c'est tellement générateur de crashs les pk qu'il vaut mieux assurer le coup
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    Phantom 2 caddx vista
    DJI Goggles V1
tarasbulba
Bonsoir,
Merci pour vos réponses.
C'est un RCTimer 20 A Opto (blanc).
Le jeu vient de la prise coté moteur (prise PK). La prise mâle qu'on met dedans est bien fixé. C'est la prise PK elle même qui à la bougeotte. J'ai l'impression que sa fixation sur le PCB n'est pas bonne.
De ce que j'ai vu en enlevant le film blanc de protection, je ne suis pas sur que ce soit aussi simple que de refaire une soudure...
Merci pour vos retours.
Ladybird
Tom-X3
Message non lu par Tom-X3 »
Tu pourrais nous faire une photo de la prise qui bouge ? Pourquoi c'est compliqué à ressouder ?
En tout cas ne vol pas comme cela sinon ça va mal finir c'est certains.
Ticasso
Tom-X3 a écrit :Tu pourrais nous faire une photo de la prise qui bouge ? Pourquoi c'est compliqué à ressouder ?
+1
C'est plus simple à ressouder qu'un CMS :)
Tu as de la chance de t'en être rendu compte au montage !!!
tarasbulba
En fait, c'est le circuit en cuivre qui s'est "décollé" du PCB (la prise, elle, est ben soudée au circuit). Je pense que le risque de coupure est faible, sauf si le circuit casse.
Je vais tenter un échange avec mon vendeur.
Mais c'est sur, je ne vais pas voler comme ca. Trop de risque.
Je vous tient au courant.
Ladybird
Tom-X3
Ok je comprends mieux, tu peux tenter l'échange, sinon colle le circuit.
