Pour débuter et apprendre le maniement des multirotors, je me suis acheté un hubsan X4.
Dans un premier temps, j'essaye de faire un vol stationnaire à une trentaine de cm du sol. Malheureusement, je n'y arrive pas.
J'ai vu sur plusieurs forums, qu'il fallait recalibrer l'appareil, chose que j'ai faite. Cependant, je n'arrive toujours pas à controler l'engin.
Lorsque je met les gaz, sans toucher aux autres commandes, l'engin est-il censé décoller et ne pas bouger ? où est-il normal de devoir le controller dès le depart ?
J'ai essayé de faire mes calibrations sur un endroit de niveau puis, j'ai compensé avec une ou plusieurs feuilles de papiers. Malgré mes nombreuses tentatives de calibration, dès qu'il quitte le sol, il se déplace sur un coté à une vitesse assez rapide.
Voici 2 videos où l'on voit le "problème"
Les autres choses que j'ai verifiés :
- Les hélices ne sont pas abimées ni tordues : elles sont toutes à la même hauteur
- Les helices tournent normalement, sans forcer, si on donne un petit coup dedans, les 4 continuent de tourner de la meme façon
- La batterie est bien enfoncée à fond
Ne connaissant pas du tout le comportement normal d'un multirotor, il se peut qu'il n'y ait aucun problème, dans ce cas, il faut juste que je m'entraine
Merci de votre aide.
