Matériau pour les bras
deldude
Message non lu par deldude »
hello,
quelqu'un a essayé d'utiliser ça pour faire des bras ?
Le détail est là :
http://www.plastiquesurmesure.com/mater ... mm-4m.html
C'est moitié moins lourd que l'alu (1,3 kg/m3 contre 2,7 kg/m3 pour l'alu) et visiblement solide. Le nom commercial du bidule c'est Lexan..
elric130
Re: Matériau pour les bras
Message non lu par elric130 »
Le nom me parle mais je sais pas si une personne la déjà testé.
Y6 QUADFRAME 680 en diamètre 16mm Moteur IBM 2217 880Kv Hélices E-Pro 10"5 Esc DJI 30A Controleur Naza V1 avec GPS en 4.02 lipo Zippy 5000 40C
flag
Message non lu par flag »
je ne pense pas que quelq'un ai éssayé; mais ça donne des idées ::d sur une petite frame ;mais petite.....hein ....a voir si c'est po trop souple :ange:
en + y a plein de couleurs :ghee:
ead266
Message non lu par ead266 »
le lexan est utilisé pour les carrosserie de voiture RC, et aussi les visières de casques jusqu'au boucliers des CRS. c'est trés solide, mais aussi souple suivant l'épaisseur.
cela peut être une alternative, il faut tester ! quelqu'un s'y colle ?? ::d
Phantom 3 Pro
Runner 250 advance + DX9
Headplay
deldude
Si quelqu'un habite le 93, parce-que les frais de port sont élevés :-)
Mon châssis est prévu pour du 15*15 et visiblement c'est introuvable dans une dimension autre que 10*10, dommage.
