Salut à tou-te-s !
Nouveau venu, je n'y connais rien et n'en entrave guère plus (je ne sais même pas ce que veut dire FPV !), mais je cherche cependant à m'équiper en multi rotor avec caméra embarquée et , éventuellement, possibilité de visionner sur la télécommande (je n'ai pas d'iPhone et n'en veut surtout pas), ce que la bête survole.
Quel budget faut-il compter pour un débutant, du matos simple et éventuellement évolutif ?
Merci !
Premiers envols…
olivier30900
Re: Premiers envols…
Lis les sujets, ça te permettra de comprendre un peu les termes employés et de te faire une idée sur ce que tu veux en faire. Il n'y a pas qu'un type de config, plusieurs gammes de fréquences existent.
Il y a les pro lunettes et les pro écrans, ceux qui volent loin ou au contraire, juste dans les 500m autour d'eux, ceux qui volent haut, ceux qui volent bas, etc. etc. et qui fait que les config's s'adaptent au type de vol souhaité.
Sinon, suivant où tu es, regarde la carte des membres pour voir si quelqu'un vers chez toi est équipé !
Bonne continuation à tous.
- cedricz
Salut,KShoo a écrit : possibilité de visionner sur la télécommande (je n'ai pas d'iPhone et n'en veut surtout pas), ce que la bête survole !
Tu as répondu toi même à ce que veut dire FPV !
Plus sérieusement FPV= first person view qui nous met enimmersion que ce soit avec un quadri, une voiture RC, UN AVION ...
Il existe des kits pas trop cher avec écran sur la radio, pour se faire la main
