Décollage trop rapide
- pxandrie
Tout était enfin ok pour bien faire décoller mon quadri (pour le 3ème essai) et puis ... non.
Mon quadri est bien à plat, j'accélère les moteurs TRES doucement et puis lorsqu'il atteint une puissance pour décoller, il s'extrait du sol d'un coup comme s'il était éjecté. Possible de régler pour un décollage plus lent ?
- Turnigy 9X + 8ch Receiver
- KK2 Multi-Rotor Control Board (firmware 1.6)
- HK SS Series 18-20A ESC
- Brushless Motor 2208 1450KV
- 8X4R Propellers
- chassis X525
- ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C
- 8X4R Propellers
- chassis X525
- rv30
- Guillaume22
Re: Décollage trop rapide
non il a une kk. si tu as la possibilité de faire une courbe sur ta voix 3 avec ta radio, sinon pas possible. tu as quoi comme moteur batterie et hélice ?
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- pxandrie
Les détails de mon quadri sont ici viewtopic.php?f=3&t=4327&p=59071#p59071
Je dois chercher pour faire cette courbe .
- 8X4R Propellers
- chassis X525
- 8X4R Propellers
- chassis X525
- pxandrie
Ma Turnigy 9x est en mode avion. Est-ce que cela peut expliquer pourquoi mon quadri ne stabilise pas au décollage et s'élève sans maintenir une hauteur ?
- 8X4R Propellers
- chassis X525
- 8X4R Propellers
- chassis X525
- baccus38
normal le mode avion.
On utilise le mode helico pour des mixages qui n'ont pas lieu sur un qaudri.
c'est pas ca le probleme
- Guillaume22
qu'elle est ta config moteur/esc/accu et poid de ton engin, tu as peut etre surmotorisé ton multi.
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- pxandrie
Poids total 765 grammes au décollage.
Config complète :
- Turnigy 9X (Mode 3) (v2 Firmware)
- MULTIROTOR board KK V5.5 (ATMEGA 168PA)
- Hobbyking SS Series 18-20A ESC
- Brushless Motor 2208 1450KV 36g
- 8X4R Propellers
Config complète :
- 8X4R Propellers
- 8X4R Propellers
- chassis X525
- 8X4R Propellers
- chassis X525
- Guillaume22
D’après ecalc ton quad doit décoller a 40 % de la courbe des gaz, c'est bien pour une config accro, pour un débutant un peu moins. Il va être très pêchu et donc soit c'est ton niveau qui est incompatible avec ce type de config ou alors il a vraiment un problème. Qu'elle est ton niveau de pilotage ? Tu peut lui rajouter 250 grammes et réessayer tu verra si c'est mieux.
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- pxandrie
En effet ca décolle autour de 40%.
Je suis débutant ; cela peut expliquer le problème de maitrise. Le membre Dehas m'a indiqué que ce type de carte KK5.5 comme la KK2.1 nécessite de jouer sur les gaz pour maintenir une altitude. Une carte KK2.0 serait plus adaptée selon lui ; qu en penses tu ?
Je tenterai en l'allourdissement du module puis le remplacement de la carte si pas mieux.
- 8X4R Propellers
- chassis X525
- 8X4R Propellers
- chassis X525
- Guillaume22
la carte kk2 est beaucoup plus souple et même si tu n'a pas de baro pour le maintien d'alitude elle a un algorithme qui permet de garder une certaine altitude qui marche pas trop mal dans les déplacements.
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- stick67
- Paf_partout
"Le membre Dehas" a tout à fait raison... pour débuter ce sera beaucoup plus simple un KK2
Halluin (59)
Graupner MX16 GR16 & GR12
F450 & Naza FPV
SWIFT2
F450 & Naza FPV
SWIFT2
- pxandrie
J ai tenté un décollage en donnant + d'amplitude au vol mais voyant le quadro partir loin et haut vers l avant j ai coupé les gaz et patatrac...Un chassis et une hélice hors-service.
Je vais ouvrir un post pour refaire une config adaptée à mon niveau débutant. Déja je sais que ce sera une KK2.
- 8X4R Propellers
- chassis X525
- 8X4R Propellers
- chassis X525
