Merci pour tous vos compliments, ça me touche car c'est mon premier vrai proto, j'ai dessiné chaque pièces en 3D avant de les faire découper.
Dehas a écrit :Peux tu nous en dire plus, diamètre des tube , support moteurs, enfin tout quoi !!
Les tubes sont en diamètre 21mm, j'estime un poids maximum du quad au alentours de 3kg sans que cela ne nuise à la résistivité des bras.
Les supports moteur sont en carbone 1,5mm dessinés et découpés CNC. J'ai dessiné ces supports pour être les plus universels possible en terme d'acception de moteurs. Le BlacK-Eye est aussi conçu pour fonctionner en X4 (comme mon proto) et aussi en X8 (uniquement besoin de rajouter 4 supports moteurs).
Il est aussi conçu pour que des hélices en 13 pouces ne passent pas devant le champs grand angle de la Gopro.
Sinon on peut y monter des hélices jusqu'à 15 pouces.
Je l'ai présenté il y a quelques semaine sur modelisme.com et les retours étant positif j'ai décide de lancer 20 exemplaires en découpe.
le kit comprendra :
=> Les 2 plaques / frames principales en carbon 1,5mm
=> Les 4 bras rond en carbon diametre 21,5cm
=> 4 ou 8 plaques moteur en carbon (percer pour recevoir quasi tous les gabarits)
=> 1 plaque support GPS en carbon
=> 17 pairs de BoomBlock
=> La nacelle carbon en kit sans moteurs (percer pour recevoir quasi tous les gabarit de Brushless)
=> La visserie
Donc aucune électronique.
Concernant son prix, il devrait être autours de 220€, ce qui est quand même beaucoup moins cher que du SKYHERO alors que le BlacK-Eye à une nacelle brushless en plus
