Mon fils et moi nous donnons un challenge technologique. Nous tentons de créer notre premier drone.
Voici ci-dessous les éléments qui le composent. Nous les avons récupérés depuis un site web. Ces éléments se retrouvent d'ailleurs sur différents sites ; ce qui pouvaient nous rassurer. Par ailleurs nous avons fouillé le net pour avoir les manuels et documents techniques, les procédures (calibrage, vérification...), les sens des branchements.... jusqu'à arriver sur ce site dédié multi-rotor.
Merci déjà par avance de votre aide.
- Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 1) (v2 Firmware)
- HobbyKing Multi-Rotor Control Board V2.1 (Atmega168PA)
remplacée par une CARTE MULTIROTOR KK V5.5 (ATMEGA 168PA)
- 4 x Hobbyking SS Series 18-20A ESC
- 4 x Brushless Motor 2208 1450KV 36g
- 4 x 8X4R Propellers (Standard and Counter Rotating) (6pc)
- HobbyKing Quadcopter Frame V1
- ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C
- Hobbyking ECO SIX 80W 6A 2~6S Battery Balance Charger AC/DC w/PSU
Mon premier drone avec mon fils
- pxandrie
Modifié en dernier par pxandrie le dim. 29 sept. 2013 21:57, modifié 2 fois.
- Turnigy 9X + 8ch Receiver
- KK2 Multi-Rotor Control Board (firmware 1.6)
- HK SS Series 18-20A ESC
- Brushless Motor 2208 1450KV
- 8X4R Propellers
- chassis X525
- 8X4R Propellers
- chassis X525
- pxandrie
Re: Mon premier multirotor avec mon fils
Je viens de compléter ma présentation.
Quelles préconisations faites vous pour une autre carte controleur ?
- 8X4R Propellers
- chassis X525
- 8X4R Propellers
- chassis X525
- nabilus
Salut !!
Tu devrais prendre plutôt une KK2.0 ou une FC multiwii qui seront beaucoup mieux et plus simple a mettre en place pour un quad !!
- loren3372
bonjour
le mieux si c'est vraiment un premier multi est de commencer par un kk2.0 de plus il existe une notice détaillée et des vidéos sur son réglage.
pour le châssis vaut mieux un du type Dji
pour les moteurs pas de prise de tête des A2212-13 1200KV travaillent très bien et largement suffisant pour un 1er multi.
adaptateur d'hélices (si pas fournit avec moteurs)
il faudra aussi une carte de distribution pour les esc (si pas intégré au châssis)
les esc 30A,comme ça pas de mauvaise surprise
il faudra des vis type btr en 3x8mm 12pcs
des entretoises nylon (boite assortiment)
des fiches banane de 3.5mm (connexion moteurs-->esc)
1 récepteur 6 voies
des hélices horaire et anti-horaire (ex:rouges et noires)
une usb asp-isp (pour mettre a jour la kk2.0 si nécessaire)
la radio 9x en mode 1 es tu sur?? du choix du mode
gaine thermos assortiment
fer a souder de 50-60W
par contre le sujet n'est pas a sa place
1 récepteur 6 voies
- Bendak
Bienvenue !
+ 1 pour la kk2 lcd
+ pour un chassis dji, plus rigide et plus costaud
+ 1 pour la kk2 lcd
