Phantom pour du 360 x 360
- nslmanu
Hier j'ai profité de la journée de pluie pour bricoler ce phantom dédié aux prises de vue photo en 360x360 et non du 360x180.
Voilà ce que ça a donné :
http://www.lookit.org/vueduciel/test360360/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pas eu de bol : il y avait du vent dans le ciel ... beaucoup, du coup les raccords entre le ciel et la terre ne sont pas complètement bons à cause du mouvement des nuages ... mais ça, c'était mon premier test à l'arrache.
Il a fallu aussi gérer l'altitude entre les prises du ciel et de la terre : grâce au PMU V2 et mini iod + sony ccd en FPV.
Et les autres avant 360x180 :
http://www.lookit.org/blog/?page_id=2143" onclick="window.open(this.href);return false;
La nacelle est une nacelle avec la gopro dessus et une télécommande au sol :
http://fpv4ever.blogspot.fr/2013/10/tet ... antom.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais il a fallu un gros bricolage pour aussi placer cette nacelle sur le multi mais au dessus ... grâce a des arceaux ( chez brico pour 5 euros ) fixé sur les supports batteries latéraux du phantom.
Je ferais une photo à l'occaz, en tous cas ... le résultat me plait bien pour le moment. A faire sans nuages ou sans vent !
Le phantom : 9x5 Graupner, moteur 2214 gravity et 3S 2700, sony ccd, pmu v2 + iod mini pour fpv.
Les moteurs actuels changent totalement par rapport à ceux d'origine ... le changement est radical.
Phantom 1 et 2 / XC600 quad / Tarot 680PRO hexa / HobbyKing Super-H 600 / Porket Racer / Jpay Mini Hexa
Skywalker X8 / Z II / Sky Surfer 2400 et 2000 / Penguin Fingwing / Godiscover / Bixler 2 et 3 / Skyhunter 1900
4WD Mini Rally / Turnigy Trooper 4x4
- thierry38
Re: Phantom pour du 360 x 360
Salut se truc me plais bien, j'aurai quelques petites questions a te poser, a tu tester la porter de la télécommande et comment tu fais pour obtenir un panorama tournant comme dans ton lien? (Tu utilise un logiciel et si oui le quelle).Je pense que des ton retour je vais me laisser tenter et en mettre un sur panthom vision en le montant vers l'arrière en faisant une petite modif pour qu'il ne touche pas la cam du vision.
artdeschoix
Bonjour ,
belles photos . Félicitation ...
@+ René
@+ René
DJI450V2 - GPS NAZA V1
Futaba T8FG/T14SG
Futaba T8FG/T14SG
- faipassa
Félicitations
Quand j'avais vu cette nacelle 360, je me demandais ce que ça pouvais donner dans la pratique. Test premiers essais sont très prometteurs.
Par contre, 600€ c'est vraiment abusé de mon point de vue. Je suis donc en train de prototyper quelque chose d'équivalent à base d'arduino et moteur stepper, pour un budget sans doute en dessous de 100€
En tout ça, je vais suivre tes expériences avec beaucoup d’intérêt
ps: @thierry38, je ne sais pas quel soft exact utilise nslmanu mais regarde voir ici par exemple: PTGUI
O.
Félicitations
O.
______________________________________________
Parrot DISCO
QAV540G - NAZA II - MT 4006-13/740Kv - GOPRO HD3
Parrot DISCO
- nslmanu
Merci.
En fait je l'ai payée beaucoup moins ( sans passer par un renvendeur FR ).
La nacelle est très fragile : un petit mauvais atterrissage et l'axe du servi se casse ... il faut avoir quelques servos de rechange pour échanger le capot.
Du coup maintenant je le récupère à la main ... à 15 euros le servo, on fait gaffe ! Mais le décollage se fait au sol.
L'utilsation est pas mal .... sur FPV4ever : la carte est "gratuite", en même temps elle est OBLIGATOIRE : porké ? parce qu'il y a un script à la racine de la carte qui gère le démarrage de l'enregistrement des photos ... Sans ça , ça ne marche pas.
Le produit est pas mal ... mais je susi en train de me chamailler avec le "constructeur" pour comprendre l'histoire du zénith. Ses photos panos avec le ciel sont pas mal . Mais depuis 1 mois : il m'est complètement impossible d'avoir un rendu correct sans mon bricolage perso ( arceaux pour fixer la nacelle sur le dessus du phantom ).
C'est le seul point faible ... pourtant il est très réactif mais ce n'est pas celui qui vend qui fait les panos. Du coup depuis 1 mois c'est : "je lui ai transmis le message j'attends". La seule info : "il prend du sol une photo avec la gopro vers le ciel". Ben après quelques tests ... c'est 100% impossible. 1 photo avec 100m de décallage par rapport aux autres , c'est impossible à récupérer ... sinon avec toshop je vais créer des nuages moi même !
L'histoire du Arduino/stepper à l'air bien ... mais hélas, ça demande beaucoup de temps pour sa mise en place.
Suite au prochain épisode ... avec quelques photos.
- thierry38
salut tu peu nous dire ou tu a acheter le tien, et tu parle de quoi quant tu dit la carte et quelle logiciel pour le montage.
amicalement, thierry.
- nslmanu
Directement chez le gars : http://www.dronexpert.nl/dji-phantom-36 ... rama-head/" onclick="window.open(this.href);return false;
Je parle de la carte SD. Et le logiciel est PTGUI.
- thierry38
- nicko
C'est super sympa mais je pense effectivement qu'il doit être possible de le faire pour quelques euros, même pas besoin de Arduino
Par contre leur système de fixation est assez.... Hallucinant... Ça fait peur
- Andreas.L
En quoi cela fait peur ? Je trouve ca plutot astucieux....
Modérateur CrashTeam Approved
- faipassa
Pas tant que cela. Durant ce dernier we, j'ai déjà terminé et testé la partie entrainement, electronique et le programmation. Prochaine étape: la mécanique du support de la Gpnslmanu a écrit : L'histoire du Arduino/stepper à l'air bien ... mais hélas, ça demande beaucoup de temps pour sa mise en place.
Par contre, tu parles de servo sur ta nacelle. Bizarre. Comme elle arrive à faire du 360° avec des servos ? en général, leur course est limitée à 180°.....suis currieux
Parrot DISCO
Parrot DISCO
- Andreas.L
http://www.ebay.com/bhp/360-servo" onclick="window.open(this.href);return false;
Rotation continue + contrôle de la rotation par tempo.
- faipassa
Merci Andreas. Je ne pensais pas que cela n'existait autrement qu'en bidouillant des 180° mais en perdant le "pas à pas". D'où la difficultée de le faire aller à un angle bien précis. Je suis parti sur mon proto sur des moteurs stepper, aussi pour la faciliter de les commander avec un arduino
Parrot DISCO
Parrot DISCO
- Andreas.L
Certains (comme les servos treuilles) ont un portard qui peut encaisser 5 ou 10 tours, ce qui permet de garder la gestion de la position. D'autres sont a rotatation continu, et dans ce cas on défini les postions engulaires a l'aide de la vitesse de rotation et du temps. (super simple avec un arduino ) et bien moins lourd qu'un stepper , pour une conso moindre.
- nslmanu
pour avoir démonté les servos ce cette nacelle: les butées ont disparus .... ben oui quand j'ai cassé le premier , j'ai juste remplacé le servo mais ça ne fonctionnait pas bien. J'ai ouvert du coup : il n'y avait plus la butée et il y avait une sorte de potentiomètre carré très petit. Du coup je n'ai remplacé que le capot cassé ...
Faire un truc maison : c'est assez compliqué car en vol on ne voit rien ... donc on ne sait pas si la nacelle tourne bien , avec les bons angles.
La telécommande fournie est en liaison aller retour avec la nacelle ... Je vais essayer de faire des photos demain soir.
- faipassa
Salut Manu,
D'ailleurs, j'ai une question à propos de ta nacelle: La séquence de prise de vue est fixe, genre 6 clichés horizontaux + nadir + zenit ou est-ce que tu peux choisir différents réglages ?
O.
Pas tant que cela: mon idée est de préprogrammer à l'avance le scénario dans l'arduino qui controlera les 2 moteurs de rotation horizontal et vertical: Rotation horitzontale de 360° avec pause tous les 60° pour photo + rotation verticale 90°pour le nadir -- en fait moins que 90° car la Gopro sera inclinée d'environ 25° vers le bas) . Ensuite, par connexion d'une voie d'entrée de l'arbuino à une voie de la radio, je pourrais déclencher le début ou stopper le scénario à distance. Rien n'empêche par la suite de changer le scénario (voir d'en préprogrammer plusieurs sur la carte) pour faire 6, 12, 18 photos avec des angles H et V différents.nslmanu a écrit : Faire un truc maison : c'est assez compliqué car en vol on ne voit rien ... donc on ne sait pas si la nacelle tourne bien , avec les bons angles.
J'avais bien compris. Pour mon projet, je me passerai de telco. Mon iphone en liaison wifi avec la gopro me servira à la fois de moniteur de controle et de télécommande le cas échéant. La portée du wifi gopro est assez limitée mais largement suffisant pour ce type d'usage.nslmanu a écrit : La telécommande fournie est en liaison aller retour avec la nacelle
Avec plaisirnslmanu a écrit : ... Je vais essayer de faire des photos demain soir.
O.
Parrot DISCO
Parrot DISCO
- Andreas.L
Je penses que tu as mal compris.
Pour le zenith il fait un deuxieme vol avec la gopro au dessus du phantom.
- faipassa
Oui petut être, mais cela ne marche que si le ciel est bleu sans (trop) de nuage. Sinon, le temps d'atterir, de déplacer la cam, de redecoller et de se remettre en stationnaire, les nuages auront bouger et alors là, bonjour le boulot pour recoller les morceaux dans PTGUIAndreas.L a écrit :Je penses que tu as mal compris.
Parrot DISCO
Parrot DISCO
- nslmanu
info de FPV4ever : il faudrait faire un seul vol et faire des prises de vue chaque 25m environ ( environ 3/4 ), mettre tout ça ds PTGUI et faire laisser le soft tourner. Eux aussi ils testent dans leur coin ....
Donc tests ce week end ... ben oui il fait nuit quand je rentre !
- nslmanu
testé ce matin : ça ne donne rien ... ou je dois être un grosse burne ... ça aussi c'est fort probable.
- faipassa
Tes prises de vue tous les 25m, tu les as faites dans le sens du vent ?
Parrot DISCO
Parrot DISCO
- nslmanu
hummm pas forcément ... mais j'étais en mode GPS justement pour être sur.faipassa a écrit :Tes prises de vue tous les 25m, tu les as faites dans le sens du vent ?
