Config. Dji F550
Modérateurs : Dehas, David
yannick.88
Config. Dji F550
Message non lu par yannick.88 »
Voilà , je me lance dans mon premier post ...
J'ai fait le tour des sujets récents du forum , utiliser la fonction recherche etc etc ...
Mais je doit avoué qu'en temps que débutant j'ai du mal à trouver une configuration "type" qui correspond à ce que je cherche , afin d'éviter trop de questions j'ai trouver une vidéo d'une configuration qui correspond à peu prêt à ce que je veut :
Pour faire simple , que pensez-vous de cette config. ? il y a t-il des erreurs dans cet exemple ? (des chose qui pourrait être optimisé ou qui sont incohérente ? ) .
J'ai commander un kit F550 (celui avec les moteurs et contrôleurs) + le Wookong M + IOSD + LED BT + Datalink 2.4 + 50
Waypoint + un jeu d'helices Graupner Elektro 10 x 5 .
Pour la télécommande mon choix ce porterai sur la Futaba T14SG 2.4 ghz Mode 2Télémetrie +7008SB
Merci pour aide et vos remarques ;)
AlexTotor88
Re: Config. Dji F550
Bonjour yannick
Effectivement belle config :ghee:
Beau matos commandé :0 :amen: :amen: :amen: :amen:
La télécommande Turnigy 9x est également pas mal, à voir avec les pros pour la config idéal :gene3:
Sinon vous pouvez utiliser ecalc pour calculer tout ce qu'il vous faut ;-)
http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.htm?ecalc&lang=fr" onclick="window.open(this.href);return false;
Et un petit tuto:
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... f=40&t=378" onclick="window.open(this.href);return false;
À bientôt :hello:
Alextotor88
-->Eachine Falcon 180
yannick.88
Merci pour ta réponse (chez moi le tutoiement est de rigueur 8-) ) .
Dans eCalc , première ligne (général à quoi correspond la case "avec propulsion/wsans propulsion" ?
et dans la deuxième ligne (Accu élément) à quoi correspond le nbre de P (1 par défaut) ?
Je vais voir ce que je trouve sur cette Turnigy 9x , j'ai mis Futaba juste parce-que c'est une marque que j'ai connu (il y a bien longtemps :hehe: )
Lagaffe
Message non lu par Lagaffe »
J'aurais bêtement mis les hélices d'origine DJI 10x38 si c'est pour faire de la photo. Elles marchent très bien et ceux qui ont fait des comparaisons annoncent plus d'autonomie avec les DJI.
C'est ce que j'ai sur mon 550.
yannick.88
J'ai lu quelque part qu'elles avait tendance à casser en vol (dans la vidéo il le dit aussi il me semble ) est-ce faux , Dji à résolu le problème depuis ?
Lagaffe
Aucun souci ni avec les anciennes 10x45 ni avec les nouvelles 10x38
AlexTotor88
Oui, les hélices DJI ont maintenant l'air d'être très résistantes et gagneraient même un petit peu d'autonomie..... :)
Et quelques petits bippers alerte tension pour surveiller la Lipo pour ne pas l'abîmer ;)
http://www.ebay.fr/itm/Lipo-Battery-Vol ... 4610cecbe2" onclick="window.open(this.href);return false;
À régler à 3.6 ou 3.7 volts ;)
Pour la Turnigy 9x:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Et prendre quelques bras en plus, car même si les bras DJI sont résistants, j'ai déjà cassé un bras de F330 au premier crash :( 8|
À bientôt et bonne soirée :hello:
Alextotor88
yannick.88
Merci AlexTotor88 ;-)
Petite question , le wookong n'as pas un système d'alerte pour les lipo ?!!
La Turnigy à l'air bien mais je m'interroge sur la différence de prix , je sais bien que le meilleur n'est pas forcement le plus chère mais là c'est vraiment énorme l'économie ! c'est juste Futaba qui fait payer la marque ou il y a autre chose qui justifie cette différence ?
Ps: noté pour la prochaine commande : hélices Dji en 10x38 et un jeu de bras de rechange ;-)
Lagaffe
yannick.88 a écrit :Merci AlexTotor88 ;-)
Si, réglable, deux niveaux
yannick.88
Mais alors quel intérêt de rajouter quelques petits bippers alerte tension ? 8/
Désolé mais je débute donc j'ai du mal à suivre ...
Lagaffe
Le Wookong te transmet les alertes batterie si tu as un OSD DJI. Sinon il faut que tu gardes l'oeil sur la diode d'état, que tu ne vois pas forcément si ton multi est loin ou mal orienté.
Tu dois de toutes façons programmer une alerte temps sur ton émetteur.
AlexTotor88
Oui, c'est exact, le Wookong a bien une alerte Lipo :ghee:
Le seul problème était de voir la LED par exemple en plein soleil où la voir peut devenir compliqué et ainsi crashé :o rien ne vaut un son bien puissant pour tout de suite savoir l'état de la Lipo ;)
Mais tu as l'IOSD mark2 qui affiche le retour tension mais il faut alors avoir un retour vidéo ;-)
Pour la Turnigy 9X, elle est très bien: simple de paramétrage, pas de cran comme sur les Futaba.. Attention cependant car le recepteur d'origine de la 9X ne gère pas le Failsafe (coupure radio et le Wookong fait atterir le multi) donc plutôt passer aux récepteurs (FRSKY ou Orange Spektrum?) qui peuvent gère le Failsafe et la télémétrie :super:
À bientôt et bonnes commandes ;) :hello:
Alextotor88
yannick.88
Merci les gars pour vos précieux conseils , c'est vrai que la diode c'est pas ce qu'il y a de plus efficace comme alerte ! et puis deux précautions en valent mieux qu'une :super:
n'hésitez pas , je suis tout ouïe et avide de conseils de ce genre !
je potasse le forum (et toutes sources d'infos) à forte dose , c'est un peu bourrage de crane mais ça commence à venir :hehe:
Mon premier colis devrait arriver aujourd'hui normalement :ghee:
AlexTotor88
Et pour la Lipo, déjà une idée?
Celle de la vidéo à l'air pas mal ;) Les 6000mA ont déjà une bonne autonomie
Les commandes sont arrivées? ;-)
À bientôt pour les premiers vols ;)
Alextotor88
yannick.88
Pour la (les) Lipo je pense prendre des 5 ou 6000mA , je fait le tour des sites spécialisés pour comparer et voir ce qui est disponible .
Celles de la vidéo ont l'air pas mal effectivement .
La première commande est arrivée samedi ! première impression : c'est beau et bien fini comme matériel ! :-)
Je hâte aussi de faire mes premiers vols mais je ne veut pas non plus me précipité
En attendant j'aimerai bien venir vous voir volé mais ce ne sera pas encore pour ce week-end , je suis invité à un mariage ...
