Choix d'une machine pour le Fpv
Cooperal
Message par Cooperal »
Bonsoir à tous,
Voilà, j'ai actuellement un F450 avec Naza et Gps (qui est d'ailleurs à vendre), mais je souhaiterais changer de monture, car je trouve le Naza en mode atti vite ennuyant à la longue, et je trouve dommage d'avoir ce module pour faire que du manuel :)
De plus je trouve le 450 trop "gros" pour l'utilisation que je souhaiterais en faire, c'est à dire du Fpv entre les arbres, ras du sol... Prendre de l'altitude c'est fun au début, mais une fois qu'on est là haut il n'y a pas grand chose à y faire :(
A la base je souhaitais partir sur un F330 avec une KK2, mais en fouinant un peu sur le net, je suis tombé sur le Quadrixette 30, donc encore plus petit que le Dji, mais je ne connais pas cette marque.
Que vaut elle ?
Quelle serait la configuration qui conviendrais le plus à mes attentes ?
En caméra je compte utiliser une Gopro classique, il faudrait donc que le quad soit capable de la soulever sans trop de probléme et sans perdre trop d'autonomie (je dirais que 10 à 15min serait le top).
Ensuite le choix des lipos, 3S ou 4S ???
Aussi le choix de la carte de vol, apparement il serait judicieux que je reste sur la KK2 ?
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me lire et de me répondre.
olivier30900
Re: Choix d'une machine pour le Fpv
Message par olivier30900 »
C'est difficile de choisir pour toi, mais pour du vol fun, rase motte, passage entre les arbres ou les broussailles, je n'ai pas trouvé mieux que le F330 en Naza en restant sur une taille si réduite.
Après en terme de pilotage, c'est sur que ce n'est pas forcement le plus difficile ou passionnant mais finalement, je ne pense pas qu'on fasse du FPV pour l'aspect pilotage pur.
L'openpilot est aussi une très bonne carte qui permet le choix du mode de vol sur chaque axe, la KK2 est bien fun et facile à mettre en oeuvre, le multiwii aussi, bref, c'est un choix à faire en fonction du temps à y consacrer et au type de vol souhaité.
Le 330 c'est aussi et surtout un chassis très solide, j'ai fais des packs et des packs sans rien casser en passant n'importe où, en tapant souvent, c'est vraiment la machine qui en a vu le plus. J'ai fêlé une hélice mais je n'en ai jamais cassé une !
Depuis que mon 330 habituel est passé en mini discovery, j'ai remonté un 330 full DJI mais en KK2, c'est super fun, rase motte à fond, gros angle au pilotage, et avec le firm alternatif un mode stable bien supérieur à celui d'origine (même si c'est pas le but à mes yeux).
Bref, si tu veux voler bas, avoir de la vivacité, la KK2 ou l'openpilot sont à mon avis 2 bonnes cartes.
Bonne continuation à tous.
Cooperal
Salut Olivier,
Ouah :o
Sa c'est de la réponse :grin:
Bon alors, je vais rester sur mon choix de départ : Dji 330, c'est vrai que DJi niveau fiabilité je n'ai rien a redire.
Pour la carte, donc suivant tes conseils sa sera soit KK2 ou OpenPilot, sa reste à méditer.
Niveau moteur, est ce que les moteurs standard Dji font l'affaire, ou est ce qu'il est conseillé de les changer ?
Et en lipos, 3S, 4S que choisir ?
En fonction des moteurs bien sur :)
Pour le matos, Fpv sur le Tbs j'avais une lipo specifique 800mAh, mais je n'aurais plus la place sur le 330, tout sur la meme lipo, je ne risque pas de perdre enormement en autonomie ?
Envoyé avec Tapatalk
olivier30900
Moteurs d'origine, hélices 8" 3S 2200 ça va déjà très bien, après ça dépends du poids.
Avec gopro embarqué, ça se sent un peu mais ce n'est pas si mou que ça.
En 4S c'est l'accus qui commence à être lourd, donc pataud, bref, on en revient toujours au même problème, le compromis poids/tension/capacité.
En 3S 2200, matos FPV embarqué, j'ai 10 minutes d'autonomie.
green
Message par green »
Salut, moi aussi j'utilise le châssis f330 en fpv et je reconfirme qu'il est solide. Moi je vole en naza et moteurs 1080kv scorpion esc10A hélices 8x4.5 gaui. C'est un peux juste pour le poids je trouve car je vole avec la coque de la gopro. Mais il faut que je refasse des essais car j'ai allégé le poids en fpv et j'ai pas encore testé.
Via tapatalk
Cooperal
Merci à vous deux pour vos reponses.
@Olivier, 10min d'autonomie en 2200 sa le fait, par contre ton Vtx est branché sur cette même lipo ?
Si oui, via la prise équilibrage ?
P.S. : j'avais vu un post avec ton Tbs 330, mais je ne le retrouve plus ??
@Green, moi aussi je vol avec le caisson, trop peur d'abimer la Gopro :)
Par contre, je me posais la question de savoir si sa passait avec les hélices sur le 330, apparement la réponse est oui ;)
D'ailleurs en parlant de Gopro, Olivier, j'ai vu que tu as changer ta lentille pour une Sunex, la modif est elle difficile ?
Car j'en ai un peu marre du "FishEye", je trouve que cela gâche les vidéos...
Avec le caisson sa ne pose pas de probléme ?
green
Message par green »
Ça passe si tu modifie ton châssis, du moins, ça évite de mettre un gros train.
Via tapatalk
olivier30900
Le TX est branché sur la platine de distribution comme les ESC.
Il n'y a pas de sujet sur le mini disco ;)
La Sunex est facile à monter, ce n'est pas un soucis, ce qui l'est c"est le réglage de la mise au point, c'est au 1/4 de 1/8 de tour ... façon de parler, mais c'est très chiant à régler.
Cooperal
Ah pas bête sa, j'y avais même pas pensé :)
Mazette, il me.semblait avoir vu un sujet... La fatigue j'vous dit :)
Tu ne compte pas en faire ? Car sa m'interesse ;)
Pour la Sunex je verrais, le.coup du reglage c'est clair que sa me freine un peu.
olivier30900
Il y a juste une photo ou deux qui traine, pour l'instant je n'ai pas fais de sujet ...
Un autre inconvénient à la Sunex, c'est qu'une fois montée, tu ne peux pas remettre la gopro dans son caisson.
Cooperal
Arf, pour la Gopro, c'est ce qu'il.me semblait...
Il n'y a pas un caisson pour la Sunex ?
Pour le 330 tu l'a fait en quoi la frame ?
Tu as fait des plans ou tu y est allé au pif ?
green
Message par green »
J'ai coupé la partie inférieure pour pouvoir mettre la gopro au plus près du centre de gravité
Ensuite j'ai fait une plaque en epoxy pour fixer la gopro et qu'elle soie assez longue pour se coincer entre la batterie et le chassis, le tout avec des mousses pour les vibrations
Ensuite j'ai rajouté des pieds hi-tech à base de pinceaux pour rattraper la différences de hauteur.
A l'origine mettais la plaque epoxy au dessus de la lipo mais c’était trop près des hélices et ça créeait des ondulations.
Cooperal
Merci :)
Mais je voulais savoir pour mini disco à Olivier :gene:
green
Message par green »
Ha, désolé.
Via tapatalk
Cooperal
Pas grave, sa pourra toujours me servir ou à quelqu'un d'autre peut être :)
Andreas.L
Message par Andreas.L »
hello, pour le fpv, je trouve que le 450 marche super fort !
petit vol de la semaine dernière :
Modérateur CrashTeam Approved
olivier30900
La taille en dessous c'est quand même plus sympa pour voler comme on aime ;)
Cooperal
:o :|
Y'a du niveau en pilotage 8|
Chapeau :super:
Y'a des fois sa passe vraiment pas loin ::d
Tu as quoi comme config ?
Ton quad à l'air vif et super rapide, je ne pensais pas qu'il etait possible de voler de cette façon avec un 450.
Du moins, moi pour ce type de vol (mais bon, j'y suis pas encore :-/ ) je serais plus rassurer avec un 330.
fred57920
Message par fred57920 »
olivier30900 a écrit :La taille en dessous c'est quand même plus sympa pour voler comme on aime ;)
Je confirme! Mon 330 est désormais monté à nu (pas de gopro, ni nacelle, juste le minimum vital) et avec le GPS je m'eclate grave de nuit (leds obligatoires). J'ai hate de le motoriser un peu mieux mais là en config DJI c'est déjà bien sympa! :)
Cooperal
Oui le vol de nuit sa doit etre juste super.
J'ai fait une lipo dans mon terrain vers 20h, mais sans led c'est trop dur à gérer :grin:
Andreas.L
Cooperal a écrit ::o :|
Chapeau :super:
moteur naza, contros naza 30A, hélices naza 8'', accus 4S 3000 Mah, naza en mode atti tout du long, gains a 100% ( réglage usine)
clone
Message par clone »
green a écrit :J'ai coupé la partie inférieure pour pouvoir mettre la gopro au plus près du centre de gravité
Déso d'intervenir dans t'on post mais Green a un truc qui m'interesse enormement etant a la recherche de video sans ondulation ^^
Green comment et fixer exactement t'on morceau d'epoxi sur t"on quadri ?
Un probleme de Chauffage venez vous exposez votre probleme sur [url=http://le%20coin-du-chauffage.bb-fr.com/]Le coin du chauffage[/url]
Administrateur >> Clone
green
Message par green »
Il est pris en sandwich entre le châssis et la lipo et j'ai plus qu'à bien serrer le velcro de la lipo pour pas que ça bouge.
Via tapatalk
clone
Message par clone »
Et la qualité des vidéos est comment ?
Tu en a une sous la main a me montrer ?
Andreas.L
perso, j'ai la gopro sans caisson posée sur une mousse silicone ( très mole) et attachée a l'aide d'un velcro bien serré, comme tu peux voir sur ma video ya pas l'ombre d'une vibration ;)
