brancher une nacelle 2D sur un DJI phantom
Modérateurs : Dehas, David
chouki92290
Message non lu par chouki92290 »
j'ai acheté une nacelle TMF HawkEye BP-1 (pour caméra go-pro) dont on m'avait vanté le bon rapport qualité/prix.
problème : la doc est très succinte, et j'ai plusieurs questions basiques :
1/ comment accrocher la nacelle au dji phantom ? il n'y a que 2 "trous" sur le phantom et ça n'a pas l'air de "coller" avec la forme du support de la nacelle ?
2/ en ce qui concerne le branchement, j'ai compris qu'il faut brancher le courant (câble rouge + câble noir fournis avec la nacelle) mais sur quels ports faut il les brancher ?
3/ le pitch est gérable manuellement via la septième canal sur le dos de la télécommande.
où faut il brancher les câbles roll et pitch (la nacelle est livré avec un câble 3 broches, 2 fils noir et blanc) sur le circuit de la nacelle, il y'a 4 pins : CH1(roll), CH2(pitch), UCC, et GND. j'ai vu des articles avec des nacelles 2D équivalentes, où les câbles sont branchés sur le NAZAA, sur les ports F1 ou F2, d'autres parlent du X1.
merci par avance de vos lumières
chouki92290
Re: brancher une nacelle 2D sur un DJI phantom
j'ai avancé en lisant plusieurs tutos (en anglais) sur internet. je détaille ci dessous ce que j'ai fait, si ça peut aider quelqu'un.
j'ai soudé les 2 câbles d'alim directement sur les câbles pré-existants sur le dji phantom (câble caché dans une gommette)
j'ai finalement branché un câble 4-PIN sur la nacelle et j'ai raccordé ce câble à la puce NAZAA du DJI de la façon suivante
CH1 (pitch) (câble noir) => branchement sur le port NAZAA F2 (pin du bas)
CH2 (roll) (câble blanc) => branchement sur le port NAZAA F1 (pin du bas)
GND (câble rouge) => branchement sur le port NAZAA F2 (pin du haut) Pôle - (négatif)
Le pitch est controllable via la télécommande (channel 7)
Le roll est géré automatiquement
chouki92290
Bonsoir,
j'essaye de calibrer la nacelle TMF Hawkeye BP-1 . j'y ai placé une go-pro HD3. j'ai mis à jour le firmware de la nacelle (3 fichiers, je ne sais pas s'il y'avait un ordre à respecter mais bon, l'installation s'est bien passée), mais rien à faire la nacelle tremble tout le temps. elle n'est jamais stable.
du coup, je ne comprends pas : faut il nécessairement calibré avec le phantom allumé et branché (et donc activer la nacelle dans la config du Nazaa).
voilà la config au niveau de la nacelle (j'ai mis les paramètres qu'on trouve sur les sites qui vendent la nacelle)
max speed limit 3-3
output power 90-160 (<- faux ?)
level gain 180-150
gyro gain 25-30
Output power pitch: 90 ~> 120 (il faut mettre 120 ??)
Output power roll: 140 ~> 160 (il faut mettre 160 donc ??)
votre aide SVP :snif:
chouki92290
L'idée d'utiliser 3 fils était une erreur.
En fait, en branchant juste le câble fourni (2 fils noir et blanc) sur le port F2 du NAZAA et coté nacelle sur les 2 ports CH1 (Pitch) et GND (Masse), la nacelle fonctionne parfaitement.
il faut ensuite activer la nacelle dans le logiciel DJI et calibrer en fonction des limites à fixer
