Nacelle pour DSLR type GH2/ 550D
Modérateur : obelix de savoie
- Stive
Re: Nacelle pour DSLR type GH2/ 550D
Superbe la nacelle. Où est ce que l'on peu trouver des pièces en carbone pour tenir les tubes comme tu as?
- willmodelisme
- Stive
Ah oui, c'est cool ça.willmodelisme a écrit :Je fabrique mes pièces à la fraiseuse.
- willmodelisme
- Andreas.L
he comprend pas tres bien pourquoi les bras du roll sont aussi long ( vers l'avant)
il pouraient etre plus courts, et ca soulagerait le moteur.
Modérateur CrashTeam Approved
Mizou51
excellent Will ca avance vraiment bien ! moi j'ai enormement de retard c'est un peu arreté heheh
je continue a suivre ton fil
Sinon pour les bras ca dépends de ce qu'il veut mettre dessus....? DSLR, SONY CX, RED....
- willmodelisme
Tu as raison, je vais les recouper un chouilla je pense.Andreas.L a écrit :he comprend pas tres bien pourquoi les bras du roll sont aussi long ( vers l'avant)
J'ai commandé ton quick release aussi.
Comme elle est là je ne peux pas équilibrer le tilt car la hauteur du plateau est au max.
Faut que je surélève le Canon d'environ 1 cm. Ta pièce ira pile poil......
- willmodelisme
- willmodelisme
- Andreas.L
- Miguel
Beau boulot Andreas ,ta pas chômer ,aimerai bien le voir voler en live
- willmodelisme
Voici donc les photo de ma nacelle avec le moteur RCtimer GMB5208:
Je vais voir maintenant pour utiliser le passe câble.
- Miguel
- willmodelisme
Merci Miguel
Info sur ce moteur:
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=" onclick="window.open(this.href);return false;
45 euros frais de port inclus.
Montage super facile de part sa conception.
Trèèèsss puissant avec un axe en béton.
Je vais en commander un autre pour le YAW et faire de ma nacelle un steadicam genre MOVI.
Avec le réglage du follow mode les prises de vue sont un régal.
Info sur ce moteur:
- Andreas.L
Je risque de remplacer les miens aussi ... En tt cas pour le yaw !
- willmodelisme
Ils font celui là aussi (même prix):
24N22P.
C'est quoi l'avantage ? Plus de couple ?
24N22P.
- tomeul
Concrètement, il me semble que cela permet d'avoir plus de fluidité dans les mouvements
- Rospe
Je pense que Tomeul à raison
Car sur ma nacelle BL j'ai les moteurs BGM4108-130.
Et je me suis amusé à compter le nombre de bobinage et j'arrive à 24.
et sur le GUI alexmos quand je fais auto pour les moteurs il me marque 22 pôles donc ça doit correspondre à exactement la même chose que toi 24N22P !!!
DX8
DX8
- Andreas.L
Le nombre de pôles c est le nombre d aimants dans la cage
- tomeul
Bonsoir tlm,
je suis aussi entrain de me faire une nacelle ou plutôt une steady cam pour mon dslr (je n'ai pas la machine pour soulever tout ca et surtout peur d'un crash)
J'hésite entre la carte EvvGC ou 2 droteks avec le soft alex
> Andrea, il me semble que tu as le EvvGC et que tu as un point de comparaison avec une carte alexmos? t'as préference va pour laquelle?
Sinon pour la conception, je me pose la question du moteur Roll (n'etant pas caler en méca). j'ai peur que ce moteur supporte bcp d'effort? je me dirige vers une solution un peu comme avec le 5208 de Will.
Au passage je ne sais pas si vous avez vu NACELLE ou STEADY RCTIMER livré quand meme avec 3 moteurs dont 2 24N22P. A ce prix là, je ne vois pas pourquoi je me fais f... à faire une fait maison....le plaisir de faire qqchose soit même peut être
- Andreas.L
clairement, je ne sais pas si vaut encore le ocup de faire soit meme, surtout que avec un bundle alexmos 3Axe tu dépenses pas bcp plus....
Evv oublie, am oins que tu soit un pationné de l'electronique et que tu ai une folle envie de galerer.
Ma préférence va a alexmos.
- ncx94
Si quand même, je pense on peut s'approcher du prix voir être en dessous sur une maison
(la carte de contrôle n'est pas incluse, donc c'est faisable je pense)
- willmodelisme
J'ai calculé et je suis à un peu moins de 350 euros sans l'Alexmos 3 axes pour la mienne avec l'option Handle .
Mais nous ne comptons pas nos heures
Mais c'est clair que cette nacelle est une excellente affaire.
- ncx94
Je ne dis pas que c'en est pas une! Ceci dit un 5D pas sur que ça passe
Simplement que l'on arrive a obtenir un prix similaire en home made
Nico
Nico
- tomeul
Merci pour la réponse au sujet des cartes. Cela va faciliter mon choix (drotek, j'en ai une pour le gopro et la mise en ouevre a été très simple)
Pour le prix de chez rctimer il est quand même placé très bas
pour le moment j'arrive à une estimation de prix de 220€ avec des 14N12P (c'est +50€ avec des 24N22P). il me reste encore à chiffrer la découpe du carbone + 1 pièce en impression 3D
Dommage si cette article c'était présentait à moi plutôt je l'aurai acheté (on se rapproche très prêt d'un prix home made)
