[NEWS] Naza V1/V2 et nouveau software/firmware
tijernas63
Re: [NEWS] Naza V2 et nouveau software/firmware V1
Message non lu par tijernas63 »
Salut à tous!
Bien que je n'ais jamais eu de problème en 3.12,j'avais réinstallé la 2.02 à la lecture des déboires de certains.Puis prenant mon courage à deux mains,je décidais de passer en 3.14.Et ça n'a pas été facile de la faire avaler à mon Naza V1.Il a fallu m'y reprendre quatre fois pour lui faire ingurgiter ce firmware :/ .Ne me demandez pas pourquoi,je n'en sais rien,mais il a fini par rentrer...
Depuis j'ai fais de nombreux vols,soit en GPS ou ATTI,soit en MANU (pour les accros :super: ) et toujours aucun problème,ça vole super bien.
Pourvu que ça dure !
High-Sight
Message non lu par High-Sight »
Salut a tous j'ai un petit soucis avec mon V2, lorsque je demarre la machine avec la procedure,et que je monte les gaz, les moteurs tournent au ralenti jusqu a ce que je pousse le stick au delà d'environ 60% alors que sur mon disconen v1 ils prennent des tours dès que je monte les gaz.
J'ai calibré les contros avec mon rx en direct.
Ma config :
Rx futaba 6208sbhv connecté au naza en sbus
Naza m v2 gps
Esc 30a fpvmanuals simonk
Moteurs fm4006 13 740 kv
Chassis qav540g
Help ! Merci de votre aide
High Sight
=> Xu gong 10 / Naza V1
=> Sky hero Spy 900 / Wookong
=> Minion Frame 250/naza lite
FPV immersion rc / farshark 5.8
=> radio FUTABA T8FG
Avec un V2, c'est normal, tu monte les gaz 2 a 3 cran au dessus de la mis gaz et il gère le décollage tout seul.
High-Sight
Dehas a écrit :Avec un V2, c'est normal, tu monte les gaz 2 a 3 cran au dessus de la mis gaz et il gère le décollage tout seul.
Ahhhhh c'etait donc ça !! Ouf ! Merci Dehas :gene:
J' avais une grosse angoisse en me disant que si je passais sous les 60% de gaz en vol les moteurs passeraient au ralenti :o entraînant la casse de mon chouette Qav tout neuf :pleur4:
Plus qu'a s' envoyer en l'air ! -y-
High Sight
AlexTotor88
Bonjour à tous
DJI vient de publier le firmware 3.16
"What’s new?
Firmware
Parameter configuration by NM Assistant is supported. (BTU module is required. Download the App software from iOS App store or scan the QR code to get the download link.)
iOSD mini supported.
S-bus II receiver supported.
Optimize the warming up condition, to avoid a long wait period before aircraft can takeoff.
Software
Add tips for IMU Advanced calibration time out.
Manual
Add connection diagrams when used with other DJI products."
En parallèle, un Mini IOSD et un module bluetooth sont disponibles :ghee:
Des premiers retours concernant cette update?
À bientôt :hello:
Alextotor88
-->Eachine Falcon 180
papayou
Message non lu par papayou »
SBUS2 supported c'est bon ça pour les R7008sb :super:
Je vais me le charger on verra bien
Etpicesttout
willoo78
Message non lu par willoo78 »
Haa cool je test le s bus deux dans la matinée alors !
Envoyé depuis l'antenne réseau la plus proche !
willoo78
3.16 télécharger e instalé mais pas encore possible de mettre a jours le naza :( oui je sais peu être peu trop tôt .
willoo78
papayou tu me tiens jus si tu y arrive ;) .
D'ailleurs mon ma dit qu'il fallait changer simple g ar F dans système .
Cris
Message non lu par Cris »
A quoi correspond le Sbus II
Car je suis avec une Graupner Mx-16 en SUM0
Dji F550 + 12Cm - Naza V2 - Gopro Hero 3 - Zenmuse H3-2D - 4S - Fatshark - Graupner - 4108S
F450 China - APM 2.5 - 3S - 2212
Ma Chaine Youtube
Ma Chaine Dailymotion
Andreas.L
Sbus c'est spécifique futaba
le SUM0 chez graupif c'est du PPM Sum
Modérateur CrashTeam Approved
willoo78
Quelqu'un a eu le temps de faire la maj ?
Encore un peu de hs moi le rx Futaba R7008SB et le sbus n'a jamais marché . :pleur4:
papayou
Je ne peux pas la télécharger....
Etpicesttout
TiTidom
Message non lu par TiTidom »
Salut :)
Essayé hier soir : l'assistant ne propose pas la mise à jour :-/ (pour le Naza V2 en tout cas)
JPay J-Mini & Spider Naze32 (BTFL) / QAV250 & QAV210 & Blackout 6" Naze32 (BTFL) / Vortex 285 (BTFL)
Swift II & Maxi Swift // Stryker (4S) // FunCub -- FrSky Taranis 2.1.7
Blog-RC de TiTidom -- Flying Friends Team
willoo78
Ruuu je veux du s bus Mdr .
foxxy
Message non lu par foxxy »
Je viens de faire un tour sur plusieurs forums étrangers. Le téléchargement du firmware 3.16 a été suspendu par DJI, manifestement il y aurait un "os dans le potage".
çà fait deux heures et demi que je navigue sur le Net et je n'arrive pas à retrouver où j'ai lu le sujet. J'y retourne.
Pour l'instant la prudence est de rigueur.
Admin du site http://www.multi-voltige.fr site dédié à la voltige en multi-rotor
willoo78
Pas faut ba je reste en traditionnelle alors temps pour le s bus pour le moment
AlexTotor88
Les serveurs DJI ont buggés, impossible de télécharger les manuels d'utilisation des Naza sur leurs sites,
Les assistants ont aussi l'air de planter
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... f=8&t=3613" onclick="window.open(this.href);return false;
Que nous réserve la 3.16.... :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
À bientôt :hello:
Alextoto88
yann84
Message non lu par yann84 »
j'ai pô vu les nouveaux modules... !?!
Quels magasins en ligne sérieux proposent des pré-commandes ?
Cdlt,
Yann
Graupner Hott MX20 / MC19... et newbie OpenTx QX7
Pilote Hélico confirmé sur scorpio 1&10 ! :lol:
Quad & Roller Skates Addict !
clavin13
Message non lu par clavin13 »
Fpv4ever et Gulliver, mais Flash Rc va suivre rapidement !
A noter que les deux modules vendus séparément font au total 98 € ...alors qu'ils existent en pack avec le naza gps v2 pour 399€ (le naza gps v2 seul est à 379€) !!!
Quadframe X4, Naza V2 Gps, m iosd, 20A Afro Slim, T-motor 2212 750kv, 4S, e-Prop 11"5, Zenmuse GP, VTX
Tarot FY690, Naza V2 GPS, T-motor 3510 700kv, 30A Afro, RCtimer 12"5.5, nacelle DYS Nex
For fun : Spider 4 Yoyokopter
yann84
Merci...
je "fouinais" justement sur Flash...mais me suis éparpillé ensuite...
Yann
papayou
Normalement le Dispo pour le 25/08/2013
Etpicesttout
TiTidom
Salut :)
3 vols aujourd'hui avec pas mal de vent (20km/h & rafales à 30km/h) avec la version 3.16 sur un Naza V2 avec GPS : rien à dire, ca vole nickel :super: , aucun soucis à aucun moment (ni trucs bizarres ou autre :hehe: ) : ca vole et ca vole bien ;)
A voir sur la longueur, en tout cas, je reviens de ces vols confiant du coup :)
PS : et en plus, c'était le maiden flight de mon QAV400 :hehe: même pas peur :gene: Superbe machine en tout cas, je l'adore déjà, et pas une vibration dans la vidéo, que du bonheur ;-)
TiTidom.
papayou
Chouette alors ce QAV il en jete hein :malin1: :malin1:
Etpicesttout
yann84
Compass V1 out ...
Profitant de l'occasion,ce matin j'ai voulu passer mon ensemble MC v1/ GPS v1/ PMU en firmware 3.16..
Résultat, il semble que le "Compass/GPS " soit foutu... X(
Lors de la mise à jour, "l'advanced calibration" fut un échec complet ( plusieurs tentatives..)
-> les mêmes messages d'erreur récurrents : couper l'alimentation de l'IMU car trop trop chaud.../ advanced calibration nécessaire ou bien brouillage métallique à proximité ... :grr:
Dans l'assistant v2.16, au niveau de l'onglet "upload" le MC et le PMU sont bien reconnus ( version / firmware)
Mais pas le Compass, car lorsque je sollicite le version, l'assistant demande de vérifier la connection du module.. :/
Par contre mauvaise surprise du jour:
Apres avoir capitulé mais réussi a paramétrer le reste convenablement
Au au cours d'un vol d'essai avec le Compass branché mais toujours en défaut, le mode de vol GPS est disponible... :|
J'ai fait l'essai, eh bien ça ne marche pô ! :rouge:
Bon par contre les modes manuel / Atti restent disponibles / opérationnels... :]
Bref, je crois que je suis bon pour racheter un nouveau module ( en plus du module BT du Hub CanBus et de l'iOsd mini prévus...)
et du coup je me demande si le module v2 ( le orange ...) est compatible avec mon MC v1 ( rouge et blanc) ??? :0
Merci pour lui
Cdlt,
Yann
Verrouillé
