branchement esc
Modérateurs : Dehas, David
elgroso
branchement esc
Message non lu par elgroso »
J'ai lu je ne sais plus où que l'alimentation du contrôleur de vol ne devait se faire que par le bec d'un seul esc, est-ce vrai et y'a t'il une danger d'utiliser tout les bec de tout les esc ?
Quadri reptile aphid,g-mega 2560 multiwii, Mystery firedragon 30a flashés simonk, Mystery 2632 1000kv...
ET...ça vole !!!
klmnl
Re: branchement esc
Message non lu par klmnl »
bonjour,
c'est souvent vrai.
Vrai pour les naza, toutes, qui sont déjà alimentées par leur BEC (qui s'appelle VU) et et par le RC qui leur est connectée
Vrai aussi pour certains multiwii ou l'alimentation se fait aussi par le récepteur, mais là on dit que tu peux garder l'alimentation (fil rouge) d'un des ESC.
Privilégie les cartes qui ont un schéma de montage et des consignes claires.
ziggy95
Re: branchement esc
Message non lu par ziggy95 »
Sur mon reptil, j'utilise un bec externe pour l'alimentation de la carte et donc je n'utilise que le signal des esc
Sur mes machines à base de KK2, seul le Moteur 1 (son esc) alimente la carte donc tu peux brancher les 3 fils de chaque esc, il ne se servira pas du vcc des M2 à M8
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
elgroso
Re: branchement esc
Donc si je vous suis bien... sachant que ma carte est une multiwii 328p de chez hobbyking il vaut mieux que je n' utilise qu'un bec pour l'alimenter ?
ET...ça vole !!!
klmnl
Re: branchement esc
elgroso a écrit :Donc si je vous suis bien... sachant que ma carte est une multiwii 328p de chez hobbyking il vaut mieux que je n' utilise qu'un bec pour l'alimenter ?
Va t'imprégner de ce qui se dit ou se fait dans un club.
J'ai appris et compris comme ça.
Ils t'apprendront aussi à supprimer l'alimentation (fil rouge central sur tes ESC SANS COUPER CE FIL, en soulevant l'ergot et en tirant sur le fil). Tu peux voir aussi ici, sur le blog de fpv4ever
http://fpv4ever.blogspot.fr/2011/11/ret ... oleur.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ta carte est déjà alimentée par sa connexion à ton récepteur : 4 ou 5 connexions, 5V chacune.
Considère que connecter UN SEUL DES ESC par ses trois fils, est une attitude de sécurité ; dans le cas ou le récepteur viendrait à foirer et que tu veuilles utiliser un failsafe ou un RTH.
elgroso
Re: branchement esc
klmnl a écrit :Ta carte est déjà alimentée par sa connexion à ton récepteur : 4 ou 5 connexions, 5V chacune.
Dans mon idée la logique c' était plutôt : un esc alimente la carte de vol, qui elle alimente le récepteur...
Donc ma logique n'est pas bonne ?
ET...ça vole !!!
klmnl
Re: branchement esc
Réponse à Elgroso
lis tes mode d'emploi
question à tous : help, merci
elgroso
Re: branchement esc
Je n'ai pas de mode d'emploi...les différents éléments du quadri ont été achetés aux quatre coins de la planète... c'est pourquoi j' écume les forums en quête d'infos...mais bon, je vais me débrouiller...
ET...ça vole !!!
flag
Re: branchement esc
Message non lu par flag »
salut
j'ai la méme logique que toi , et jusqu'a present ça marche ;)
elgroso
Re: branchement esc
flag a écrit :j'ai la méme logique que toi , et jusqu'a present ça marche ;)
Effectivement, je viens de mettre en pratique... Ça marche ::d
Bon maintenant j'ai un nouveau problème :pleur4:
Deux des quatre moteurs font des petits gauche/droite/gauche/droite et après s'arrêtent alors que les deux autres tournent normalement et réagissent à mes commandes...
Donc c'est reparti pour écumer les forums en quête de solutions ::d
ET...ça vole !!!
