D avance merci.
Gaetan
toujours tout récupérer.olivier30900 a écrit :Il faut les faire, tige filetée de 3mm et tube alu (ou laiton), ça se fait très bien et ça ne coûte presque rien.
Écrous nilstop de 3 et ça ne bouge plus.
Merci !yoyokopter a écrit :pour des bras de DJI330 il te faut des entretoises de 30mm , regarde sur mon site j'en ai en vente , pour mon SPIDER4 j'utilise des entretoises filetées M3*25+ une entretoise de 5mm , tu peux aussi si tu utilises de la tige filetée ou des longues vis utiliser 2 entretoises de 15mm
Noté. Mais je suis pas sûr de trouver une tige filetée en M3. Pour l'instant je vais essayer avec des entretoises en nylon (c'est ce qu'il y a de plus léger, mais aussi de plus fragile, c'est du jetable), si ça fonctionne pas j'essaierai autre chose, un tube d'alu fileté à la main (c'est comme ça sur le TBS Disco on dirait), une tige filetée ou une longue vis M3...klmnl a écrit :bonsoir,
tige filetée de M3, que tu coupes à la bonne longueur X 4 pour positionner une plaque.
un écrou bien positionné de part et d'autre de la plaque à immobiliser, + frein filet pour pas que ça bouge.
mon quadri est comme ça.
tu gagnes en largeur le bénéfice de 1/2 diamètre du tube alu d'entretoise.
Je peux te dire que avant de jeter une entretoise nylon , tu jetteras l'ensemble de ton quadZief a écrit :(c'est ce qu'il y a de plus léger, mais aussi de plus fragile, c'est du jetable),
Doit y avoir moins cher : Utiliser des jonc à cerf volant de chez Decat. Perso les cheville plastique c'est pratique est pas cher, après il y a le tube alu.Tomdu38 a écrit :Hello,
Pour les entretoises tu peux utiliser des flèches. Chez décath, tu prends les plus fines, en carbone, elles sont creuses et
le trou à l’intérieur permet de mettre des vis de diam 3 mm.
