Comment faire tourner les moteurs
- aviateur_Titi
Salut à tous
Je suis en train de monter mon quadri et ma carte plus particulièrement sauf que mes moteurs ne veulent pas tournez pourtant les esc bip.
Alors je me demandai si j'était oblige de connecter ma carte a l'ordi avant d'essayer les moteur ou je peux le faire sans.
Et aussi c'est quoi la manip pour activé la carte.
Pour info voici ma carte:http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=22321
Merci d'avance
Merci d'avance
- jerdxp
Re: Comment faire tourner les moteurs
Un spécialiste en Multiwii est demandé au rayon des FC svp, Merci... @&*]^}+£+*^\!$'fi <-- bruit du micro que l'on coupe
NOTRE PAGE FACEBOOK
NOTRE PAGE FACEBOOK
- papayou
Salut je ne pourrai pas t aider avec la multiwiiiimachintrucbidulle mais si je peux te donner un conseil
1 vire les hélices
2 fait toi un câble pour brancher tes 4 ESC ou plus si tu en as 6 ou 8. ....en // sur la sortie des gazs de ton contrôleur
si tes ESC sont des opto il te faudra alimenter ton rx avec un bec 5v
si tes ESC ne sont pas des optos tu ne gardes qu'un seul des fils rouge
3 tu les raccordes tous en //
puis tu passes au point 4
2* tu peux aussi les faire un par un mais c'est plus long
puis tu passes au point 4 autant de fois que d'esc
4 tu allumes ta radio manche des gazs à 0
5 tu montes les gazs à 100%
6 tu alimentes tes ESC
7 tu attends quelques secondes pas trop une à trois secondes en général
8 tu baisses le manche des gazs à zéro
9 les ESC doivent s armer
10 tu tests que tous les moteurs fonctionnent correctement
seulement après ça tu pourras attaquer la carte
1 vire les hélices
Etpicesttout
- christian62
bonjour aviateur _Titi voici un lien qui m'a beaucoup aidé pour ma multiwii crius Lite http://www.robson.fr/montage-et-configu ... iwii-lite/" onclick="window.open(this.href);return false;
- aviateur_Titi
Ok merci pour vos réponse.
Pour répondre à papayou, les esc comment on sait si la manip a été bien faite ou si il faut recommencer.
Et merci christian62 pour le lien, j'ai trouver la réponse que je voulais.
- ziggy95
Tes esc chantent ! Ca peut être une serei de beeps ou une musique mais en tous cas, gaz à 0, ca fait des sons
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- aviateur_Titi
oui quand je met ma batterie ils bip et quand je fais la manip, j'ai les gaz en haut j'allume biiiip je rabaise et après j'ai rien, pas de bip
- francis33
Faut peut etre aussi " armer " la carte ... (cf les 2 manches en bas et vers le centre !)
ATG-700, Crius AIOP v2.0 + Gps, ESC 30A SimonK,motor F4006, H11x4.7, Gimbal DYS 2D, 2xaccus nano 4500, Cam_Black+, vTx5801, Ant 4L+Path, OSD Hornet, FPV avec RC Devo F7+ écran 7". Portée video/radio >1650m.
- aviateur_Titi
ok je viens de comprendre
, ils faut que j'arme ma carte avant de faire la manip et surtout avec les deux manches et pas qu'un seul comme je faisais.
je vais essayer ce soir, je vous tiens au courant.
- francis33
j'ai ecris les "2 manches" mais tout depend de ta carte ...
- christian62
pour armer ma MultiWii CRIUS LITE manche des gaz bien en bas et manche de yaw a droite pour armé et a gauche pour d' ésarmer il faut le configurer dans arduino
- aviateur_Titi
C bon j'ai réussi mais maintenant place a la programation sauf que j'ai encore un souci, il me faudrai les pilotes pour le câble car quand je branche sur la carte mon pc me dit : qu'il y a un problème avec le câble.
Merci d'avance
Merci d'avance
