Qualité des moteurs
- jmt75
Qualité des moteurs
Bonjour à tous
Je suis en train de regarder les moteurs adaptables sur nos engins et je constate qu'il y a tous les prix.
Par ailleurs, en parcourant le forum, je lis par ci, par là, que tel moteur est de meilleure qualité que celui-là, et je vous pose donc la question: à quoi reconnaît-on qu'un moteur est de bonne qualité, surtout sur internet? Le prix, la marque, telle série de modèles?
Merci de m'éclairer, parce que ça finit par coûter cher et ce serait bête d'acheter de la m...
Starck2: quadri multiwii en H
Châssis aluminium très solide vu le nombre de fois qu'il tombe
FC multiwii Yoyocopter
ESC inconnus achetés chez Yoyocopter
Moteurs eMax BL2215/25
Hélices 1045 vaguement chargées au carbone
Pilote incompétent mais motivé
- eyesonsky
Re: Qualité des moteurs
Y'a pas de miracles, les bons moteurs sont plus cher.
Mais il semble que les Sunnysky on un très bon rapport qualité/prix
pour moi c'est les T-Motors mais + cher.
Ensuite il faut que tu nous dise pour quel type de multi et quelle utilisation
pour affiner les réponses.
- jmt75
Merci de te réponse rapide, eyesonsky.
Ma question est d'ordre général. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas pour l'instant l'adéquation d'un moteur à tel ou tel châssis, c'est in abstracto comment on évalue la qualité d'un moteur. Y a-t-il un autre moyen que la simple renommée des moteurs ou des marques? Le poids? La taille? Certaines séries chez les fabricants? Le prix, tout simplement?
Notamment, sur un moteur à 50€, qu'est-ce qui fait la différence avec un moteur apparemment équivalent à 20€?
- Bendak
Plusieurs choses définissent le prix :
- puissance des moteurs
- fonctionnement en 3s, 4s ...
- marque
- qualité du bobinage
+1 pour les sunnysky.
Par contre il faut porter une attention particulière à la puissance des moteurs selon la batterie et les hélices que tu veux mettre !!!
- marque
olivier30900
La puissance du moteur, c'est par rapport au poids, pas pas rapport à un choix d'hélices !
Le bon choix c'est celui qui est cohérent, dans la plage de rendement maxi, ça passe par le bon choix d'hélices, de puissance, et je dirai par l'expérience. Avec les marques reconnues on sait que l'on part déjà sur du bon ou du correct, après c'est la config qui fait que l'on est plus ou moins bon avec ces moteurs.
Bonne continuation à tous.
- jmt75
Donc, quelles sont les bonnes marques de moteurs? Sunnysky, on dirait. Une ou deux autres?
olivier30900
Sunny c'est le milieu de gamme, en "bons" moteurs, Tiger, AXI, Avroto etc.
- jmt75
Mérite Olivier
Je suppose que même dans ces marques réputées, il y a des gammes différentes?
En fait, j'aime bien comprendre pourquoi je paye plus cher, mais j'aime bien aussi savoir évaluer ce que j'achète. Ça ne me dérange pas d'acheter du bas de gamme quand c'est un choix de ma part. A partir d'une certain prix en vol, je préfère prendre du matos fiable. Et honnêtement, tous ces petits moteurs sont tous aussi mimi les uns que les autres, c'est difficile de juger sur photo.
olivier30900
Oui exactement, pour une même marque il y a des gammes différentes.
Chez Tiger par exemple (ou les rebadgés comme TBS ou Luminier) c'est les roulements qui changent, ainsi que la cage et la qualité des aimants.
Récemment, en cherchant un 2216 1100kV chez Tiger, il y en a un low coast 30$ et un plus cher à 60$.
Le bobinage doit être le même mais les aimants, la cage et les roulements différent.
L'avantage de Sunny jusqu'a maintenant c'est de se trouver dans le milieu supérieur de la gamme, le rendement ne vaut pas du Tiger (expérience faite en 2212), mais en durée de vie, qualité des roulements, ça se vaut.
- jmt75
Oui, j'imagine que les roulements sont très importants pour la durée de vie et la fiabilité de ces moteurs qui tournent très vite.
Donc, en haut de gamme, on trouverait les Axi, les Tiger, puis un cran en dessous les Sunnysky, et le reste encore en dessous.
Ça se situe où les EMax, les Turnigy, les Robbe? En bas de gamme, vu les prix?
- jmt75
Un petit Up car je vais devoir faire mon choix définitif de moteurs. Merci.
- jmt75
Bon, tant pis...
- yoyokopter
- jmt75
Merci de ta réponse.
J'en ai quelques uns (les restes de feu mon Blue Djinn, octo un peu prématuré dans ma vie de multicoptèriste), mais je ne sais pas trop lesquels c'est, les étiquettes ont été enlevées. Je pourrais déjà réassortir j'en ai deux de grillés.
À terme, je trouve les T-motor pas mal dans la catégorie "moteur réputé pas trop cher".
