Réglage de votre lipo saver ?
Modérateurs : Dehas, David
Tomdu38
Message non lu par Tomdu38 »
Espérant ne pas faire de doublon, j'aurais voulu savoir à quelle valeur vous réglez votre lipo saver ?
Beaucoup d'infos sur le web avec des valeurs différentes : 3V ? 3.2V ? ...etc
Sachant qu’a priori le seuil de destruction serait à 2.5 V.
Je fais donc appel à votre expérience.
Merci ! ;)
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
toutoune06
Re: Réglage de votre lipo saver ?
Message non lu par toutoune06 »
NON NON NON !!! en dessous de 3.2 ça commence a être chaud pour ta lipo. moi mon lipo saver et a 3.6
olivier30900
3V mais pas en dessous.
Depuis Tapatalk 4 Xperia Z
Bonne continuation à tous.
Tomdu38
Le débat est lancé alors : 3V à 3.6V ?
Combien de temps vous vous accordez pour atterrir ensuite ?
Modifié en dernier par Tomdu38 le mer. 14 août 2013 13:26, modifié 1 fois.
willoo78
Message non lu par willoo78 »
3.6 pour moi .
Cris
Message non lu par Cris »
3.6V aussi, et lorsque je m'arrete il me reste 10 à 15% de charge dans une 4S
Dji F550 + 12Cm - Naza V2 - Gopro Hero 3 - Zenmuse H3-2D - 4S - Fatshark - Graupner - 4108S
F450 China - APM 2.5 - 3S - 2212
Ma Chaine Youtube
Ma Chaine Dailymotion
midnightw
Message non lu par midnightw »
3.6V maximum
hermey
Message non lu par hermey »
3.6v
Environ 15%
toutoune06
tu peut décentre a 3v mais la durée de vie de ta lipo va diminué. et personnelement pour gagné 1 minute de vol je préfère stoppé a 3.6 . surtout qu'avec ce voltage le multi n'est plus très réactif . a part si tu fait que du statio ;-)
artdeschoix
Message non lu par artdeschoix »
bonjour ,
3,6 Volts pour moi ...
@+ René 8|
DJI450V2 - GPS NAZA V1
Futaba T8FG/T14SG
mrnene
Réputation : 3
Message non lu par mrnene »
3,6 volts pour moi
djced
Message non lu par djced »
3.7V pour ma part !
Mais je m'accorde un peu (mais pas trop) de rabb de temps en temps qd même ;)
olivier30900
A quoi ça sert d'en laisser le tiers ?
Je le tire bien, mais je le charge bien surtout, pas avec une bouse de chez HK à l'equilibrage approximatif.
Mes 3S 2200 ont 4 ans et sont encore en vie... sans faire vraiment de statio :-p
hermey
D'après ce que j'ai pu lire sur plusieurs site et forum, il ne faut pas descendre sous les 80% du voltage max donc si ont prends 4.20v pour une cellule chargée, le taux de décharge max est de 3.36v.
Sa laisse un peu de marge par rapport à mes 3.6v précédemment programmé :-)
Perso je me pose à 3.3v, au repos les lipo sont à 3,6v, je sais pas si elles ont une durée de vie moins bonne que les autres
Tomdu38
En gros, celui qui a un bon chargeur peut se permettre de tirer les lipos au max cad 3v d'après olivier30900, les autres moins ! ;)
C'est quoi un bon chargeur ??? Sur le mien (from HK), j'ai la tension par éléments c'est un bon chargeur ???
En résumé pour la majorité, c'est 3.6V mais pour quelles raisons ? des sources ?
En admettant que l'histoire des 80% soit vérifiée, on pourrait tabler sur des valeurs entre 3.4V et 3.6V.
Pour 3.4V ça voudrait dire, atterrissage immédiat ! Et si on est loin on fait quoi ??? ::d. 3.6V parait donc une bonne valeur et laisse un peu de temps pour atterrir même si on a un peu de distance à parcourir...mais bon 0.2 V faut pas être trop loin non plus ! ;)
toutoune06
Louchooo a écrit :Perso je me pose à 3.3v, au repos les lipo sont à 3,6v, je sais pas si elles ont une durée de vie moins bonne que les autres
Tout dépend de la marque de ta lipos. Certaines supporte mieux la décharge profonde que d'autre
