Difficultées avec nacelle BL (HOBBYGAGA)!
Modérateur : obelix de savoie
- F1FNW
J'ai une nacelle venant de chez HOBBYGAGA (mais on trouve le même modèle un peu partout en Chine), reçue sans doc! Dans la boite il y a un petit câble mâle/mâle avec 2 fils, un noir et un blanc et la pin du milieu, rien... A quoi sert-il? Mystère!
En tout cas, si je connecte un accu, Led rouge allumee et Led verte clignote rapidement sans arrêt. Il y a aussi une Led bleu sur le MPU6050.
Je pense que le firmware est chargé, mais y a t-il une manip particuliere a faire?
Je souhaite faire fonctionner cette nacelle en autonome, sans liaison avec le Rx, juste pour avoir la stabilisation !
J'ai tenté de la relier au PC avec un câble USB, la carte est détectée, mais les drivers ne sont pas trouvés.
J'ai trouvé des drivers, ils sont installés, mais toujours pareil, la carte ne trouve rien!
D'habitude avec ce genre de manip je n'ai aucun problème (testé sur deux PC différents avec Wuindows XP)
Je vais faire une photo de la carte.
Merci pour votre aide.
- F1FNW
Re: Difficultées avec nacelle BL (HOBBYGAGA)!
Dapres certains... Oui, mais je peux pas l'affirmer! Tu as des infos?
Pour savoir, tu prends ça, dans le zip tu as le GUI, tu branche ta carte en usb, tu lance le gui, tu choisis le bon port, si la carte est reconnue, c'est une Martinez.
Si c'est une Martinez, je te conseille de de la passer en Alexmos nulled, plus facile a régler, que tu trouveras ICI.
Le dossier contient la version 2_2b2 nulled et le Gui qui va avec, il ne te manque que Xloader pour la flasher que je te mets en PJ avec un petit tuto.
- F1FNW
je te remercie Denis pour tous tes conseils et tes liens. J'ai un peu avancé dans le sens ou ma nacelle est reconnue par windows (avec le bon driver). J'ai ouvert le GUI, la carte est reconnue avec le port COM6, mais il ne se passe rien.
J'ai ouvert l'autre GUI, avec les cadrans ronds à droite (SimpleBGC GUI v2.2b2), pareil, COM6 la carte est connectée mais il est marqué "Erreur I2C" et "Capteur non connectés"
Là, je sèche... On se croirait revenu au temps des première cartes "MultiWii":)
- F1FNW
Oui, elle est alimentée!
J'ai marqué: Carte version 1: Firmware 2.2b2
En bas à gauche "l'IMU n'est pas connecté" pourtant il l'est, je l'ai débranché, branché comme indiqué... rien
En bas à droite "Erreur I2C"
Possible que mon IMU soit mort!!! je vois pas pourquoi...
Peut être, contrôle les soudures sur l'IMU et sur la carte.
- F1FNW
Bon, j'ai un peu avancé!en vérifiant les soudures, je me suis apercu que le connecteur de l'IMU sur le CI avait 6 broches et que le connecteur mâle du câble cinq!!! j'ai déplacé d'un cran et là, j'ai les infos.
Il est indiqué de calibrer les Acc, je fais la manip à plat etc...
la nacelle est prise de tremblements, mais rien d'autre.
Je m'y prend sûrement très mal... je loupe quoi? je met le FW "nulled"?
Pour calibrer les ACC, il faut que ton IMU soit bien a plat, calibre aussi les gyro, après dans l'onglet "configuration moteur", tu fait auto.
Ensuite c'est les réglages PID
- F1FNW
J'ai fait tout çà, sauf les PID mais la nacelle à de petits mouvement incohérents. Rien d'autre.
Pour les PID, tu sais ce qu'il faut faire?
- Andreas.L
Voir tuto dans le post epinglé concernant le [soft] alexmos
Modérateur CrashTeam Approved
- F1FNW
J'arrive pas à Uploder le FW Alexmos car je ne peut pas lancer Xloader! Il me met qu'il ne peut pas s'initialiser!!!
Une idée?
Une idée?
- Andreas.L
tu as deja le bon soft ( 2.2) pourquoi le réuploader ?
- F1FNW
Oui, tu as raison, inutile de Uploader, car c'est mon moteur du Pitch qui a deux phases coupées.
- F1FNW
Bon, je viens de reussir à chopper le fil dessoude dans le moteur et je suis arrivé à le souder! La réparation est sommaire mais fonctionnelle. J'ai tout remonte et la nacelle fonctionne bien. J'ai tout de même commande un moteur de rechange.
- Andreas.L
