Gimbal ebay
Modérateur : obelix de savoie
willmax82
Gimbal ebay
Message non lu par willmax82 »
Bonjour à tous, j'ai un copain qui à acheter une nacelle sur eBay:
http://www.ebay.fr/itm/Gopro-HD-Metal-B ... 232f379a5e" onclick="window.open(this.href);return false;
et il y a cette carte dessus:
http://www.ebay.fr/itm/BGC-3-1-MOS-Larg ... 20dab3c3ce" onclick="window.open(this.href);return false;
il a reçu et monter mais au branchement une led rouge reste allumé et une verte clignote rapidement ,je me demande si il y a le soft dedans?????
si quelqu un peux m'aider ce serait cool!!!
Re: Gimbal ebay
D'après le vendeur c'est l' Alexmos 2.2 qui est dedans, donc il te faut le Gui 2.2 et la notice pour la régler (je les ais mis en PJ)
SimpleBGC_GUI_2_2b2.rar
SimpleBGC_manual_2_2_fr.pdf
francis33
Re: Gimbal ebay
Message non lu par francis33 »
willmax82 a écrit :Bonjour à tous, j'ai un copain qui à acheter une nacelle sur eBay:
http://www.ebay.fr/itm/Gopro-HD-Metal-B ... 232f379a5e" onclick="window.open(this.href);return false; ...
pourquoi avoir mis une autre carte alors que la nacelle du liens et vendue complete RTF ?
comment a t'il fait ces branchements ?
ATG-700, Crius AIOP v2.0 + Gps, ESC 30A SimonK,motor F4006, H11x4.7, Gimbal DYS 2D, 2xaccus nano 4500, Cam_Black+, vTx5801, Ant 4L+Path, OSD Hornet, FPV avec RC Devo F7+ écran 7". Portée video/radio >1650m.
willmax82
Re: Gimbal ebay
je me suis mal expliqué, on a pas changer la carte, c est la carte de la nacelle complète (1er lien),j'ai mis le 2eme lien pour montrer quelle carte il y avait dessus c'est la même que sur la photo!!!
donc il a bien la carte de la nacelle complète, que faut il faire?
francis33
Re: Gimbal ebay
Curieux ...
j'ai la meme nacelle de chez "Vocanlo" et elle fonctionne nikel ! en version BGC 2 ...
toi on dirait la BGC 3 ... ( tu as 2 serie de 3 composant en bas de la tof alors que moi je n'ai que 2 composant ! )
dans les 2 cas c'est du RTF donc elle devrait fonctionner en y branchant une lipo 3S ...
willmax82
Re: Gimbal ebay
j'ai même pas fait gaffe que la photo du lien était pas tout a fait la même,voici ma carte
comment je dois faire pour la flashé? merci
jean Samouillan
Re: Gimbal ebay
Message non lu par jean Samouillan »
J'aurais besoin d'une précision.
J'ai repris le tuto en texte, et je lis:
LEDs d'état
Il y a 2 LEDs intégrés. La Led rouge s'allume lorsque l'appareil est connecté. La Led Vert/bleu signale l’état réel du système :
 LED est éteinte - Pause avant le calibrage, permet d’enlever les mains ou de mettre à niveau la nacelle.
LED clignote lentement - Etalonnage en action. Immobiliser la nacelle pendant ce processus.
 LED clignote rapidement - Erreur du système, la stabilisation ne peut pas être effectuée. Pour vérifier la description de l'erreur, se connecter à l'interface graphique.
 LED est allumé - Mode de fonctionnement normal.
 LED est allumée, mais clignote irrégulièrement - Erreurs I2C apparaît.
En outre, les LED supplémentaires peuvent signaler la communication série sur les lignes RX et TX.
Pour un débutant, c'est difficile. Quelle est la couleur de la led qui clignote? Personnellement, j'en ai une rouge et verte qui clignote rapidement.
Pour Erreurs 12C, si ça apparaît, qu'est-ce que ça veut dire, et qu'est-ce qu'il faut faire?
Personnellement, j'ai erreur 12C:0 C'est bon?
Voilà mes interrogations. Si tu peux m'éclairer?
ça fait que 15 jours que je me bats avec cette machine, sans résultat.
Merci!
Jean
francis33
Re: Gimbal ebay
Toutes les solutions sont la ...
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... =34&t=3980" onclick="window.open(this.href);return false;
faut juste prendre un peu de temps !
willmax82
Re: Gimbal ebay
je viens d'essayer ce que Dehas a dit:
Je vais essayer de t'aider, je ne me sers pas de se soft, mais j'ai un peu l’habitude d'Arduino.
Nous commençons, il faut que tu prenne le soft ICI
Il te faut Arduino 1.0.5 que tu trouve ICI, sur la page tu prends "Windows (ZIP file)".
Tu décompresse les 2 zip, tu ouvre Arduino, tu clique sur Fichier => exemples => EEPROM => eeprom clear, tu branche ta carte, dans Outils => port serie et tu choisis le port de ta carte, toujours dans outils tu vas sur Type de carte et tu choisis "Duemilanove/Nano(ATmega328)".
A partir de la tu fais "Téléverser" (flèche vers la droite) tu attends que sa passe, a la fin tu ne dois pas avoir de messages en rouge, si c'est le cas, voir le port.
Ensuite, tu reviens sur fichier => ouvrir et tu vas chercher le dossier "BruGi_049B_r161"_ => "BruGi"et tu clique sur BruGi.ino, tout va se charger dans Arduino, et tu fais téléverser.
Une fois que tout est passer sans erreur, tu ferme arduino, tu débranche la carte.
Tu as le GUI dans le dossier, tu rebranche ta carte sur l'usb et tu lance le gui, tu choisis le port com et tu fais Connect, tu dois avoir les données de la carte qui vont s'afficher.
Attention, tout cela se fait moteurs débranchés et carte non branchée sur la lipo, il faut juste l'usb.
Pour les réglages, c'est a toi de jouer.
J’espère avoir était clair.
mais ca ne fonctionne pas j'ai un message erreur rouge!!
remisco
Re: Gimbal ebay
Message non lu par remisco »
bonjour
j'ai achete la meme carte je pense sur Ebay. Moi mon probleme vient du fait qu'apres une mise a jour du firmware, j'ai ma carte bloquée sur led rouge comme sur la photo.
J'ai bien tente un clear eeprom mais ca ne marche pas j'ai cemessage d'erreur dans l'ARDUINO 1.0.5
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
quelqu'un a une solution ?
Re: Gimbal ebay
Si tu as essayé de mettre la version officielle, ça a supprimé le bootloader de la carte, il faut que tu en remette un voir ICI.
Si tu veux mettre un soft Alexmos il faut prendre les nulled regarde ICI, c'est la 2.2 et elle fonctionne sur ma carte.
@Will: il faut paramétrer la carte, prend un gui Alexmos, car d’après ebay, il y a un soft Alexmos dessus.
remisco
Re: Gimbal ebay
Bonjour dehas
Effectivement apres des recherches sur internet j'ai pensé au bootloader de la carte qui est HS...me reste plus qu'a prendre une carte pour plugger dessus comme indiquer ici http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =34&t=5195
par contre sur amazon http://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keyword ... xchl7kzy_b il y en a pas mal de dispo mais vu le topic il semble qu'il faille prendre du 6 pins ???
quelle serait celle que serait la bonne ?
Re: Gimbal ebay
Prends le ICI, c'est en Angleterre et tu as l'adaptateur 10/6 avec.
Pour les pilotes tu les as LA, ce sont les derniers.
remisco
Re: Gimbal ebay
Merci pour les deux infos DEHAS
roznoir86
Re: Gimbal ebay
Message non lu par roznoir86 »
Comment fait-on avec cette gimbal pour calibrer l'accelerometre et le gyro convenablement.
Retourner vers « Nacelles »
