aide pour nacelle Beholder Brushless RTG
Modérateur : obelix de savoie
Thecrazymay
Message non lu par Thecrazymay »
J'aurai besion de votre aide: j'ai acheté cette nacelle et d'après le vendeur il y a juste à brancher l'accus mais la nacelle fait n'importe quoi,la carte de control est-elle sans programme?
Thecrazymay
Re: aide pour nacelle Beholder Brushless RTG
J'ai mis une photo de la carte on dirait une v3 martinez mais pas sûr,y aurait'il un tuto pour la flasher?
Thecrazymay
Je viens de remarquer que le brushless du pitch ne fonctionne pas,je l'ai branché sur le roll il ne fontionne pas non plus donc c'est le brushless qui merde.
J'aurai une question :
Avec un seul moteur en fonction, est ce que la nacelle devrait quand meme stabiliser en roll? parceque là elle fait un peu n'importe quoi!
toutoune06
Message non lu par toutoune06 »
Thecrazymay a écrit :J'ai mis une photo de la carte on dirait une v3 martinez mais pas sûr,y aurait'il un tuto pour la flasher?
Pour la flashé il faut utilisé le soft arduino .
Thecrazymay
Merci mais je ne suis pas sur du model de la carte.
bartwasa
Message non lu par bartwasa »
oui c'est bien une martinez v3 tu peux la reflacher avec arduino et lui mettre le soft de ton choix et donc utiliser le gui qui correpont a la version flacher
ensuite ton IMU n'etant pas qualibré il est normal que la nacelle ne reponde a rien
liens pour les soft https://code.google.com/p/brushless-gim ... loads/list
lien du post qui t'explique comment pratiquer http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =34&t=1657
Thecrazymay
bon apparement dans gimbal tool il me dit firmware version 49.
Est-il possible de mettre un firmware alexmos dans cette carte?
En parcourant le fofo tu aurais pu trouver le tuto il est dans divers post
https://mega.co.nz/#!sFAGiZ4J!Fsk-Mw13I ... BsZbMJE4SU" onclick="window.open(this.href);return false;
Thecrazymay
Merci je n'y arrive pas ... y pas moyen moteur qui tremble ,j'en ai un moteur qui ne fonctionne pas,j'ai contacté le vendeur il m'en envoie un autre,alors je demande si quelqu'un pourrait me la régler dès que j'ai le moteur,je paierai les frais aller retour.
Tu es d'où ? Ce serait mieux de trouver un membre qui te le montre, tu as suivi pas a pas le tuto du sujet réglage soft alexmos, il est très bien fait et en le suivant pas a pas tu devrais y arriver
mrnene
Réputation : 3
Message non lu par mrnene »
Oui, il est très bien fait, j'ai suivi les explications et j’y suis arrivé :super:
Thecrazymay
merci à vous,j'ai réussi à flasher en alexmos en 2.0 avec X loader et j'ai mis les memes parametres qui sont posté dans SimpleBGC GUI calibré l'imu mais rien toujours pareil! oui jai oublié de dire que j'essai avec la nacelle à vide sans la gopro
mrnene
Réputation : 3
Ça doit être la calibration de l’IMU, refait une calibration, bien à plat et surtout sans que l’IMU bouge.
Après règle un axe après l’autre, tu ne branches qu’un seul moteur, une fois que ce moteur est réglé, tu passes à l’autre.
Thecrazymay
je vais essayer de passer avec le BruGi_049B_r69 comme vu dans le forum mais quel est fichier à envoyer dans le zip avec arduino?
Thecrazymay
un peu d'amelioration mais avec le soft martinez
rem_0001
Message non lu par rem_0001 »
Salut !
La nacelle est elle équilibrée ?
Ca me parait impossible qu'elle se stabilise si il n'y a pas la gopro dessus ...
Il faut que la nacelle tienne déjà à l'horizontal toute seul avant de demander du travail aux moteurs.
Enfin je crois ... Pour la mienne c'est comme ça.
Thecrazymay
tout à fait rem_0001 équilibrée avec la gopro dessus(ce que je ne faisais pas lors de mes premiers post) maintenant j'attends le brussless de remplacement que le vendeur doit m'envoyer.
midnightw
Message non lu par midnightw »
je possède la même nacelle.
Pour information la nacelle ne peut pas se stabiliser si la GoPro n'est pas en place.
Où as-tu placé ton IMU ? depuis le dernier firmware il est important de le placer sur le dessus.
toutoune06
Pourquoi ??
tu peut indiqué l'axe z sur la dernière version . moi il et en dessous et cela fonctionne bien .
midnightw
Effectivement, il est possible d'indiquer sa position.
Mais vu que c'est des kits "Ready To Go", les nacelles sont pré-programmées en position IMU sur le dessus.
Thecrazymay
J'ai reçu mon nouveau moteur et tout est ok,il reste une seule chose: comment incliner la nacelle a partir de la radio?
Je pouvais le faire lorsque je connectais ma nacelle à servos sur le naza mais maintenant comment faire?
bartwasa
pour commander le tilt il faut que tu raccorde une voie à la carte contrôleur de ta nacelle
Thecrazymay
j'ai branché sur A1 le fil orange et noir et j'ai débranché le fil rouge,quand je tourne le potar la nacelle s'incline tout doucement et revient presque à sa position initial.
Que faut'il faire?
bartwasa
dans le GUIas tu paramétré les reglage rc avec les angles maxi et la vitesse de rotation
Thecrazymay
re,
j'ai été dans les réglage rc dans angle offset cela fonctionne mais quand j'éssaie avec le potar il ne se passe rien,ou se trouve la vitesse de rotation dans GUI est le RC channel à quoi sert-il?
Retourner vers « Nacelles »
