sensibilité des gaz
Modérateurs : Dehas, David
discoball
sensibilité des gaz
Message non lu par discoball »
je reviens vers vous car mon quad est maintenant à peu près stable et manœuvrable en mode Horizon mais le stick des gaz est trop sensible
décollage à 50% des gaz ok
un cran il monte sans arrêt un cran plus bas il descend comme une pierre et je dois toujours corriger
j'ai essayé différents réglages dans le gui dont le throttle expo à fond
je m'oriente vers la deadband de multiwii mais je crois que ça n'agit pas sur les gaz
pourriez vous avoir la gentillesse de m'aiguiller?
merci d'avance
radio 9x
multiwii pro v2 gps
850kv
3s
1.3kg
baccus38
Re: sensibilité des gaz
Message non lu par baccus38 »
Dans multiwii conf. tu as en bas à gauche une courbe qui est droite
C est la courbe sous les pid
Elle se nomme throttle
Si tu met de l expo ça va aplatir ta courbe et donc réduire ta sensibilité au neutre
Je espère que ça va t aider
discoball
Bonjour baccus
merci de ta réponse rapide
comme dit plus haut elle est déjà à fond (100%) plate plate
discoball
je déterre mon sujet car mon problème n'est pas résolu
j'arrive à voler mais le quad fait le yoyo en permanence je suis toujours obligé de jouer sur les gaz
mais il monte ou tombe comme une pierre si je bouge d'un demi millimètre la manette (mode horizon)
dans le gui la courbe des gaz est presque horizontale et le milieu est très bas
multiwii2.3 pas de deadband pour les gaz
je crois avoir essayé tous les réglages , hélices plus rigides,throttle expo, I élevé pour éviter parait-il l'effet vortex,
il y aurait bien le level mais je ne comprend pas comment ça marche
sur ma turnigy 9x stock je suis en mode avion cad pas d'expo gaz
en mode héli avec les mixages ça me parait hasardeux qu'en pensez vous ?
je ne sais plus quel paramètre toucher
help me if you can !!
Cdlt
Daniel L
Tomdu38
Message non lu par Tomdu38 »
La première idée qui me vient, serait d'enlever le crantage de ta voie des gaz. Comme ça tu pourras moduler un peu plus précisément.
Je ne suis pas sur que ça règle tout, mais pourquoi pas tenter.
Je fais la même chose sur ma radio hitec, et je trouve ça plus précis et plus confortable.
Tu dois surement pouvoir trouver des tutos sur le web.
Je vais regarder si je trouve quelque chose.
Sur le principe tu démontes ta radio et au niveau des gaz tu dois normalement, retirer une lamelle en acier qui est bombée, et la remplacer par une lamelle droite.
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
discoball
Bonsoir Tomdu
Merci de m'aider mais hélas c'est déjà fait
qui a un autre truc ?
Papi78
Message non lu par Papi78 »
A tout hasard, malgré le fait que tu devrais même pas arriver à voler à plat, les ESC sont bien calibrés?
Papi78
Ah au fait le mode horizon est plutôt orienté accro... Le mode le plus tranquille sur une mwii est le mode angle...
Tomdu38
Autres questions ? tu utilises quoi comme ESC ? des flasher Simonk ou des standards ?
