je suis en 5.8ghz Boscam en 400mw , mais je suis un peu déçu car je n'ai pas vu une grosse différence avec mon 200mw Range vidéo home made , je trouve même que sur le Boscam l'image est baveuse et moins belle....
Mon Spider 4
- yoyokopter
Re: Mon Spider 4
Oui il vole même très bien , maintenant il ne manque plus qu'au pilote de progresser
- Nicokyosho
- yoyokopter
Re: Mon Spider 4
je viens de le mettre sur mon site ici SPIDER4
Vous pouvez aussi me contacter par Mp si vous êtes intéressè, pour ceux qui m'avait déjà contacté vous pouvez reprendre contact afin que j'actualise la proposition
- nicofumi
Re: Mon Spider 4
Vraiment sympa ce chassis!!!le prix est sympa aussi
apres reception de mon 330 et "maitrise" de ce dernier=> Add to cart!!
DJI F330,Nasa,Opti 18,Dji 2212-920kv,3S
Dx6 i dsmx
Et pleins d'autres trucs volants!!!
Dx6 i dsmx
- Nicokyosho
olivier30900
Re: Mon Spider 4
C'est pas possible de le casser le mini disco
Bonne continuation à tous.
- yoyokopter
- fullosi
- Hitbow
Re: Mon Spider 4
et au niveau portée? t arrive à quoi!yoyokopter a écrit :je suis en 5.8ghz Boscam en 400mw , mais je suis un peu déçu car je n'ai pas vu une grosse différence avec mon 200mw Range vidéo home made , je trouve même que sur le Boscam l'image est baveuse et moins belle....
car dans tes videos tu zigzag entre les arbres et ça me plait bien!
Pas trop de coupures videos?
QAV 400 G Upgrade->NAZA->Nacelle BL-> T motor-> ça vole et c'est déjà pas mal....
QAV 540G- --> NAZA V2 -->T motor --> ça vole encore mieux!
- yoyokopter
Re: Mon Spider 4
Merci Fullosi
pour le châssis de Z j'y avait pensé , mais bon le chassis d'origine va très bien , le brushless aussi
Pour la portée j'ai pas trop testé encore , car je debute en FPV le plus loin que j'ai fait je crois que c'est environ 130m
le bout du champ que l'on voit sur la vidéo , oui j'ai des parasites mais pas dérangeant pour mon vol pour l'instant
je pilote de ma terrasse pour l'instant , je suis entouré d'arbres et de haies a 5m de moi ,donc l'environnement n'est déjà pas propice a une bonne réception , donc quand j'arrive de l'autre coté du champ j'ai de grosses coupures vidéo et j'ai noté que mes lunettes actuelle (Head play) on une fois figée lors des coupures
, merci le RTH du Naza
- Francois
Re: Mon Spider 4
salut yoyo,
interressant ce spider .
sur ton 1er test, tu parles de poids , 1kg sans lipo ...
sur mon f330 stock actuel, je suis a environ 1 kg avec lipo 3s@2.7a (zippy compact) pour 10 min d'autonomie
(gopro,tx immersion,naza v1,et un petit train de trex) . a ce poid la c'est assez joueur, suffisant pour moi (passage dans les forets
) mais manque un peu de peche dans la ligne droite
comme je viens de casser la frame de dessous (la terre qui a bougée) je me demandais si j'allais pas en profiter pour prendre ta frame , voir a changer aussi les moteurs ...
donc du coup, tu as pu faire les tests en 3s ? et l'autonomie ? et le poids final sans lipo ??
a++
a++
quelques multis et depronades pour la video,photo et fpv
- willoo78
- yoyokopter
Re: Mon Spider 4
Salut François
alors le poids est bien de 1028gr exactement avec ma config :
go pro 2, cam FPV, TX 400mw, Boscam, Spironet, Naza lite+GPS, DCDC 12V, Dora, buzzer, Sunnysky980KV, Eprop 8*5 ou Eprop 9*5
Avec cette config je conseille de voler en 4S 3000mA ou 3300mA pour avoir une autonomie de 10 min environ
Mes premiers vols étaient fait en 3S 2200ma pour une autonomie d'environ 7min (voir mes vidéos sur youtube jusqu'au 10vols FPV) il restait environ 10% dans la lipo en fin de vol , pas top mais mes Nanotech ont l'habitude
EDIT : j'ai un kit de frame DJI330 neuves jamais monté
- yoyokopter
Re: Mon Spider 4
Je suis entrain de monter un second Spider4 , j'ai donc fait a cette occasion une CID spéciale pour ce châssis afin d’éviter les rallonges des câbles + et - des ESC
- yoyokopter
Re: Mon Spider 4
Voici aussi un petit montage simple qui permet de gagner quasiment 20mm derrière le Naza en déportant la fiche du GPS
Avant
Après
Avant
Après
- clavin13
Re: Mon Spider 4
Voici mon Spider 4 !
Il est équipé d'un Naza V2 et avec le PMU et les prises CAN j'ai du déporter la lipo sur le dessus mais ça ne l’empêche pas de voler
.... moi qui était depuis quelques temps habité à voler avec de bien plus grosses machines, je redécouvre les joies du pilotage avec cette petite bombe !!
Config:
Naza V2 GPS
SunnySky 2212
Afro 30A
Eprop 9"
Mini iosd
Sony WDR 600
Gopro 3 Bl
vtx
Bec 12v
1017gr sans lipo
Lipo 4S 3300 et 3700.... entre 12 et 15 minutes de vol énergique (ça change du Tarot 690 !!!)
Plus qu'à me trouver une paire de Fatshark Base et à moi le FPV !!
Config:
Naza V2 GPS
SunnySky 2212
Afro 30A
Eprop 9"
Mini iosd
Sony WDR 600
Gopro 3 Bl
vtx
Bec 12v
1017gr sans lipo
Quadframe X4, Naza V2 Gps, m iosd, 20A Afro Slim, T-motor 2212 750kv, 4S, e-Prop 11"5, Zenmuse GP, VTX
Tarot FY690, Naza V2 GPS, T-motor 3510 700kv, 30A Afro, RCtimer 12"5.5, nacelle DYS Nex
For fun : Spider 4 Yoyokopter
- yoyokopter
Re: Mon Spider 4
Belle bête et beau montage , je vois que tu as trouvé une solution simple pour réutiliser ta protection de lentille
Régale toi bien avec et bon FPV
- clavin13
Re: Mon Spider 4
Pour me régaler je me régale bien, les 3 vols de ce samedi était au top !!
Oui finalement la protection lentille se fixe sans problème, par contre si je veux exploiter les vidéos de la GP va falloir que je chasse pas mal le jello. Mais on verra, pour le moment c'est surtout pour m'amuser à vue et commencer traquillou le FPV.
En tout cas pleinement satisfait de la bestiole, que je peux triballer partout !!
