Trou de fixation d'hélice
Modérateurs : Dehas, David
pxandrie
Message non lu par pxandrie »
Me voila au stade de fixer l'hélice au moteur. Je viens de lire le guide des hélices pour les nuls mais sans trouver ma réponse.
J'ai une tige filtée qui s'enfile sur la tige sur le haut du moteur.
voir ici https://encrypted-tbn2.gstatic.com/imag ... sDE4Q-Uns9" onclick="window.open(this.href);return false;
Par contre ce pas de vis doit être inséré dans le trou de l'hélice. Là est le problème. Le trou est trop petit, d'un côté comme de l'autre.
De chaque côté de l'hélice il y a un trou de forme hexagonal d'environ 8mm qui ne traverse pas toute l'hélice.
D'un côté il y en a dans ce trou hexagonal un autre trou rond d'environ 4 mm et d'environ 2mm de l'autre côté. Ces deux trous ronds traverse l'hélice.
Malheureusement la tige filtée ne rentre pas dans le plus gros trou rond. Faut il que j'agrandisse le trou au diamètre de la tige filtée ?
Merci.
- Turnigy 9X + 8ch Receiver
- KK2 Multi-Rotor Control Board (firmware 1.6)
- HK SS Series 18-20A ESC
- Brushless Motor 2208 1450KV
- 8X4R Propellers
- chassis X525
- ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C
francis33
Re: Trou de fixation d'hélice
Message non lu par francis33 »
ne perce pas ... ca va tout te bouziller !
change tes helices .
ATG-700, Crius AIOP v2.0 + Gps, ESC 30A SimonK,motor F4006, H11x4.7, Gimbal DYS 2D, 2xaccus nano 4500, Cam_Black+, vTx5801, Ant 4L+Path, OSD Hornet, FPV avec RC Devo F7+ écran 7". Portée video/radio >1650m.
niarkniark33
Message non lu par niarkniark33 »
Bonsoir.
C'est quoi comme hélices ?
Je connais les hélices DJI avec des méplats, mais avec des empreintes hexa la jamais vu.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
JIPY
Message non lu par JIPY »
Salut, vu les caractéristiques données, ça ressemble aux GWS slow fly, elles sont utilisées pour les moteurs avions avec réducteur, je ne pense pas que cela soit approprié pour les moteurs de multi,en plus trop cassantes..
http://static.flashrc.com/produits/1138 ... 227_a0.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
pxandrie
Elles viennent d'ici
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11331" onclick="window.open(this.href);return false;
Lesquelles proposez vous en 8x4 pour quadricoptère ?
- 8X4R Propellers
- chassis X525
JIPY
utilises celles-ci :
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... lack_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
avec différentes bagues de centrage ..
pxandrie
Hum... elles ne sont pas de Hobbyking Europe.
Que penses tu de celles ci ?
http://www.intermodel.fr/helices/1323-h ... paire.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- 8X4R Propellers
- chassis X525
JIPY
Tu trouves les mêmes sur Hobby europe, mais ruptures actuellement , les tiennes sont plus appropriées à ce type de moteur avec écrou/contre écrou sinon ok !
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... ouse_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
caluc
Message non lu par caluc »
Gare à ce système de porte-hélices à pince, j'ai eu des problèmes avec ça qui se sont soldés par deux crashs .
Préférer les porte-hélices vissés sur la cage du moteur .
