Motor Layout and Prop direction ... CRIUS AIOP V1.1
Modérateurs : Dehas, David
Moris
Message non lu par Moris »
Salut !
Je voulais savoir si les motor layout et directions d'helices évoluaient en fonction des cartes ?
Pour info, j'ai choppé un manuel d'une CRIUS AIOP V1.0, je dispose de la carte V1.1 et je suis en train de faire un tricopter.
le shema ci-dessous m'étonne un peu mais j'ai peut etre tord ?
Merci pour votre réponse :merci:
Re: Motor Layout and Prop direction ... CRIUS AIOP V1.1
Oui ça surprend, mais sur un tri tu peux mettre 3 hélices identiques, perso sur mon ancien tri j'avais mis une CW a gauche (sortie 6).
Moris
avec le mutiwii V2.2 ça pose pas de problème ou plutot y a pas de règle à respecter ?
J'suis sur le point de souder les moteurs sur les contrôleurs...
Choisi bien la carte et le type de multi dans config.h, aprés le reste se régle dans multiwiiconf sur le pc.
Moris
merci Dehas !
j'ai compilé vite fait un croquis dans arduino 1.05 et vérifié dans le Multiwii GUI...
donc je pars avec le numéro 6 dans le sens inverse par rapport a l'image postée dans le 1er post.
