Où recycler les LiPo ?
cedcox
Message non lu par cedcox »
Après moultes recherches, je n'ai trouvé que la solution pour neutraliser les LiPos. Or j'habite en appartement sans balcon. N'ayant pas "d'extérieur" je ne peux donc pas faire cette méthode à risque chez moi en intérieur même si les risques sont faibles. Faible n'est pas nul et un incendie dans un appartement ne pardonnerai pas.
J'aimerai savoir si il existe un moyen de recycler ses LiPos "en l'état" quitte à payer un éventuel transport vers un centre dédié par exemple.
Avez vous une idée ?
Etienne
Re: Où recycler les LiPo ?
Message non lu par Etienne »
rapporte les au magasin où tu les as acheté,
ou bien, chez moi il y a des collectes de pile un peu partout.
cedcox
J'ai cherché justement concernant les points de collecte de piles. Or, ce qui revient le plus souvent c'est que pour les déposer dans ces bacs, il faudrait à priori quand même les neutraliser auparavant (vu sur plusieurs sites ou forums).
Je ne trouve rien dans les sites officiels ou dans les textes si cela doit être le cas ou pas. :/
EricBx
Message non lu par EricBx »
Franchement si tu les perces dans un seau d'eau salée je ne vois pas ou est le risque.
Tu mets le seau dans le bac à douche ou la baignoire si tu est vraiment stressé...
Esky LAMA 4, Eflite Blade MCX. DF4, DF36, DF4#3, Honey Bee FP2.
AR Drone , Lunar Lander Rabbit, DJI F450 Rabbit, Hexa Spider MWii, Mini Tri MWii,Mini Quad H FPV.
Mes Multirotors
cedcox
J'y avais pensé mais Il y'en a plusieurs.
Le premier est qu'avant de percer dans l'eau salée, il faut les décharger complètement avec un risque de chauffe, de gonflage et dans certains cas d'explosion si j'ai bien compris.
Le deuxième risque sont les gaz qui s'échappent lors de l'échange chimique entre l'eau et le lithium. Avoir ce gaz dans ma salle de bain ne me semble pas être une bonne solution.
Pour ma part je les laisses 1 semaine dans l'eau salée et après je les perces et pour finir dans les bacs d'un mag de bricolage
cedcox
Louchooo a écrit :Pour ma part je les laisses 1 semaine dans l'eau salée et après je les perces et pour finir dans les bacs d'un mag de bricolage
Et tu les laisses dans ton appartement ?
Sur le bord de la fenêtre, plongées dans l'eau saturée ça risque rien (normalement) l'astuce ma été donnée mais je sais plus par qui du fofo
EricBx
Décharger complètement ... Ou pas... Ca m'est arrivé d'en percer une pratiquement chargée à bloc après un crash: Impossible de faire une décharge un des trois éléments était déjà percé et j'ai vraiment pas aimé promener ça dans ma bagnole mais bon, j'allais pas l'abandonner sur le terrain... et dans l'eau franchement il ne se passe rien...
Mes Multirotors
Ticasso
Message non lu par Ticasso »
Lo,
Cette méthode a été testée par Monsieur "PAO" ... sans soucis.
1 - décharger la lipo en la connectant à une ampoule 220 v standard jusqu'à ce qu'elle tombe à 0.
2 - percer les éléments de la lipo
3 - les plonger dans l'eau saturée de sel
Ensuite, direction les bacs à pile des grandes surfaces ou la déchetterie.
Quand on les décharge sur une ampoule, il faut les surveiller, en fin de décharge il y a risque de gonflement et d'explosion, il y a déjà eu des cas.
Je suis en appart aussi,je les décharge avec le programme du chargeur, je dessoude les fils (ça peu servir) et je les plonge dans une bouteille d'eau coupée remplie d'eau saturée de sel pendant une semaine, quand je les contrôle au multimètre il ne reste pratiquement plus rien.
Je fais ça sur le bord de la fenêtre, pas de soucis.
Retourner vers « Les Lipos »
