Nacelle brushless qui siffle
Modérateur : obelix de savoie
- rem_0001
Est ce normale qu'une nacelle brushless siffle ?
Comment remedier au problème ? Changer de soft ? rebobiner les moteurs ?
J'ai se problème avec la version 1.3 d'alexmos.
Merci pour votre aide.
- eyesonsky
- Louchooo
Re: Nacelle brushless qui siffle
+1 et passes en 2.0 en alexmos voir 2.1 me semble t-ileyesonsky a écrit :Sur l'onglet "Advanced" choisi "High" pour "PWM frequency"
- rem_0001
- rem_0001
Bon HELP j'ai tout planté....
Impossible d'injecter avec Xloader. j'ai choisis baud rate de 57600 comme dans le tuto et sa marque uploading ... et xloader parait planté.
Ma carte est celle ci :
- Louchooo
Recommence, tu fermes tout et tu recommences, moi aussi il a planté 1 fois ou 2 fois, fais attention de bien enfoncé l'usb, sur les martinez il y a 2 crans pour bien rentrer l'usb
- rem_0001
C'est peut être bien un problème d'USB.... apparemment ma carte n'est pas reconnue à tous les coup.
Il y aurait pas un moyen de la brancher en FTDI pour faire la manip ??
- rem_0001
J'ai essayé avec un autre cable USB, le port com est bien reconnu mais impossible de flasher.
Peut être que le vendeur a verrouillé la carte ??
Si vous pensez à des solutions je suis preneur.
Merci.
Merci.
- Andreas.L
- rem_0001
Ça ne fonctionne pas non plus ....
Je ne voie vraiment pas ce que ça peut être.
Je branche ma carte en USB, la nacelle se met à bouger et siffler. Ensuite je click sur upload dans Xloader et la la nacelle s'éteint 5 seconder et se remet de nouveau à siffler et bouger.
Je suis oblique de débrancher la cable usb pour fermer Xloader.
Ca ne devrait pas poser de problème si les moteurs et l'IMU sont connectés à la carte ?
- Andreas.L
en principe il faut déconnecter les moteurs.
voici la 2.1 et un tuto mis a jour :
https://mega.co.nz/#!9IBTnIjB!f4FZvDk_J ... 6UsCAamZeM" onclick="window.open(this.href);return false;
Modérateur CrashTeam Approved
- Haristobald
- Andreas.L
-> change de port USB
-> vérifie que les pilotes sont a jour
-> persévère !
-> persévère !
- Haristobald
J'ai suivi la procédure, aparemment ça a uploadé le soft.
Mais maintenant il n'y a plus rien qui marche, et le moteur latéral chauffe grave
- rem_0001
Il faut tout régler maintenant ...
J'aimerais bien arriver à flasher moi aussi ...
Modifié en dernier par rem_0001 le lun. 12 août 2013 14:42, modifié 1 fois.
- Haristobald
Bon ça remarche mais ça siffle tj et elle a la tremblotte. Je dois trouver comment régler tt ça maintenant
- Andreas.L
onglet avancé -> freq pwm -> high
Ca sifflera plus
Ca sifflera plus
- rem_0001
De mon coté j'ai tout essayé ...
A part depuis un autre ordinateur.
Donc il faut que je trouve un autre ordi.
- Haristobald
J'ai mis ces réglages +- piqués à mrnene. Je ne vais pas le crier trop fort mais ça a l'air de fonctionner
mrnene a écrit :Merci les gars![]()
Je peux donner les gains, et tout, mais le résultat n’est pas encore parfait, ce soir je ferais encore une séance de réglage, et demain un vol pour valider ou pas les réglages, et quand ce sera fait je vous donnerais tous mes réglages
Edit:
- Haristobald
Merci, ça a l'air de fonctionnerAndreas.L a écrit :onglet avancé -> freq pwm -> high
Ca sifflera plus
- rem_0001
- Haristobald
- rem_0001
J'ai réussi à injecter la version 2.0b4 avec la GUI AvrdudeR, que du bonheur, plus de sifflement.
Tuto ici :
A une différence près : mon baud rate doit être à 57600 pour que ça fonctionne sinon ça ne marchait pas.
Voila ou trouver les fichiers : http://desirerc.co.uk/down-load-files.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Par contre comme les versions 2.1 et 2.2 ne fonctionnent pas dans la GUI alexmos. Je ne sais pas pourquoi... Mais de toute façon je pense que ça m'ira, au moins plus de sifflement strident et insupportable.
J'espère que ça en aidera certains.
Maintenant mission calibration.
Bonne soirée
Tuto ici :
Bonne soirée
- Andreas.L
tu as mis a jour aussi le GUI ? (j'entend par la , a tus téléchargé la dernière version du GUI ? )
- rem_0001
Oui oui avec la GUI correspondante.
C'est étrange mais apparement ça arrive aussi à d'autres, on peut flasher mais pas utiliser la carte dans la GUI.
Haristobald ça marche avec ces réglages ?
Moi pas du tout il va falloir que je règle tout.
