Voulant faire un engin encore plus stable et qui puisse emmener encore plus, je passe au RCT800.
Donc évolution avec les bras RCTimer et des moteurs Sunnysky
Voici ce que j'ai commander:
Les bras RCT800:
Moteur Sunnysky X4108S-11 600KV:
Hélices 13x4:
Le montage
Voici la différence entre les anciens et les nouveaux:
Epaisseur aussi:
Les bras d'origine avec des rallonges:
On démonte:
On monte les nouveaux bras:
On remonte la plate du dessus:
Et voilà avec le train Dji(x6) et les hélices:
Petit test en vol, j'ai les gains a revoir et correctement car ca bouge un peu.
Mon temps de vol sera d'environ 8 à 9min avec 1 batterie 4s 6000mAh
Je pense que je vais monter 2 batteries car ca manque un peu d'autonomie.
Je suis toujours embêter par la Zenmuse, car je vois toujours des hélices, même avec la plaque.
Si je la met en dessous je vois les pieds et les bras.
Donc faut que je trouve une solution, car filmer avec un angle descendant c'est chiant.
Mes les bras ont l'air d'etre bien solide et bien rigide.
Pas de modification à faire pour s'installer sur un 450 ou 550.
Bye
