Set warthox
Modérateurs : Dehas, David
Riddhi
Re: Set warthox
Message non lu par Riddhi »
Gizmo m'apporte les derniers trucs qu'il manque et je pense monter le mien se week end :) Photos prochainement :D
bassmasta
Re: Set warthox
Message non lu par bassmasta »
Dommage que le temps soit tout pourris ! mon premier vol c'est fait a 23h30 dabs le jardin grâce au led que j'ai mis sous les bras. Bon c’était un vol d'environ 15 secondes en stationnaire a 1m du sol, juste pour tester. Mais Bord*l que c’était bon !
J'essayerais de faire une video, mais généralement je vol tout seul. je vais tenter d'avoir un cameraman un de ces 4 !
quadX warthox 20cm arm
multiwii nanowii v2.1
turnigy SK3 28-22  1275kv
turnigy plush 10A
turnigy 9X v2 2.4ghz
lipo 3s 1550mah 30C
kit de led maison recto verso rouge et blanc
520grames complet sur la balance
gizmo15
Re: Set warthox
Message non lu par gizmo15 »
nous manque les bonnes prises XT... on a prit un poil grand :gene: genre du XT90 pour du XT60... xD
du coup manque que ca normalement
Riddhi
Re: Set warthox
Alors le mien est monté. Mais le truc est que je ne vois pas comment connecter le recepteur de la Turnigy 9x , c'est un PPM ? Je le branche sur quel Channel ? Pour l'arm et disarm j'ai mi le bouton "roll" quel est t'il sur la 9x ?
bassmasta
Re: Set warthox
pour le branchement je vais faire simple, je vais prendre une photo du mien du dessus. plus rapide que des grandes explication. mais en gros, il faut brancher toute les voies. et pour le roll si tu est en mode 2 sur ta radio et que les branchement sont bien fait ça devrais ce retrouver sur l'axe vertical du manche de droite. donc max a droite avec le manche de droite pour armer et max a gauche pour désarmer. moi je me suis mis sur le yaw pour l'armement car c'est quasiment impossible de le désarmer en vol vue que ça fait gaz a 0 et le faire tourner comme une toupie alors que le roll a fond, c'est la commande qu'on fait pour faire un salto alors si ton quad ce désarme des que tu fait un salto ... tu vas te faire une petite frayeur ! si tu veux je peut vous passer mon fichier de conf valide que j'ai sur le mien, ça peut vous faire une bonne base, suffis de diminuer la réactivité pour débuter.
je prend une photo et je la poste.
turnigy plush 10A
lipo 3s 1550mah 30C
Riddhi
Re: Set warthox
Ta config m'interesse !!
bassmasta
Re: Set warthox
voilà deja le lien pour ma multiwii en 2.2 https://drive.google.com/?hl=fr&urp=htt ... 2k5YkxUZFk
pour la radio, je suis en mode 2 donc
chanel 1 = D16 = roll
chanel 2 = D7 = throttle
chanel 3 = D14 = pitch
chanel 4 = D15 = yaw
chanel 5 = D17 (je l'ai branché par le dessous de la carte) = voie aux pour le passage en mode accro/angle
Ces réglage ne marcheront qu'avec la version multiwii que j'ai programmé au dessus, sinon l’auxiliaire du mode angle n'est pas en d 17 d'origine.
Mon récepteur est normalement maintenu par un collier scratch que j'ai retiré pour la photo mais ne le montez pas au double face, il bloque l'accès au port usb de la nanowii.
désolé pour l'image un peut grande, mais bon pour bien voir les fils, c'est quand même plus pratique. ( ha bon bha vue qu'il la redimensionne .. cliquez dessus si vous la voulez en plus grand )
turnigy plush 10A
lipo 3s 1550mah 30C
Riddhi
Re: Set warthox
je regarde cela :D Je met a jour ma carte et câble le recepteur :)
Riddhi
Re: Set warthox
Alors, apparement c'est bon. Mais je ne vois pas où est le yaw sur la radio :x ou la radio est peut être pas réglée ?
bassmasta
Re: Set warthox
le yaw c'est l'axe horizontal sur ton manche de gauche normalement.
manche de gauche :
vertical = throtle = gaz
horizontal = Yaw = orientation droite/gauche
manche de droite :
vertical = pitch = avant/arrière
horizontal = roll = droite/gauche
turnigy plush 10A
lipo 3s 1550mah 30C
Riddhi
Re: Set warthox
alors effectivement quand je connecte la carte sur le pc avec le recepteur, il reconnait bien tout sur le multiwiiconf, le throttle est bon ainsi que le reste meme la AUX1 mais quand je le met direct sur le warthox, la led reste au rouge et ne fait rien :x
Quand je fait Gaz a 0 et yaw a droite pour armer. Rien :D juste une led rouge sur la multiwii nanowii
et sur le GUI, les moteurs ne s'arment pas non plus :x
bassmasta
Re: Set warthox
si tu 'na pas fait tes calibration d'accelerometre et de gyroscope, c'est normal que rien ne s'arme la carte reste en sécurité.
turnigy plush 10A
lipo 3s 1550mah 30C
Riddhi
Re: Set warthox
Tout etait bon, ma radio etait juste mal trimée :D
Donc Problem solved :D
Par contre sur le GUI, le chan5 (D17) est considéré comme le AUX1, je doit mettre a jour ton programme pour mettre le acro mod sur AUX1 au lieu de ton AUX2 ?
bassmasta
Re: Set warthox
soit tu modifie sur la carte directement pour deplacer le aux1 en aux2 sinon il te suffis juste de passer le switch pour passer le mod acro sur l'aux 1 a la place du 2 comme chez moi a partir du GUI.
turnigy plush 10A
lipo 3s 1550mah 30C
bassmasta
Re: Set warthox
alors ça vole ?
turnigy plush 10A
lipo 3s 1550mah 30C
bassmasta
Re: Set warthox
apparemment non ...
turnigy plush 10A
lipo 3s 1550mah 30C
