Quick release pour apn
Modérateur : obelix de savoie
Andreas.L
Re: Quick release pour apn
Superbe, merci pour la vidéo !
Pas trop de soucis pour séparer les pièces ?
Modérateur CrashTeam Approved
Miguel
Message non lu par Miguel »
Si tu parle du Quick réalise aucun souci ,sinon pas mal de travail au dremel pour adapter mais sinon nickel démontage remontage rapide merci Andreas
Andreas.L
tu pourrais expliquer un peu ce que tu as du as du faire pour adapter ?
willmodelisme
Salut Andreas.
Peux tu me donner les dimensions de ton quick release et surtout l'épaisseur STP ?
Merci.
EDIT: vu sur sculptéo: 4.5x4.5x1.1 :super:
Andreas.L
yep, et il faut mettre une petite plaque en dessous. je te donne le fichier si tu veux.
willmodelisme
J'ai vu la pièce.
T’embête pas j'adapterai.
Retourner vers « Nacelles »
