Mon Futur Projet réalisable ?
- boubou62
Bonsoir à tous,
Voilà déjà un petit moment que je prospecte les forums et site marchands pour un Multi rotor.
De ce que j'ai vus c'est que çà coûte un poil cher. Du coup j'ai décidé de faire mon propre Kit pour économiser le plus possible. Et je fais donc appel à vous pour m'aider à réaliser mon projet de débutant.
J'ai un budget d'environ 250-300€
Pour commencer , j'ai un petit impératif c'est d'utiliser un partie du matériel que j'ai déjà en ma possession pour faire des économies.
Je disposes actuellement de :
- Lipos 2S et 3S 5000Mah 40 C de marque SLS .
- Radio 6 voies Futaba T6J FHSS + Recepteur.
Par rapport au matériel que je possède déjà, que puis-je en faire ?
Quelle envergure adopter ?
Dois-je partir sur du Tri ou Quad ?
Merci à vous ,
Bien amicalement
Jérémy
Merci à vous ,
Bien amicalement
Jérémy
- stick67
Re: Mon Futur Projet réalisable ?
Si ton budget est limite mieux vaut partir sur un tri-copter.
- boubou62
Merci pour ta réponse
Ce qui m'importe surtout c'est de réutiliser mes Lipos et ma radio . Après côté budget 250-300€ çà ouvre des possibilités d'avoir un minimum de matériel fiable. Je n'ai pas réellement de préférences entre un Tri et un Quad . Du moment que sa vole bien.
J'ai fait un petit tour sur Hobby King et j'ai trouvé quelques frames-kits plutôt intéressants à voir si mes batteries peuvent passer dessus.
- Turnigy Talon Quad v2
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Turnigy Talon Tri V1
HK X666 Tri
HK X900 Tri
HK X525 Quad V3
Qu'en pensez-vous ?
HK X666 Tri
HK X900 Tri
HK X525 Quad V3
Qu'en pensez-vous ?
- stick67
ce kit est pas mal pour debuter:
http://www.flashrc.com/dji_innovations/ ... blanc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
chassis+esc+moteur+helices=169 euros
- boubou62
Oui, je l'avais vu , mais il est un peut petit et je ne sais pas si il sera adapté à mes lipos.
Dans tous les cas j'avais pensé à intégrer un kit de ce genre : http://www.flashrc.com/DJI-Innovations/ ... tions.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- boubou62
- Maxxhimum
Salut, Bon même si 6 voies c'est léger pour un naza GPS ca peut se jouer.
Pour le châssis hobbyking fait du sk450 a 20 dollars auquel tu ajoutes une plaque inférieure intégrant la distribution à 5 dollars, 4 Afro ESC à 14 dollars, 4 NTM 2826 1000 kv a 16 dollars et 8 hélices 10x4.5 3 dollars les 4. total 150 dollars avec la conversion et le port 120 euros + 180 de naza le compte est bon. cependant je ne saurais trop te recommander de te procurer un RX avec failsafe ou un petit module permettant de le gérer (10 dollars) afin d'utiliser la fonction RTH du naza qui est un vrai plus.
J'ai volontairement gonflé la puissance avec des 2826 et des esc 30 A pour te permettre d'évoluer sur du 4S et d'avoir la réserve nécessaire. Oublies le tricopter c'est moins cher (quoique) mais c'est galère.
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
Phantom 2 caddx vista
DJI Goggles V1
- boubou62
Bonsoir,
Merci pour ton aide . Si la radio semble légère en canaux et qu'il peut y avoir des soucis de compatibilité on peut partir sur quelque chose d'équivalent sur HK çà me dérange pas (Au contraire si çà baisse la facture ).
Pour ce qui est du châssis, j'aurais vraiment voulu partir sur du 500-550 car j'ai des grosses mains
Et puis bon par la suite y coller une petit caméra çà aurais été bien .
- Maxxhimum
Re c'est là que c'est malin,HK a développé toute une série d'accessoire autour de ce sk450 notamment un chassis dead cat spécial vidéo qui se contente de changer les plaques centrales ce qui en plus d'élargir la machine lui écarte les bras à l'avant pour sortir les hélices du champ de la caméra. Mais aussi des pieds pour placer une nacelle. La radio je te conseillerais bien une 9xr lowcost et pourtant géniale, mais il te faudra changer de module et de RX soit 100 dollars en plus, pas vraiment une economie.
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- boubou62
C'est vrai que c'est intéressant . Sa mérite encore un peut de réflexion et changer de radio c'est pas du tout dans mes projets . Soit je fais avec soit je fais rien
- boubou62
Bon voilà , j'ai fait des petits calculs. Si il me faut la 9RX, pourquoi pas, cependant je ne pourrais pas me permettre de prendre le NAZA M-lite+Gps
, J'ai vu que le Multiwii Megapirate pouvait s'en rapprocher , qu'en pensez vous ?
Le Gps Sert clairement à quoi ?
