Pouvez vous m'aider ? Config fy680
Modérateurs : Dehas, David
mlebret
Re: Pouvez vous m'aider ? Config fy680
Message non lu par mlebret »
ZeroUAV YS-X6-P
(Il y a moins cher et aussi (voire plus) performant ailleurs)
Moildar14
mlebret a écrit :ZeroUAV YS-X6-P
salut,
Oui c'est sur mais je pensé à la YS-X4 wifi navigator.
sinon il y a quoi comme fc plus performante et moins cher ?
yukio
Message non lu par yukio »
salut,
Ca m'intéresse moi aussi :super:
mlebret
salut,
Pour une application "Loisirs", la carte APM 2.6 (Arduino 2560) http://store.3drobotics.com/products/apm-2-6-kit-1" onclick="window.open(this.href);return false; et son homologue à base d' ARM CortexM4F http://vrbrain.wordpress.com" onclick="window.open(this.href);return false; utilisent la même base logicielle. Leur coût est de l'ordre de 230 € (GPS inclus).
Possibilité de télémétrie, points tournants, navigation auto, développement d'un module nav automatique avec lissage des montées/descentes virages au points tournants.http://www.diydrones.com/profiles/blogs ... copter-3-0" onclick="window.open(this.href);return false;
Marc
Moildar14
Et au niveau mis en oeuvre c'est aussi facile qu'une zero uav ou il faut commencer à bien bidouiller ?
yukio
Moildar14 a écrit :Salut,
Il semble ne pas être trop compliqué:
http://copter.ardupilot.com/wiki/introduction/" onclick="window.open(this.href);return false;
Par contre, y a toujours un peu de soudure à faire. Je touche ma bille dessus, mais je sais pas pour toi Moildar14.
Puis faut voir le coups comparé au Y4 avec les mêmes options.
Moildar14
Petite questions concernant la tarot le support batterie il faut en prendre un en plus car je veux doubler 2 x 5000mah .
Et comme carte power distributor je cherche un truc pas trop mal mais par expérience avez vous un conseil ?
yukio
J'ai prit un support batterie supplémentaire comme je compte aussi mettre mes Lipos en parallèles.
Pour la carte de distribution, j'ai craqué sur celle-ci:
http://www.cnchelicopter.com/servlet/th ... es-/Detail" onclick="window.open(this.href);return false;
Moildar14
Oui mais le support tu le mets ou car je ne vois pas trop ?
Tu peux donner le lien du support ?
yukio
A la base, les supports sont pas prévus pour le FY680 ni FY690S mais pour le T810/T960.
Je compte simplement les modifier en conséquent:
http://www.tarot-rc.com/index.php?main_ ... ts_id=1006" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.tarot-rc.com/index.php?main_ ... ts_id=1012" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.tarot-rc.com/index.php?main_ ... cts_id=953" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour ma part, j'ai prit le support "simple" qui se monte sur le train.
Moildar14
Autre question.
Les deux tube sous le multi sont avec ou c'est supplément ?
Tu as pris quoi comme transporteur ?
yukio
J'ai prit le transporteur le moins chers, car déjà presque 50€ de frais de port vue ma commande.
Les tubes sont d'origine, car le train est fixé aux tubes, qui sont eux-même fixés à la frame.
Moildar14
Alors j'ai pris :
Le fy690s
Des clamps de rechanges
Un support baterie
Un support GPS
Un support gimbal j'ai déjà la gimbal.
Reste la commande moteur, et la bazard chez hobbyking
yukio
Moi j'ai prit des supports GPS pour pouvoir fixer les Esc proprement sur les bras plutôt que sur le milieu de la frame.
Car si tu regarde les supports moteur de la FY680 et de la FY690S, sur la 680, une place est prévue pour fixer les Esc et pas sur la 690S.
Les clamps c'est vrai que j'y ai pas pensé... j'essaierai d'en trouvé ailleurs.
Pense à prendre de quoi fixer tes batteries lol ^^
Pour la Gimbal, moi je modifierais le train pour, je t'envoi une photo en MP.
Moildar14
Les esc tu peux pas les fixer dans le centre ?
yukio
Oui tu peu :cote:
C'est juste que je n'ai pas voulu lol
