1 er montage f450
Modérateurs : Dehas, David
sdoum
1 er montage f450
Message non lu par sdoum »
Bonjour je viens d'acheter un kit f450 aux usa, avec un naza m lite +gps je siouhaite voler pour m'amuser et faire 3 images avec la gopro.
Voici mes questions pour les prochains achats:
1) Quelle telecommande (pas trop chère) sachant que je souhaite apres ajouter un gimbal tarot 2d?
2) Quelle helices pour une bonne stabilité et supporter la gopro et peut-etre un fpv apres? ( il semble que celles du kit dji cassent...) Quelle taille?
3) et donc quel type de batterie, une marque à me conseiller?
:merci: :merci: :merci: Merci d'avance de votre aide, j'ai lù pleins de posts mais c'est dur de faire un bilan
francis33
Re: 1 er montage f450
Message non lu par francis33 »
Tu as tout ... 8-)
Ready To Fly ... :merci:
http://www.ebay.fr/itm/Mystery-4-Axis-M ... 27d795b305" onclick="window.open(this.href);return false;
ATG-700, Crius AIOP v2.0 + Gps, ESC 30A SimonK,motor F4006, H11x4.7, Gimbal DYS 2D, 2xaccus nano 4500, Cam_Black+, vTx5801, Ant 4L+Path, OSD Hornet, FPV avec RC Devo F7+ écran 7". Portée video/radio >1650m.
Totof1965
Message non lu par Totof1965 »
Francis dans ton lien, ce n'est pas un Dji, pas un naza et il n'y a pas de gps apparemment ou alors j'ai mal vu.
Sodium : j'utilise une taranis sur mes DJI et j'en suis content, mais n'importe qu'elle radio 7 voies avec deux inters 3 positions et un potar pour la nacelle ira bien.
Je rentre des US ou j'ai monté un F550 et un F330, le pied total, vol au grand canyon, route 66 Bagdad café etc.
Tu va t'eclater, tu va ou ?
Le forum français de la Taranis
Http://www.frskytaranis.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
F330, F550, FC40, tous en naza
sdoum
Merci pour vos infos je souhaite vraiement monter mon kit pas prendre un kit déjà monté. Et je rentre des états-unis ( tous les parcs de l'ouet effectivement fabuleux).
Donc il me faux une telecommande 7 voies une tunrigy? qu'en pensez vous qu'el est l'interet du fransky? la portée?
Pour les hélices les dji d'origine 8 ou 10, ou des graupner par exemnple?
Et pour la batterie une 4s aec les 8 pouces et une 3s avec les 10 pouces c'est ça?
Les 8 pouces suffient-elles pour soulever la gopro et un gimbal?
Merci messiers pour vos réponses
sdoum
Apres relecture du site je vais partir sur la turnigy 9xr avec module frsky.
Pas de soucis pour connecter avec le nzaz m-lite? De plus puis-je programmer un failsafe avec un tel matos?
Bendak
Message non lu par Bendak »
Oui tu pourras programmer le failsafe en automatique ou sur un interrupteur (je te conseille de le mettre sur un interrupteur car le rth est toujours pratique).
N'hésites pas à revenir vers nous si tu as des difficultés dans le montage !
Juste besoin du fer à souder, d'une clé 2mm et d'étain et après d'un Pc ...
sdoum
Merci beaucoup pour votre aide je vous tiens informe du montage ;) :super:
