Voila, j'ai enfin finit de monter mon quadri la semaine passée.
La config ici: http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 500#p67500" onclick="window.open(this.href);return false;
je n'arrive pas a maintenir l'altitude, surtout à quelques mètres du sol en stationnaire. Sans bouger le stick de gaz il met subitement des gaz et monte. Pour redescendre, il faut presque couper les gaz et avec les gaz au mini, il ne stabilise plus (je sais c'est nomal, mais dans mon cas embêtant.). Les ESC ont été calibrés avec la FC (plusieurs fois). Comme j'ai des ESC SimonK de Rctimer, j'avais mis minthrottle à 1064, mais les moteurs ne tournaient pas, il faut 1120.
J'ai essayé de monter P à 15, ça tremble, finalement j'ai finit à 7.5, mais cela ne règle pas mon problème de gaz.
En mouvement, le contrôle des gaz est beaucoup plus facile.
Aujourd'hui, j'ai fait un eeprom clear, puis j'ai rechargé Multiwii2.3. Résultat, Je n'ai rien réussi à régler de bien, ça décolle rapidement et redécent à gaz presque minimal. Avec le vent, le résultat est: un bras cassé.
Je me demande si mon quad n'est pas un peu trop léger pas rapport à la motorisation.( 1620gr)
Ma config sur ecalc: http://ecalc.ch/xcoptercalc.htm?ecalc&l ... 6-9&gear=1" onclick="window.open(this.href);return false;
J'aimerais votre avis sur la question, ou si il y a des possibilités de réglage avant de commander des bras pour mon chassis. La seconde option est de construire un chassis en H, avec du tube alu.
Bonne soirée à tous. . .
