Voila mon dernier bébé. J'ai laissé tomber le precedent (voir en dessos) car je n'arrivais pas a avoir une bonne repartition des masses sans augmenter celle ci.... donc j'ai modifié la forme pour arriver à cela.
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =30&t=5273" onclick="window.open(this.href);return false;
Donc j'ai juste gardé les bras du précédent projet et tout refait sous solidworks. Bon vu que le quad est fini, je vous mets pas les photos 3D, ca sert pas a grand chose.
Les platines sont en 2mm FDV et les bras sont du tube Alu Casto (certe, un poil allégé)
Il embarque un accus 4000mA@5s, une gopro3 et sa gimbal, un osd (du pauvre
Verdict de la balance.... tout complet : 1973gr !!!!!
et pour finir, une image "cochone" du dessous
Mon soucis actuel est que j'ai mis une liaison cppm entre le recepteur et le naza ... c'est super, mais je perds une voie... c'est a dire la voie qui me sert normalement pour la gimbal... quelqu'un sait si il existe une "bidouille" pour recuperer cette 8eme voie?
