Aide choix nacelle
Modérateur : obelix de savoie
- rem_0001
Re: Aide choix nacelle
Salut !
Il faut brancher sur le récepteur.
Sympa ta vidéo.
Voila la mienne beaucoup plus à l'arrache.
Pas de post stab ni cropping.
Je pense que je vais me risquer à la reflasher avec un alexmos plus récent.
Sympa ta vidéo.
- Haristobald
Sais-tu comment brancher les fils? dans quel ordre?
Ps ta video est bien stable, pourquoi reflasher la carte?
- rem_0001
Tu as bien une fiche type servo reliée à la carte ?Haristobald a écrit :Sais-tu comment brancher les fils? dans quel ordre?
Sur la carte c'est tout indiqué. Moi j'ai un fil orange indiqué "S" , il suffit donc de le faire correspondre sur la ligne "S" du récepteur d'une de tes voies disponible (moi c'est la 8).
Après il faut paramètrer la radio pour avoir cette voie sur le potard que tu veux.
Si j'ai pas été claire n'hésite pas à demander.
Après concernant le flashage bien j'ai plusieurs problèmes :
- on voie dans la vidéo quand je recule que ça vibre.
- je ne peux pas remonter la nacelle à vers le haut, elle bloque et donnes des à coup. Je peux la lever mais il faut que j'augmente les valeurs de power et ça crée des vibrations.
Après elle siffle, quelqu'un sait si avec les softs plus récents les nacelles sifflent aussi ???
J'ai pas encore flashé, je vais essayer de modifier un peu les réglages pour voir.
Après elle n'est pas équilibrée dans l'axe du pitch et je me demande si ça ne peu pas etre la cause de mes problèmes.
Je suis preneur de vos avis.
Merci.
- Haristobald
Merci rem!
ça se clarifie. Doc pour l'instant j'ai une voie libre (mais sur un switch) il faut donc que je trouve le moyen d'assiger cette voie au pot à la place du switch? C'est pas encore gagné vu l'intuitivité de la devo7
J'avoue pour ta nacelle, la mienne ne siffle pas 8l
- rem_0001
Tu as quelle version du soft ? Tu peux nous mettre une photo de tes réglages dans la gui si ils sont différents des miens ?Haristobald a écrit :J'avoue pour ta nacelle, la mienne ne siffle pas 8l
Dsl je vais pas pouvoir t'aider pour les réglages radio, je suis sur ER9X et turnigy X9.
Bonne chance.
- Haristobald
Pour la radio c'est résolu, merci, g le réglage du pitch sur le poto.
Par contre je l'ai branché sur le gui, fait une calibration et... maintenant elle siffle harghhh !!
- rem_0001
Cool pour tes réglages.
J'essaye de modifier le soft mais sans résultat !
J'ai ouvert un post.
Apparemment il faut modifier la fréquence pour qu'elle de siffle plus et ça on ne peut pas le faire avec la version 1.3.
Tu peux me mettre les valeurs que tu as dans ta GUI ?
- Haristobald
Maintenant g les mêmes soucis que toi!
au moins on est 2
roll: 10,0.1,5
pitch: 10,0.1,5
- rem_0001
A merde ...
tu sais après quelle manipulation c'est apparut ?
Trop bizarres tes PID ...
Allez on va essayer de s'en sortir sans avoir à racheter une carte !
- Haristobald
- rem_0001
Modification réussi avec la GUI AvrdudeR.
Tuto ici : " onclick="window.open(this.href);return false;
(baud rate à 57600 par contre)
Bonne nuit
Bonne nuit
- rem_0001
Comme signalé mon pitch n'était pas du tout équilibré.
En regardant comment était fixé le moteur j'ai compris que la fixation avait peut être été monté à l'envers.
Après démontage et remontage dans le bon sens tout est parfait !
Voilà.
Voilà.
- Haristobald
- rem_0001
Oui c'était trop beau quand j'ai vu que mon pitch était nickel !
T'avais le même problème de montage toi ?
En fait le trou de fixation était décentré sur la plaque et il était dans le sens de mon déséquilibre. Donc je me suis dit "ils sont vraiment cons ses chinois à faire des trous décentrés !!"
Je me voyais déjà refaire une petite plaque en alu avec un trou centré pour que tout soit équilibré.
Mais j'ai bien fait d'essayer d'inversé !
Au final se décentrage est tout à fait calculé.
Comme mon roll est aussi tout déséquilibré je me suis dit qu'il était peut être aussi monté à l'envers ?
Mais non après changement ça penche de l'autre coté.
Donc pour le roll j'ai mis un gros écrou et je joue avec les qq millimètres de jeux de la go pro pour parfaire l'équilibre.
- Haristobald
Non, je n'ai à priori pas ce problème, ou alors vraiment léger sur le pitch (genre 1/3 mm). Pas de quoi démonter.
Sur le roll il penche mais en replaçant la Gopro je peux l'équilibrer. Le soucis c'est qu'en vol ça va d'office bouger.
A voir si ça pose vraiment un problème.
- jean françois
Je ne me suis pas trop creusé la tête.
j'ai commandé ce matin la Zen2 chez futurheli.
a priori la meilleure du marché pour une caméra gopro
je mets une vidéo en ligne dès que je la reçois
très impatient....
y a t il des avis sur mon choix?
très impatient....
- rem_0001
- Andreas.L
http://www.fpv4ever.com/fr/pan-tilt/134 ... mande.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Modérateur CrashTeam Approved
- Haristobald
- rem_0001
Mon message n est pas passé apparemment mais je disais que pour le prix elle a intérêt à marcher au poil.
- Andreas.L
tu l'a juste posté ailleurs lolrem_0001 a écrit :Mon message n est pas passé apparemment mais je disais que pour le prix elle a intérêt à marcher au poil.
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 3&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
- rem_0001
- jean françois
au secours, SVP aidez moi.
je reçois hier ma nacelle zen muse h3.
je l'nstalle sur le 550 facile et rapide
et je mets en route, elle regarde en haut, en bas ainsi de suite puis tête en bas et plus rien.
je me connecte sur l'assistant, elle est bien reconnue mais impossible de faire une calibration, elle va en tilt et pan mais pas de calibration.
j'apelle mon revendeur et il me parle dela connexion X1 sur le NAZA,
cette connexion va sur le recepteur en GEAR????
la il faut avouer
piloter je crois savoir mais naza et compagnie je suis bèbète.
je besoin d'aide pour le branchement de tout ceci et l'affectation du potentiomère de ma radio spektrum DX7S
avec recepteur AR 8OOOX j'ai une vidéo anniv a faire que j'ai promis....
NAZA M V2
merci d'avance à tous.
JF
la il faut avouer
NAZA M V2
JF
- jean françois
pb pour ma nacelle réglé, mauvaise affectation d'une voie.
résultats qui font rêver je post une vidéo très bientôt....
- Stive
J'ai hâte de voir le résultat de cette nacelle.jean françois a écrit :pb pour ma nacelle réglé, mauvaise affectation d'une voie.
