Nacelle brushless - Falcon mini gimbal de Foxtech
Modérateur : obelix de savoie
Leniel
Re: Nacelle brushless - Falcon mini gimbal de Foxtech
Message non lu par Leniel »
Dehas a écrit :C'est une alexmos originale ?
J'ai posé la question au vendeur et il m'a répondu que c'était cette carte.
Je pense que c'est la même que la nacelle foxtech.
Quelqu'un pour confirmer?
Modifié en dernier par Leniel le dim. 29 sept. 2013 15:36, modifié 1 fois.
idem2lyon
Message non lu par idem2lyon »
Alaindepau a écrit :Perso, nacelle reçue ce matin , flashée avec le dernier software , contrôle sur high et plus de sifflement, il faut que je diminue un peu la pêche dans les moteurs car un peu chauds.
Sinon stab impeccable , super content de l'achat sur ebay
Alain
J'en ai commandé une aussi...
Mais j'arrive a la connecter en USB qu'avec la version 1.3 et il me donne en board ver : 1.3 b1
http://rover.ebay.com/rover/0/e11051.m4 ... AUS%3A1123" onclick="window.open(this.href);return false;
Comment faire la mise à jour du firmware de la board?
Andreas.L
Alain
https://mega.co.nz/#!9IBTnIjB!f4FZvDk_J ... 6UsCAamZeM" onclick="window.open(this.href);return false;
Modérateur CrashTeam Approved
Alaindepau
Message non lu par Alaindepau »
Tout est dit par Andreas , Surtout n'installe pas la version 2,2 mais la 2,1 null sinon carte a reprogrammer.
Ce qui n'est pas installé pese moins lourd et ne tombe pas en panne.
danhamilton
Message non lu par danhamilton »
et bien il suffit de comparer ! avec la carte fournie sur la Falcon mini Gimbal de chez FoxtechFPV et pour laquelle on a fait tout ce post ! http://www.foxtechfpv.com/falcon-mini-b ... -1143.html
voir photo détaillée de la carte.
Et non ! force est de constater que ce n'est pas la même carte... ça ressemble même plus à la Alexmoss, la même qu'on m'a apporté ce we et qui équipait une Nacelle ARRIS 2000, qu'on a d'ailleurs pu connecter qu'à la version 1.3 de SimpleBGC ! (très obsolète, juste la calibration et les PID de dispo, et en plus il a fallu trouver le driver du port comm pour la connexion usb au pc).
donc je ne dis pas que ça ne marchera pas, je dis que vous ne pourrez pas vous appuyer à 100% sur tout ce que l'on a vérifié et validé avec la Falcon mini de chez Foxtechfpv, mais encore une fois... je ne touche aucune comm (domage d'ailleurs car elle cartonne depuis cette gimbal, tiens 15 de plus dispo aujourd'hui...)
Dart 250 CC3D, Sky-Hero Spyder 850 APM 2.5,TBS Disco Crius Aiop V2 BTU, GoPro Hero3 Blk
Fatshark Dom+ HT+Rx TBS,Tx 5.8-200mw, EagleTree e-Logger V4+OSD Pro+capteurs+GPS+ground station, CNC
danhamilton
herve13 a écrit :salut
un nouveau (salut dan.. et les autres bien sur )
je viens de recevoir ma phalcon mini
mais la carte me semble nouvelle
cf la photo
en effet on a en plus une prise aditive roll et pitch
et d autre dont je ne connais pas l utilite
quelqun a t il une doc sur cette carte ?
a l ecoute de vos reponses
Bonjour Herve13,
elle arrive d'où cette Falcon mini, de chez Foxtechfpv ?? car en effet la carte est différente de la mienne... merci de confirmer stp.
Dan :merci:
idem2lyon
Voici la mienne commandé a moins de 80 euros
http://www.ebay.com/itm/DJI-Phantom-Gim ... 3cd439758c" onclick="window.open(this.href);return false;
Envoi rapide, version 1.3b1 inside.
Pour le moment..ben ca marche pas top, mais je vais la mettre a jour, ensuite je ferais le bilan :)
danhamilton
idem2lyon a écrit :Voici la mienne commandé a moins de 80 euros
hello,
ok qu'est-ce qui ne marche pas top ?
- pas d'aplomb ? facile, même avec SimpleBGC 1.3, faire une calibr ACC dans le GUI (tenir la nacelle à l'horizontale pendant 3 ou 4s après avoir appuyé sur "calib ACC")
- ne fait pas son travail de compensation ? je peux te trouver les PID pour comparer..
- sinon, c'est quoi le pb ?
bbye
Dan :)
idem2lyon
le sifflement
pas de stabilisation => les moteurs bougent dans tous les sens
Dès que je rentre, je test d'abord le "calib ACC" je re-teste, puis je tenterais la mise a jour en 2.1
Merci Dan
herve13
Message non lu par herve13 »
[quote="danhamilton"][quote="herve13"]salut
cf la photo
Bonjour Herve13,
Dan :merci:
salut dan et les autres ..
c est la carte que j ai recu avec la nacelle commandee lors du stage Ninos a Flins
de chez Foxtechfpv
donc on se retrouve avec des cartes qui se ressemblent mais pas identiques
donc pb lors de la maj > quelle version du log va t il faloir instaler ?
les avis semblent discordants !!
Andreas.L
Pas de différences pour le logiciel, ces cartent utilisent le même routage découlant de l'open hardware martinez.
idem2lyon
Alain
Juste : MERCI
Le tuto est nickel, tout y est, rien a dire, j'ai flashé le firmware sans aucun probleme
Encore merci
Reste plus qu'a faire disparaitre le sifflement
Alaindepau
Pour le sifflement, deuxieme onglet et mettre controle sur high et cliquer sur write en bas de la page et il disparait instantanement.
idem2lyon
Alors, j'avais reussi a faire marcher le bouzin.... sans bruit, avec une stab moyenne.
Je sais pas ce qui s'est passé, depuis il a la tremblotte.
J'ai fait un petit reset, flasher de nouveau l'EEPROM, refait le calibrage, mais il a toujours la tremblotte du coté gauche
Pour info, je l'alimente avec une lipo 2S de 7.4v et avec l'USB lorsque je fais la configuration
Andreas.L
faut voir ton PID je penses
idem2lyon
bon..je verrais ca ce soir alors...ca fait loin :(
danhamilton
idem2lyon a écrit :Alors, j'avais reussi a faire marcher le bouzin.... sans bruit, avec une stab moyenne.
Bonjour idem2lyon,
- pour lever un premier doute, il faudrait stp alimenter en 3s... ça fait p'tet un peu lège le 7.4v
- question bête mais pas évidente pour tout le monde, tu mets bien la caméra Gopro en place lorsque tu fais tes essais ?
Dan :malin1:
idem2lyon
J'ai aussi testé avec la 3s 11V, pas mieux
Et tu as raison de poser la question, mais oui, la gopro est bien fixée sur la gimbal.
Par contre, lors du calibrage, faut il mettre la nacelle a niveau sur une table et la fixer, ou la laisser bouger avec les secousses du moteur?
Modifié en dernier par idem2lyon le mer. 2 oct. 2013 15:26, modifié 1 fois.
Andreas.L
Bonjour idem2lyon,
Dan :malin1:[/quote]
pas besoin de mettre du 3S , le 2S suffit amplement, il faut juste adapter le paramètre power en fonction !
typiquement, si power=100 en 3S, il faut monter a 150 en 2S ( vu qu'on enlève 1/3 du voltage)
idem2lyon
Merci pour l'info. j'avais testé en le passant a 120.. ca vibrait moins mais pas encore ca
francis33
Message non lu par francis33 »
Voici les miens en 3S et ca ne vibre pas !
ATG-700, Crius AIOP v2.0 + Gps, ESC 30A SimonK,motor F4006, H11x4.7, Gimbal DYS 2D, 2xaccus nano 4500, Cam_Black+, vTx5801, Ant 4L+Path, OSD Hornet, FPV avec RC Devo F7+ écran 7". Portée video/radio >1650m.
idem2lyon
et dans avancé, tu as reduit le bruit ou pas?
francis33
oui, bruit reduit !
on peut aussi mettre le P du Pitch a 18 ...
idem2lyon
Alors..moi, au debut, je cliquais uniquement sur les bouton "auto"
Grace à toi Francis33 ... j'ai changé.
Et surtout, je laisse faire la nacelle.
Depuis, pas de bruit, plus de tremblement. Je branche la nacelle, elle se positionne toute seule à l'horizontale et se stabilise lorsque je bouge mon quad...
Merci bcp en tout ca, maintenant il reste a approfondir le reste
danhamilton
Andreas.L a écrit :Bonjour idem2lyon,
Dan :malin1:
typiquement, si power=100 en 3S, il faut monter a 150 en 2S ( vu qu'on enlève 1/3 du voltage)[/quote]
Bonjour Andreas.L,
intéressant ça... et tu crois que je peux lui envoyer du 4S dans la tête et jouer aussi sur les power en % pour réduire la tension vers le 11V ?? un bec virtuel ?
Dan :merci:
Retourner vers « Nacelles »
