Je me posais une petite question concernant le fonctionnement du Return to Home, comme je n'ai pas encore de GPS sur mon multi.
Je voulais donc savoir, lorsque l'on active le mode RTH en basculant un interrupteur sur ON, si j'ai bien compris, on passe en mode HOLD position puis ensuite il commence à se diriger vers la position "Home", mais est ce qu'en remettant l'interrupteur sur OFF, ça annule la manip, ou il faut attendre que le zinzin revienne à la position "Home" avant de pouvoir faire quoi que ce soit ?
En gros, un fois enclenché, peut on annuler à tout moment le mode RTH ? ou pas ?
Merci beaucoup !
Fonctionnement du RTH multiwii
- Tomdu38
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
- Louchooo
Re: Fonctionnement du RTH multiwii
Je suis en pleine config d'une multiwii rcnet et je lis pas mal de chose en ce moment et même si j'ai pas pu tester je peux dire oui tu peux reprendre le contrôle du multi pendant la phase de rth et d'ailleurs cette fonction est complètement parametrable contrairement au naza c'est à dire que tu peux choisir l'altitude, vitesse de descente, orientation du quadri ....
- Tomdu38
D'accord, super nouvelle, merci pour ta réponse rapide.
J'attends la confirmation d'une personne l'ayant déjà expérimenté et je me lance !
Bonne lecture à toi, et bon courage pour le paramétrage. Fait nous tes retours
A bientôt !
A bientôt !
bao
Normallement En multiwii meme avec l'inter sur rth tu peut prendre le controle a n'importe quelle moment meme avec les manches sans enlever l'intérupteur,
Jai le mutiwii pro et ca marche comme ca pour moi
- Tomdu38
Ok, donc si j'ai bien compris, une fois le RTH activé, si tu ne touches pas les manches il continue à voler en mode autonome, et si tu touches un stick tu récupères instantanément le contrôle en mode normal.
Donc, même si l'interrupteur est en RTH activé, tu peux reprendre le contrôle, ce qui veut dire que lorsque tu veux l'activer de nouveau du doit repasser ton interrupteur en OFF et retourner en ON. Est-ce bien ça?
Autre question, tu entends quoi par "J'utilise le multiwii pro"? Il y a version spéciale?
Merci en tout cas pour ta réponse et ton aide.
Bon weekend.
Bon weekend.
bao
Pas besoin de remettre intér sur off puis on car des que tu lache les manches il devrait reprendre son programme rth..Tomdu38 a écrit :Ok, donc si j'ai bien compris, une fois le RTH activé, si tu ne touches pas les manches il continue à voler en mode autonome, et si tu touches un stick tu récupères instantanément le contrôle en mode normal.
Bon weekend.
Le multiwii pro cest just une carte multiwii comme les autres mais avec function gps etc.
bon vol et bon w/end
