essai 900 mhz
thierry38
essai 900 mhz
Message non lu par thierry38 »
bonjour a tous je voudrais savoir si quelqu'un a tester le 900 mhz en fpv et se que vous en penser.
mrnene
Réputation : 3
Re: essai 900 mhz
Message non lu par mrnene »
Je crois que ça fait partie des fréquences utiliser pour les GSM, ça risque de provoquer des problèmes de parasitage avec les téléphones et les relais.
Les GSM c’est de 876 à 959 mhz.
scaro13
Re: essai 900 mhz
Message non lu par scaro13 »
seul le 1010 Mhz est intéressant: en dessous, le réseau gsm peut poser problème. Au dessus, les balises ILS des aéroports basées aux alentours de 1080Mhz peuvent aussi dégrader la vidéo
JaiPi
Re: essai 900 mhz
Message non lu par JaiPi »
Et éventuellement dégrader le signal ILS aussi non ???
EricBx
Re: essai 900 mhz
Message non lu par EricBx »
scaro13 a écrit :seul le 1010 Mhz est intéressant: en dessous, le réseau gsm peut poser problème. Au dessus, les balises ILS des aéroports basées aux alentours de 1080Mhz peuvent aussi dégrader la vidéo
Euh soit, mais tu as un VTx en 1010 ?
Esky LAMA 4, Eflite Blade MCX. DF4, DF36, DF4#3, Honey Bee FP2.
AR Drone , Lunar Lander Rabbit, DJI F450 Rabbit, Hexa Spider MWii, Mini Tri MWii,Mini Quad H FPV.
Mes Multirotors
Shark89
Re: essai 900 mhz
Message non lu par Shark89 »
Il me semble que 100% des 900Mhz de chez HK on le canal 1010.
Maxxhimum
Re: essai 900 mhz
Ben surtout que les fréquences GSM et ils sont un peu internationales.
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    Phantom 2 caddx vista
    DJI Goggles V1
