Support T2D pour QAV500 et 400
Modérateur : obelix de savoie
kemelos
Message non lu par kemelos »
Bonjour a tous,
Je vous présente mon support alu pour le QAV500..
Et quelques vidéos que j'ai pu réaliser avec : " onclick="window.open(this.href);return false;
Avec l'aide d'un membre (tobby13 sur RcNet) j'ai décidé de reproduire ce support en plastique ou résine grâce aux imprimantes 3D de chez http://www.sculpteo.com/fr/ ou shapeways
Un fichier a déjà été crée par tobby13, qu'ont améliorent au fur et à mesure car il n'a pas de QAV ;)
Normalement il sera compatible pour le QAV400..
Par contre il manque la fixation de la carte au support donc si vous avez des suggestions c'est avec plaisir :)
Lorsque que je regarde le support de chez shapeways ça me donne déjà un idée ::d
Modifié en dernier par kemelos le jeu. 21 nov. 2013 22:11, modifié 1 fois.
peaudouce
Re: Support T2D pour QAV500 et 400
Message non lu par peaudouce »
Super idée !
Et je suis très intéressé ::d
Dès que c'est au point, je passe commande)
HS :Faudra juste que j'arrive à paramétrer la tarot, j'ai encore un drift sur le roll malgré la 1.4. En inversant la nacelle, est ce que tu as inversé aussi le moteur du roll dans le soft ?
Phantom 3 pro , vortex racer
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
http://www.youtube.com/user/dronefpv?feature=mhee
kemelos
peaudouce a écrit : HS :Faudra juste que j'arrive à paramétrer la tarot, j'ai encore un drift sur le roll malgré la 1.4. En inversant la nacelle, est ce que tu as inversé aussi le moteur du roll dans le soft ?
J'ai rien touché au soft.. je suis toujours a la première version la 1.2 je crois..
Christophe
Message non lu par Christophe »
Nickel, interressé aussi pour le coup… Donc contrairement a ton prototype celui ci devrait rentrer complément dans la frame du QAV500?
peaudouce
Dans le soft, on peut cocher moteurs reverse, tu les a cochées ? J'arrive pas à comprendre pourquoi le roll se met à dériver au bout de quelques minutes de vol.
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
kemelos
Christophe a écrit :Nickel, interressé aussi pour le coup… Donc contrairement a ton prototype celui ci devrait rentrer complément dans la frame du QAV500?
Ne te fit pas au dessin de tobby c'est le premier croquis,
Y a bien une partie dans la frame et l'autre à l'exterieur (obligé) car sinon le bras du Roll risque tu toucher la frame..
Je mettrais a jour les croquis.. pour les fixations on prévoit des logement pour les écrous en M3
voici un aperçu, les fixations les plus a l'extérieur son ceux du 500 et les autres du 400
kemelos
peaudouce a écrit : Dans le soft, on peut cocher moteurs reverse, tu les a cochées ? J'arrive pas à comprendre pourquoi le roll se met à dériver au bout de quelques minutes de vol.
Mes paramètres sont les même que cette image > https://www.dropbox.com/s/swjwn4xx6x8i6 ... 0tAROT.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
peaudouce
Merci, tu as le roll inversé, j'essaierai. J'arrête de pourrir ton post)
Hâte de voir la suite de votre travail)
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
kemelos
Mise a jour de proto qui va être mis à dispo dans la journée sur sculpteo afin d'avoir une idée du prix
pour l'instant sans le support de la carte de control
kemelos
Mise en ligne, elle sort en plastique blanc à 8€.
http://www.sculpteo.com/fr/design/suppo ... b=material
Je vous recommande de ne pas l'acheter pour l'instant.
par contre je vais passer commande aujourd'hui pour le tester si vous voulez bien ;)
Andreas.L
tu es bcp trop confiant sur les épaisseures !!!!!!!
a l’œil tu as 1mm partout, c'est pas de l'alu hein, ca va être hyper souple !!!!
Modérateur CrashTeam Approved
kemelos
Andreas.L a écrit :tu es bcp trop confiant sur les épaisseures !!!!!!!
Au contraire je ne suis pas du tout confiant et c'est bien a cause du 1mm d'épaisseur.. J'avais deja posé la question à Tobby
C'est pour ça que je demande a ce que personne ne l'achète pour l'instant... Je viens de passer la commande.
Je donnerais mes retours dès réception.
Y aura a coup sur de la modification à faire afin d'intégrer le support de la carte aussi.
Andreas.L
ha merde c'est trop bete que tu ai deja ocmmander.
Je bosse dans un bureau d'ing et on fait beaucoup de prototypage en fritage. POur ce que tu veux faire, il faut 2.5 voir 3mm partout, et 4 ou 5 pour le montant qui tient le moteur.
kemelos
En fait pour mettre du 3 mm partout ne me dérange pas
C'est surtout le montant qui doit etre le plus fin possible sinon les vis d'origine risque d’être un peur courte et l'axe du moteur ne se logera pas assez dans le bras
Au pire je garderais l'alu :triste1:
peaudouce
j'ai commencé à monter un équerre en alu , effectivement les vis sont super courtes .Il n'y a pas moyen d'en trouver des plus longues ?
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
kemelos
peaudouce a écrit :j'ai commencé à monter un équerre en alu , effectivement les vis sont super courtes .Il n'y a pas moyen d'en trouver des plus longues ?
Si surement..
Par contre si tu en trouve assure toi bien que la vis qui se trouve sur le bras, attrape bien l'axe du moteur sinon ton roll risque de ne pas faire son travaille correctement..
Christophe
Ces vis ont un diamètre de combien???
kemelos
Christophe a écrit :Ces vis ont un diamètre de combien???
Pense que c'est cela : M2.5 × 5MM round head Allen screws × 2
Christophe
A titre d'info, j'ai trouvé ton carré d'alu chez leroy....
Au lieu de faire 35 mm, ça fait 35,5 donc ça doit de faire...
Bon après ça demande un bon coup de dremel... C'est sur.
Ensuite toujours a titre d'info chez leroy on trouve de la M2.5 x 10mm...
kemelos
Christophe a écrit : Au lieu de faire 35 mm, ça fait 35,5 donc ça doit de faire...
Et l'épaisseur?
Christophe
Je savais que j'avais bien fait de faire des photos.... ::d
Et pour le L :
kemelos
Honnetement ça pourrait tres bien le faire ;)
kemelos
Bon j'ai tous faux donc je rectifie ce sont des M2.0 × 5MM Cup Head Hex Screws
Andreas.L
pourquoi tu ne reproduit pas les fonctions de cette pièce dans ta piece en steréo ? c'est pas grand chose de faire des emplacement pour une paire d'écrous et un taraudage pour la vis de l'axe moteur !
kemelos
Andreas.L a écrit :pourquoi tu ne reproduit pas les fonctions de cette pièce dans ta piece en steréo ? c'est pas grand chose de faire des emplacement pour une paire d'écrous et un taraudage pour la vis de l'axe moteur !
J'y avais pensé et vue que ce n'ai pas moi qui dessine le truc,
je ne voulais pas trop en abusé avec tobby, ensuite sa fera du boulot en moins et du plastique en moins
Celui qui dessine le support n'a n'y la gimbal Tarot, n'y le qav500 donc imagine.. :)
Retourner vers « Nacelles »
