KK2.0 nouveau firmware
- Redeos
Re: KK2.0 nouveau firmware
donc si j ai bien compris mon systeme etant en 32 je dois avoir java 32 c est bien ca ou alors absolument le 64? deso je suis novice ;( lol
- ziggy95
non, tu n'as pas besoin d'une version 64 bits.
A priori, ta version est ok (moi, je suis en kkflashtools 0.63 je crois - la derniere stable)
Je pense que tu as mis ton connecteur a l'envers sur la KK2
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Redeos
Je viens de retelecharger la version 32 car j avais mis la 64.
Non je penses etre dans le bon sens. Quand je regarde la carte de face, les cables de la borne 6 broches partent a gauche.
Si je la met dans l autre senscla carte s allume
- ziggy95
Tu as bien alimenté ta KK2 ?
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Redeos
ca na va tjs pas voici le messages d erreur:
error: could not find USb device with vid=0x16 c0 pid=0x5dc vendor=www.fischl.de product= USBasp
avrdude.exe done. thank you
Error during writing flash
- ziggy95
as tu essayé sur chacun de tes ports usb ?
sinon, il faut reinstallé le driver du cable usbasp mais je n'ai pas la procédure en tête.
Je vais faire dodo ^^ a demain
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Redeos
j avais testé avant mais je ne savais pas qu il fallait l alimenter lol.je viens de l alimenter et la kk board ma marque:
WARNING : Sensor raw data
data out of limits.
check your settings
data out of limits.
check your settings
- Redeos
par contre il est vrai que je penses que l instalation de mon cable ne s est pas faite.
ok moi aussi je vais dodo.si tu as la temp de me metre la procedure pour installer le driver du cable usbasp demain ou quand tu auras le temp cela m arrangerais car je penses que cele vient de la. d avance merci.
bonne nuit a tous a demain
- Redeos
le probleme vient donc bien de la.je n ai pas de driver pour le USbsap. et windows n en trouve pas directemment. si qqn aurait une idee de la procédure a suivre je suis plus que preneur
merci bonne nuit a tous a demain....ce coup ci j y vais hein lol
- obelix de savoie
- CHDA
Ok Ziggyziggy95 a écrit :Je viens de tester le self level avec la version alternative sur mon Q450 (entre 2 pluies)
Ca marche du tonnerre. Self level enclenché, tu donnes des coups de manches en avant ou sur les cotés et il revient immédiatement à plat lorsque tu relaches les manches.
Valeurs entrées : 70 / 30
merci pour ce retour
je vais tester ça ce week end
christophe
Hélico HK450 + fuselage Hugue500
Hélico HK500 + fuselage EC145
Quadri SK450 + KK2 firmware 1.5
HEXA home made + nazaV2/GPS + Tx/Rx vidéo + nacelle
- CHDA
Une petite question Ziggyziggy95 a écrit :Je viens de tester le self level avec la version alternative sur mon Q450 (entre 2 pluies)
après avoir flaché ton Q450 a tu refais la calibration des ESC ?
est ce necessaire ?
christophe
- ziggy95
Non, je n'ai pas souvenir d'avoir recalibré. je suis même sur.
Sinon pour le self level, J'ai tatonné pour trouver les bonnes valeurs. Le quadri dérivait avec un P gain bas.
Pour le P limit, je le bouge toujours avec le P gain en mettant à peu près p Limit = P Gain /2
Mais finalement, j'ai retenu P Gain = 70 P Limit = 30
Et je ne touche pas aux "acc limit" qui sont à 0
Voila
Voila
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- CHDA
Ok OK , ce qui veut dire que le réglage des gains est efficaceziggy95 a écrit :Non, je n'ai pas souvenir d'avoir recalibré. je suis même sur.
interressant tous ça
et avec ces valeurs sur ton quadri , ...plus de dérive ?
tu arrive a "lacher les manches" ?
Et en altitude , c'est correct ? a combien a tu mis le "height dampening" ?
Ces "acc limit" servent a quoi au juste ?
christophe
- ziggy95
La dérive est légère compte tenu que hier après midi, j'avais beaucoup de vent mais je testais à 2 mètres du sol (donc moins de vent car mon jardin est clos).
Le self level te permet de mettre le quadri à plat mais ce n'est pas un "position hold".
Donc oui j'arrive à lacher les manches sans problème alors que j'ai testé en lachant les manches sans self level et la ca part !!!!
le height dampening, je dois être à la valeur par défaut car je ne l'ai jamais modifié.
Il parait que quand tu bouges trop le height dampening, le quadri a des réactions bizarres sur le yaw, comme des sursauts. Vu que je n'ai jamais été confronté à ca, je n'y ai pas touché.
Les acc limit, il me semble que KK avait dit qu'ils ne les utilisaient plus sur les versions 1.1 et 1.2 en attendant qu'il revoit le fonctionnement du self level et du coup, je ne sais pas à quoi ca sert.
Il faudra attendre ce week end pour un test d'altitude sur un grand terrain
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Redeos
merci pour ton lien obelix. en résumé j arrive a aller presque jusque au bout. je choisis donc de chercher moi meme dans le pc le driver que j ai dl et quand j introduis son chemin d acces ......ca na fonctionne pas.je precise que je suis sur windows 7 32. je n arrives pas a trouver directement le driver dans la barre de recheche. merci de votre aide
- ziggy95
Moi, c'est comme ca que j'ai flashé.Redeos a écrit :merci pour ton lien obelix. en résumé j arrive a aller presque jusque au bout. je choisis donc de chercher moi meme dans le pc le driver que j ai dl et quand j introduis son chemin d acces ......ca na fonctionne pas.je precise que je suis sur windows 7 32. je n arrives pas a trouver directement le driver dans la barre de recheche. merci de votre aide
j'ai cliqué sur la disquette pour aller chercher le .hex sur mon hdd puis j'ai cliqué à droite sur l'icone vert pour lancer la mise à jour.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Redeos
Mon probleme ne viens pas du fimware pour la carte mais bien du driver pour le usbasp. Je n arrive pas a installer le cable usb donc beh ... Bloqué lol.
- ziggy95
A noter pour tout le monde.
Il est possible que la KK2 n'est pas suffisamment de courant en étant alimenté par le port usb uniquement (lu sur rcgroups mais pas confirmé).
Pour ma part, j'allume la KK2 avec la batterie 3S avant de faire la mise à jour
Ou alors, débrancher le recepteur sur la KK2
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- CHDA
ca y est , j'ai flaché ma carte avec le firmware de shane colton et pu faire un test rapide
Eh ben ....... bravo au devellopeur , ça marche vraiment bien maintenant ce self level
l'assiette est parfaite
j'ai laché les manches pendant au moins 30 secondes et mise a part une légère dérive sur le roll que j'ai corrigé avec 1 cran au trim......mon quadri est resté a sa place sans broncher même en altitude
j'ai mis 70 et 30 au gain du self level (merci ziggy) et hop ça roule
cette carte fonctionne vraiment bien je trouve
on peut maintenant "accrocher" une caméra pour des vidéos ..........c'est mon étape suivante
pour moi c'est tout
A+ et bon vol
christophe
pour moi c'est tout
A+ et bon vol
christophe
olivier30900
Merci pour ces retours.
Il est dispo dans le soft ou il faut le DL ailleurs ?
Bonne continuation à tous.
- obelix de savoie
- ziggy95
J'ai fais une video pour montrer le comportement en vol.
Il y avait un petit vent.
Soyez indulgent, je suis encore un novice
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
olivier30900
Merci, je l'ai DL, si j'ai le temps demain je test aussi
@ ziggy, bien le Dire Straits
- Redeos
