Pouvez vous m'aider ? Config fy680
Modérateurs : Dehas, David
Moildar14
Voilà après avoir le budget "limité quand même " pour un nouveau projet je cherche à finaliser mes choix sur quelques éléments afin d'obtenir la meilleur autonomie mais aussi qualité de vol.
Donc je ne cherche pas une bête de course j'ai déjà mais un truc propre pour faire des vidéos.
Donc :
Châssis tarot fy680 600 gr
Batterie 5000mha 3s 400gr x2 =800gr
Esc pas encore choisie suivant moteurs 30x6= 180 gr
Nacelle BL willmodelisme avec Gopro 200 gr
Fpv a la louche cam+VTx à la louche 150 gr
FC zero uav x4 wifi 146 gr
Plus Pcb de distri de puissance et autre "câbles connecteurs etc" 200gr
Donc en gros je suis à 2300 gr soit 2500gr à la louche.
Car dans l'affaire il me manque les moteurs et le choix d'hélices.
Et la je me tire les cheveux avec ecacl depuis plusieurs jours et je n'arrive pas à trouver vraiment la motorisation qui me convient.
Je fais appel à vous qu'est ce que vous me conseillé comme motorisation sachant que je ne veux pas dépasser les 30euros par moteurs ? Avec quelle hélices ?
J'espère avoir donné les infos nécessaire mais aussi si ma config demande une correction je ne suis à votre écoute.
olivier30900
Re: Pouvez vous m'aider ? Config fy680
J'ai pensé à prendre aussi ce chassis, voilà les moteurs que je comptais monter dessus : Tiger MT3506 en 650kV avec des 12 ou 13" en 4S. Ce n'est pas dans les 30€ mais après avoir vu le rendement qu'on ces moteurs avec les 4006, je trouve que ça vaut le coup.
J'ai d'autres choses en cours de montage et je compte vendre mon F550 avant d'en changer.
Bonne continuation à tous.
Moildar14
Salut Olivier,
J'ai vu aussi mais voilà le prix me ralenti un peu mais il sur le rendement en 1245 4s c'est pas mal . De plus au niveau des esc cela demande une particularité ? Simonk ou Greek
J'avais vu çahttp://www.aliexpress.com/item/free-shi ... 93123.html mais je ne sais pas si c'est bien.
olivier30900
ESC SimonK avec le dernier firmware ça marche impec avec les moteurs galettes.
Sinon y'a aussi les Afro de HK, mais je ne l'ai ai pas encore monté pour tester.
Pas mal les Sunny mais bien plus lourd (donc certainement plus puissants aussi). Je ne pense pas que ce soit nécessaire.
Moildar14
Donc avec les Tiger et en 10000mah 3s et hélices 12x45 j'ai 18min en hover et 12 en mixed c'est quand même pas mal mais ça reste du calcul.
olivier30900
Tu a fais la simu en 4S 12" ?
Moildar14
Alors pour 2600gr en 4s et 1245 j'ai 24min en hover 9min en mixe et 6min en flight Time.
Donc un bon 15 min en vol normal.
C'est vrai que la ça commence à faire.
olivier30900
Oui c'est pas mal, il faut voir suivant la taille et le pas des hélices, voir tester en 11x5 jusque 13x6.5.
Moildar14
En 11x5
Voltage: 14.34 V
Rated Voltage: 14.80 V
Flight Time*: 7.8 min
Mixed Flight Time: 10.3 min
Hover Flight Time: 22.3 min
Weight: 1204 g
En 13x6.5 en4s ça passe pas pb de puissance et température
Par contre en 3s 13x6.5 ça donne ça
Battery
Load: 8.71 C
Voltage: 10.71 V
Rated Voltage: 11.10 V
Flight Time*: 6.9 min
Mixed Flight Time: 9.0 min
Hover Flight Time: 19.6 min
Weight: 903 g
yukio
Message non lu par yukio »
Ta config m'interesse, car la mienne est similaire, hors mit la nacelle.
Pour les SUNNY, ils sont un chouillat moins chers ici:
http://www.himodel.com/electric/SUNNYSK ... craft.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Les Tigers sont un peu (le double) plus chers je trouve...
Tu aurais un screen de ton ecalc? Car je n'arrive pas à avoir un truc qui tient la route (ou vole ^^).
Moildar14
Je n'ai pas encore fait de ecalc avec les sunny car je n'ai pas encore cherché les paramètres moteurs.
Mais plus cher les tmotor mais je suis sur que c'est un bon investissement.
yukio
Moildar14 a écrit :Salut,
Ok, je te remercie.
Je vais réessayer avec les SUNNY, car j'essaie de monter une config low coast.
olivier30900
Tu a pu faire une comparaison entre du Sunny et du Tiger ?
Moildar14
je ne trouve pas les caractéristiques des SUNNYSKY X4108S 600KV car ils sont pas sur ecalc.
Mais oui je vais le faire.
Moildar14
Ok, je te remercie.
Tu as les caractériques des sunny ?
Francois
Message non lu par Francois »
salut,
tres bon choix le fy680 avec les mt 3506-25 , avec cette config, 3kg,1x 4s@5a, 11x5 graupner je suis a peine 12 min de vols
le rendement de ces moteurs est tres bon.
sinon, je me laisserais bien tenter par ce type de moteur aussi : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html" onclick="window.open(this.href);return false;
en 4s avec du 12x6
a + ,
quelques multis et depronades pour la video,photo et fpv
yukio
Je viens de testé le e-calc avec les Tiger, l'autonomie est presque doublée!!!
Ce qui m'embête c'est la budget moteur doublé...
Je suis intéressé par les caractéristique des SUNNYSKY si tu as.
Guillaume22
Revoit à la hausse ton poids en fy 650 matos fpv +gopro nacelle et 4S 7200 je suis à 2.6kg. Vise plutôt les 3 kg mini
Envoyé avec mes petits doigts...
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
Moildar14
Guillaume22 a écrit :Revoit à la hausse ton poids en fy 650 matos fpv +gopro nacelle et 4S 7200 je suis à 2.6kg. Vise plutôt les 3 kg mini
Tu as un fy680, et tu as quoi comme config pour quelle autonomie ?
Guillaume22
C'est un tarot quadri que j'ai le fy650 qui tourne avec une apm, des moteurs 690 de kv pancake hélice xoar 11*5 et 2 lipos 4s 2*3600mamp. 13 mn d'autonomie en laissant 20% dans les accus. Image
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
mlebret
Message non lu par mlebret »
Mon Hexa pèse 2kg850 en vol.
Mes moteurs RCTimer RC3536-11, 4S5000. Hélice carbon 12x4,7 (type slow fly RCTimer), Conso 4,7A moteur en stationnaire.
Moteurs un peu lourds mais rapport qualité prix excellent (<$20 en promo), axes 5mm.
Temps de vol utile 9 minutes. On peut gagner un peu en traction avec des 13" si les moteurs sont suffisamment écartés (j'ai pas la place sur mon Spider Hexa).
Marc
Moildar14
Impossible de trouver les caractéristiques des sunnysky x4108 600kv je ne trouve rien sur le net, ou alors je suis très con, notez que c'est une possibilité non négligeable à ne pas sous-estimer.
Donc je ne peux pas faire de config sur ecalc, est ce que quelqu'un peut m'aider ?
mlebret a écrit :Salut,
Marc
Tu as quoi comme spider Hexa ? Photo peut être ?
mlebret
Réalisation perso,
Un image en vol avant installation nacelle et remotorisation:
Moildar14
Salut.
Tu as quoi comme fc
