CNC ID-CONCEPTION
drv67
Re: CNC ID-CONCEPTION
Message non lu par drv67 »
après quelques aller-retours sur les axes X et Y, je n'ai presque plus de calage de moteur mais j'ai la poisse; :cry:
L'axe Y ne fonctionne plus.
J'ai testé les sorties de la carte, la prise du moteur Y ne fournit plus aucune alimentation.
Le moteur fonctionne lorsque je le branche sur la prise de l'axe X.
Défaillance de la carte.
J'ai envoyé un email à Bruno pour qu'il m'en renvoi une autre.
J'espère que ça ira vite. :|
J'y ai pris goût... :D
Cordialement,
DRV67
En Français, sinon rien!
www.dehors.eu/modelisme
drv67 a écrit :Bonjour,
Cordialement,
DRV67
bonjour
décidément tu n'as pas de chance :cry:
tu a testé les axes sans les tiges fileté ?
drv67
Bonjour.
C'est vrai, je n'ai pas de chance. :(
Je n'ai pas essayé sans les tiges filetées mais j'ai intervertis les prises sur la carte et le moteur de l'axe Y fonctionne bien lorsqu'il est branché sur une autre sortie.
J'ai envoyé des photos de la carte à Bruno. Il me demandait si la puce n'était pas noire. Mais non, rien d'anormal sur la carte. Tout fonctionnait bien. J'ai commencer à faire le rodage des axes X et Z et lorsque j'ai voulu faire celui du Y, plus aucune réponse. :?
Cordialement,
DRV67
fred57920
Message non lu par fred57920 »
C'est pas ton alim de secours qui aurait provoqué ça ? La tension est bonne ?
drv67
Bonsoir,
non, l'alimentation est bonne et elle débite bien 24V.
La carte s'allume normalement et les autres axes fonctionnent correctement.
Il n'y a aucune trace d'un quelconque composant HS sur la carte.
C'est une défaillance de la carte. :cry:
Cordialement,
DRV67
drv67
j'ai eu contact avec Bruno. Il m'envoie une nouvelle carte en échange.
Je n'ai plus qu'à attendre...
Cordialement,
DRV67
Cordialement,
DRV67
bonjour
alors reçu cette carte :)
drv67
non, pas encore reçu. J'attends.
Cordialement,
DRV67
drv67
j'ai enfin reçu mes pièces samedi.
Une première vidéo avec la création d'une gravure d'un cadran 360° sur le plateau martyr.
http://youtu.be/uA7pLPnXuS0
Cordialement,
DRV67
Cordialement,
DRV67
8-) 8-) 8-) 8-) 8-) c'est cool, bienvenu dans le monde merveilleux de la cnc ;) ;)
pourquoi avoir gravé sur le plateau martyr :o :o
stef
drv67
je reviens un peu vous donner des nouvelles.
J'ai créé une poche dans le plateau martyr, ainsi qu'un quadrillage avec un cadran.
J'ai percé tout autour et j'ai inséré des chevilles laiton tout autour ainsi qu'autour du cadran pour pouvoir y fixer les attaches.
J'ai découpé un autre plateau qui s'encastre directement dans le premier sans aucune fixation et qui me permet de fixer les pièces à mon envie et de découper des passes profondes sans abîmer le martyr principal.
J'ai installé un système d'aspiration avec une rallonge d'aspirateur pour nettoyer derrière les radiateurs que j'avais trouvé chez LIDL.
Voilà, en attendant la suite. ;)
Cordialement,
DRV67
drv67
ajout de logements pour barres alu de 10 et 11,5mm afin de percer des bars de multi-rotors.
Cordialement,
DRV67
Retourner vers « CNC »
