Nacelle brushless - Falcon mini gimbal de Foxtech
Modérateur : obelix de savoie
danhamilton
Re: Nacelle brushless - Falcon mini gimbal de Foxtech
Message non lu par danhamilton »
totonor a écrit :Hello ,
Pour ma mobius , elle pese 40g.
Longueur : 60mm
Largeur : 35mm
Hauteur : 19mm
Sinon , je compte prendre cette nacelle , c'est bon ?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1436.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Du coup , c'est quel type de carte , et quel soft ?
Merci !
Je confirme c'est bien visuellement la même, pas de doute.
En revanche, je ne connais pas ce vendeur, là c'est toi qui gères..
De toutes façons, plus de nacelles dispos chez Foxtechfpv...
bbye
Dan
Dart 250 CC3D, Sky-Hero Spyder 850 APM 2.5,TBS Disco Crius Aiop V2 BTU, GoPro Hero3 Blk
Fatshark Dom+ HT+Rx TBS,Tx 5.8-200mw, EagleTree e-Logger V4+OSD Pro+capteurs+GPS+ground station, CNC
danhamilton
A tous, soyez sympas de relire un minimum les posts précédents, j'ai l'impression de me répéter ces derniers temps...
Bon le SOFT qui marche nikel avec la nacelle et en français est là : http://www.foxtechfpv.com/product/falco ... _2_0b3.rar
alors oui la carte est une copie Martinez puisqu'elle a été livrée opensource par son concepteur, et le soft par contre est bien le SimpleBGC craqué d'Aleksey Moskalenko, alias AlexMos
Toutes les infos, docs, mises à jours du soft là : http://www.simplebgc.com/eng/
ps : pour faire fonctionner le soft avec la nacelle en autonome (lipo séparé) le temps des réglages, le cordon RC doit être retiré du récepteur, sinon la nacelle ne s'allume pas.
DAN :merci:
danhamilton
Longueur : 60mm
Largeur : 35mm
Hauteur : 19mm
Ok, bon là je bosse, enfin j'essaie.. mais je m'y colle pour découper rapidos dans du foam (mousse) et j'y logerai des plombs de pêches répartis pour atteindre la masse.
Et après je la met sur la nacelle, on verra comment elle se comporte, en fait cela représente 50% du poids de la Hero3 !
donc possible de devoir réduire un peu les gains...
Je te tiens au courant... 8/
ziggy95
Message non lu par ziggy95 »
Ca m'intéresse, j'ai aussi recu une mobius ^^
ps: Dan, dimanche, gros rassemblement à Bagatelle. Pleins de forums sont prévenus.
totonor
Message non lu par totonor »
Longueur : 60mm
Largeur : 35mm
Hauteur : 19mm
Merci dan ! Et sorry de te faire repeter ! Pour le vendeur du lien ebay , ca m'embete un peu car au final c'est goodluckbuy , et ca m'ennuie parce que j'ai toujours eu des ennuis avec !
Merci de prendre de ton temps pour essayer ma mobius ;)
peaudouce
Message non lu par peaudouce »
j'ai commandé la mienne sur ebay , rien à redire .
Phantom 3 pro , vortex racer
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
http://www.youtube.com/user/dronefpv?feature=mhee
bobolavega
Message non lu par bobolavega »
Pareil, sur ebay nickel chrome, en plus l'alu est lisse comparé à goodlucky ;)
yannx11
Message non lu par yannx11 »
Ca y est, reçus la miene aussi, ça marche impec :super: mais ça siffle énormément au niveau des moteurs :grr:
mx16 v2 hott
dji f450 naza v1 GPS, spidex 500 maison naza v1gps, petit quad 330 maison naza lite
gopro HD2
ma chaine: http://www.youtube.com/user/MrYannyanny ... ture=watch" onclick="window.open(this.href);return false;
peaudouce
Pour info , pensez à vérifier les vis de fixation et moteurs .Sur la mienne , 6 qui étaient desserrées , dont 2 sur le moteur du roll.
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
danhamilton
peaudouce a écrit :Pour info , pensez à vérifier les vis de fixation et moteurs .Sur la mienne , 6 qui étaient desserrées , dont 2 sur le moteur du roll.
Merci de l'info, pas teste ca !
Good idea !
Bbye
danhamilton
ziggy95 a écrit :Ca m'intéresse, j'ai aussi recu une mobius ^^
bon ben la chtite vidéo de dimanche là : http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 457#p60686
fredbotton
Message non lu par fredbotton »
Danhamilton, tu m'as convaincu de prendre cette nacelle à Bagatelle dimanche :)
Parmi ceux qui ont acheté auprès d'un vendeur eBay, vous avez reçu ? Conforme à celle de FoxtechFPV ? Montée ?
yannx11
fredbotton a écrit :Danhamilton, tu m'as convaincu de prendre cette nacelle à Bagatelle dimanche :)
oui, monté et plug and play :super:
mx16 v2 hott
gopro HD2
fredbotton
yannx11, tu as pris chez quel vendeur ?
totonor
Hello dan ,
As tu eu le temps de bosser pour faire un gabari de la mobius ?
Merci !
yannx11
fredbotton a écrit :yannx11, tu as pris chez quel vendeur ?
Je l'ais touvé ici http://www.ebay.fr/itm/DJI-Phantom-Gopr ... 1e7e5da183
at ca marche nickel, plus de sifflement, angle de vue paramétrable avec la radio, .... :super:
mx16 v2 hott
gopro HD2
danhamilton
totonor a écrit :Hello dan ,
Merci !
Bonsoir Totonor,
Avec la préparation de mon salon de l'e-commerce à Paris en ce moment porte de Versailles, cela a été chaud pour me consacrer à autre chose...
Donc voici le test et le résultat en images !
Je te laisse juger.
A bientôt
Dan :merci:
Les dimensions annoncées sont respéctées... et le poids aussi : 40 gr pile-poil.
Modifié en dernier par danhamilton le mer. 25 sept. 2013 22:28, modifié 1 fois.
danhamilton
Hello, bon j'ai du louper qqchose, oui ma nacelle siffle, on l'entend bien sur ma vidéo faite ce soir (voir le test avec un gabarit de la mobius).. donc passé un paramètre dans le soft en high ? je ne sais plus quoi ?
dan
fredbotton
Merci yannx11 (et Dan), je m'équipe now :)
totonor
Hello dan ,
Merci beaucoup pour cet essai ! Tiens , juste pour info , l'objectif et sur la tranche , donc caméra posée a plat.
D'apres toi , il va y avoir les gains a changer ?
danhamilton
Ah oui pardon cela m'a echape je referais le test dans la journee mais quasi sur qu'il n'y a pas d'incidence desormais...
Dan
stick67
Message non lu par stick67 »
Comment brancher le connecteur video de la gopro sur ce type de nacelle ?
danhamilton
stick67 a écrit :Comment brancher le connecteur video de la gopro sur ce type de nacelle ?
Euh deja bonjour...
Pour la hero2 pas de sujet car il est a droite en jack
Pour la hero3, il faut soit disposer d'un cordon video mini usb courbé a 90º, soit reourner la camera ( mais je n'ai pas encore essaye) car j'hesite encore a inserer mon cordon made in china dans ma hero3, je flippe grave en fait car j'ai lu que certains cordons douteux ont cramé des gopro !!!!
Dan
ziggy95
Oui j'ai cramé une gopro avec un cordon mini usb keychain et vice versa !!!
Gopro me l'ont réparé !
totonor
Dan
Merci beaucoup , tu es trop bon ::d
Retourner vers « Nacelles »
