Je vous ait promis une vidéo qui arrivera très prochainement de mon nouveau quadricoptère mais le problème est que la frame achetée en carbone de chez hk est tellement sensible que des parties se sont déjà cassées et les bras des moteurs tournent sur eux-mêmes, faute au vis made in china qu'on ne peut viser trop de peur de les casser..
Mais voilà, chose promise, chose due... en attendant je me retrouve avec ce problème:
PROBLE N°1
J'arme mon quadri en activant le self level en même temps,
je met les gazs de mon quadri a 40%,
le quadri décolle, no problème...
Mais dès lors que je passe en vol stationnaire, càd je ne donne plus d'ordre à la carte pour qu'elle se stabilise d'elle-même, voilà que ce n'est pas gagné du tout!
Je m'explique: lorsque mon quadri fais du "sur-place", il monte et descend tout seul, comme porté par des vagues / ou bien, il va tantôt à droite, tantôt à gauche de manière continue! très difficile de le manœuvrer!
N'y a-t-il pas une solution dans le paramétrage de la carte?
PROBLEME N°2
La manette que je possède est en MODE 2, avec donc les gazs à gauche et la direction à droite...
Mais voilà, je trouve que le joystick de direction est beaucoup trop sensible à mon gout.. une toute petite pression à droite ou à gauche et le quadri s'en va à toute berzingue dans la direction (il ne vas pas doucement, par petit "pas")
Faut-il régler quelque chose de plus dans la télécommande (turnigy) ??
Merci de votre précieuse aide! Et s'il pleut pas demain à Paris (comme c'est le cas depuis le début de semaine, je ferais une vidéo pour illustrer mes problèmes...)
