qui peut m'assister
- web34
qui peut m'assister
Qui peux m'aider à configurer ma radio 9XR avec mon NAZA V2, sur mon hexa, car je galère?
Pour l'instant j'ai mis en place les moteurs, les esc, j'ai câblé le NAZA, calibré la radio, j'ai lancé le soft du NAZA, effectué des mises à jour et aprés j'ai déjà des soucis lorsque je veux calibrer le NAZA avec la radio.
Alors si l'un d'entre vous veut bien essayer de m'assister, merci par avance.
Modèle : Tarot Fy 680 - Naza M V2 / GPS
Radio : Taranis plus - X8R
- niarkniark33
Re: qui peut m'assister
Bonjour.
Je ne connais pas la radio, mais tu es bloqué a quel niveau ?
Tu n'arrives pas a calibrer les fonctions dans l'assistant ?
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Djeremb
As-tu suivi ce tuto?
http://forum.drone-multirotor.com/viewt ... =31&t=3579" onclick="window.open(this.href);return false;
Sent from my iPad using Tapatalk
- yukio
Y a celui-ci aussi:
http://forum.drone-multirotor.com/viewt ... =31&t=3677" onclick="window.open(this.href);return false;
- web34
J'ai effectivement suivi des tutos, mais je galère, lorsque j'ai le gps de connecter il est difficile de faire en sorte qu'il capte bien les satellites, donc j'ai une erreur, pour tester je l'ai débranché, plus d'erreur j'essayer de démarrer les moteurs en mettant les manches comme indiqué sur la doc, mais je n'ai rien, je pense que ma radio est mal configurée.
Je vais regarder le tuto fourni par Yukio.
Merci à tous
Merci à tous
- yukio
Pour le GPS, arrange toi pour le faire soit près d'une fenêtre, soit à l’extérieur.
Car si c'est comme moi, tu risque d'avoir du mal à capter.
- Moildar14
Pour l'instant t'occupe pas du GPS. Il faut absolument que ta radio soit configuré correctement. Et pour ça seul l'assistant dji te le dira. Regarde déjà les tutos. Moi j'avais utilisé le tuto du forum contenant la turnigy et naza.
- web34
Il est dans quelle rubrique ce tuto ?
- Moildar14
Djeremb
Suis ce tuto, ça ne peut que marcheryukio a écrit :Y a celui-ci aussi:
- Odla
Bonsoir les amis.
Est-ce que le tuto radio 9XR avec naza est le même pour le wookong m? Merci
hexa F550 Wookong M
radio Futaba 7C
Gopro Hero 2
radio Futaba 7C
Gopro Hero 2
- web34
Rebonjour,
Je viens de prendre le temps nécessaire pour suivre à la lettre le tuto, j'en avais bien besoins.
Cependant sur le logiciel NAZA M2 tout est ok, j'ai débranché le gps pour l'instant, le flash clignote constamment orange.
Je place les manches de ma radio comme indiqué pour démarrer les moteurs, la led passe au vert et repart vers le orange clignotant et je n'ai aucun démarrage.
Pourquoi ?
Pourquoi ?
- web34
Je n'ai pas l’impression de beaucoup avancer, j'allume l’émetteur, je branche le naza et la diode clignote en passant au rouge, au vert jusqu’à avoir un clignotement orange, et ça ne vas pas plus loin.
J'ai débranché pour l'instant le gps.
Que dois je faire ?
Que dois je faire ?
- web34
help please !
- web34
oui, c'est ok pour le calibrage
As tu bien tout paramétré dans l'assistant, les inters pour le failsafe/gps/atti/manuel ?
- web34
oui j'ai suivi le tuto et lorsque, je bascule l'inter 3 positions, j'ai bien dans l'assistant le voyant qui se décale sous la bonne rubrique failsafe/gps/atti/manuel
- web34
Pour essayer d'apporter le maximum d'info à ceux qui veulent bien prendre un peu de leur temps pour m'aider, je met en pice jointe les parametres qui apparaissent dans mon soft NAZA
- niarkniark33
Bonjour, quand ca clignote orange c'est lent ou rapide?
Essaye de mettre sur "off" la gestion de la "protection switch" de la batterie.
Est-ce que tu as regarder ce tuto sur la led du naza LED
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- web34
En fait, lorsque je suis à l’extérieur avec le gps de brancher, le clignotement est alterné entre orange et rouge
et je ne peux pas démarrer les moteurs même en suivant la procédure qui est de mettre les manches vers le bas et l’intérieur par exemple.
Mais esc bipent et leurs led s'allume en vers et voilà
- faipassa
L'interprétation des séquences LED est expliqué dans la doc du NAZA (t'as le v2?) page 24.
> Alternance de rouge et orange = "Compass error too big, need recalibration"
Si c'est la première fois que tu configure ton NAZA, c'est normal. T'as plus qu'à suivre la procédure expliquée page 11 de la même doc.
O.
O.
______________________________________________
Parrot DISCO
QAV540G - NAZA II - MT 4006-13/740Kv - GOPRO HD3
Parrot DISCO
- web34
Super, je suis arriver à calibrer le gps et maintenant j'ai un clignotement vert en mode gps et orange en mode Att
Mais toujours pas de moteurs qui tournent
- faipassa
Ca c'est tout bonweb34 a écrit :Super, je suis arriver à calibrer le gps et maintenant j'ai un clignotement vert en mode gps et orange en mode Att
Quel est la manip que tu fais exactement ? Par exemple, il faut mettre les 2 sticks dans les 2 coins intérieurs - Inférieurs de ta radio.web34 a écrit :Mais toujours pas de moteurs qui tournent
Si tu fais cela et que rien ne se passe alors c'est un problème de calibration de ta radio. Change l'affichage de ta radio afin de voir les valeurs numériques de chaque voie lors de la manip et recommence la séquence en déplaçant les 2 sticks dans les coins. Tu dois avoir:
> ele = -100
> ail = -100
> rud = 100
> thr = -100
ps: C'est quoi ta radio ?
Parrot DISCO
Parrot DISCO
- web34
c'est cette manip que je fais pour les sticks
ma radio est une turnigy 9xr
