[AVIS] Moteurs 5010 / 0.21mm / 150T / 14.65ohms
Modérateur : obelix de savoie
- willmodelisme
Salut à tous.
En plein cogitage sur ma future nacelle pour APN Reflex, je viens demander votre avis sur ces moteurs:
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=" onclick="window.open(this.href);return false;
Qualité ? Puissance ? La carte Alexmos va t' elle avec ? Vos avis ?
Merci.
Merci.
olivier30900
Re: [AVIS] Moteurs 5010 / 0.21mm / 150T / 14.65ohms
Je l'ai mais pas encore monté ni testé.
Depuis Tapatalk 4 Xperia Z
Bonne continuation à tous.
- willmodelisme
Il est plutôt bizarre ce moteur. Apparemment c'est la cage arrière qui tourne... Donc ne sais pas à quoi sert cet axe qui ressort...
olivier30900
Je regarde ce soir, Je n'y ai pas fait attention !
- Andreas.L
l'axe ne sert de toute facon a rien ....
tu compte emmener quel appareil ?
j'ai du comme ca : http://www.drotek.fr/shop/en/home/178-g ... motor.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et du comme ca : http://www.drotek.fr/shop/en/home/166-g ... motor.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ils sont de bonne qualité , le 4008 est ok pour du gh2 / 550D , le 5206 plutot pour du 5D
les spec sont ici : http://www.iflight-rc.com/product/iPowe ... otors.html" onclick="window.open(this.href);return false; (les flasque sont différents, mais les dimensions , point de fixation et bobinages sont identiques ! )
Ceux de rctimer osnt vraiment bobinés a l'arache, c'est très moche
Modérateur CrashTeam Approved
- willmodelisme
A priori je pars sur un Nikon D3200. (pas encore acheté....)
J'adore le premier.
Beau et fin (....comme moi....
Ça doit fait classe sur une nacelle type Movi....
Dans les spec. il est marqué "no shaft"... (mais bien sûr que si qu'il y a un shaft
ils sont trop nuls....)
Tu peux me dire le diamètre de l'axe ?
Tu penses que que ça peut supporter un Reflex en direct ? (pour le Roll ?)
J'adore le premier.
- Andreas.L
5mm
no shaft = pas d'axe qui dépasse
ca tiendra un reflex, a condiftion de mettre une reprise d'effort ( roulement devant par exemple)
Si c'est pour de la video, je ne sais pas si tu fait le bon choix pour le boitier... apres, si tu as deja de l'objo nikon je comprend !
Perso, je suis parti sur un gh2, c'est pas pour rien, plusieurs tv nationnales s'en servent deja, et il est au dessus du 5D MK3
- willmodelisme
Non, pas que pour la vidéo.
Aussi pour avoir un Reflex pour de belles photos et pas que en multi.
Pour ce qui est de la qualité des vidéos, celles que j'ai pu voir sont vraiment pas mal du tout avec le D3200.
En tout cas suffisante pour mon usage et l'argent que je veux y mettre.
Mais y pas vraiment de site qui présentent les vidéos de façons comparables, c'est dur de se faire une opinion parfois.
- simiban
Cet axe qui ressort vaut de l'or, il te permet l'utilisation de roulement et de paliers.willmodelisme a écrit :Il est plutôt bizarre ce moteur. Apparemment c'est la cage arrière qui tourne... Donc ne sais pas à quoi sert cet axe qui ressort...
Si pour une gopro on peut demander au brushless de faire tous le travail, je doute fort que pour un 550D ils encaissent cela sans broncher...
Pour utiliser un roulement, un axe est l'unique solution à ce jour sur nos jouets. Et un axe par le dessous me semble le meilleur choix
- willmodelisme
Merci simiban.
Avec les infos que tu m'as donné (ici et sur l'autre forum) j'ai pu me faire une idée plus précise de mes besoins et du dessin de ma future nacelle.
Au fait, ce sera un EOS 700D.
- simiban
tiens sur ces pics tu verras encore mieu ou je place mes roulements pour l'axe du 5010
- willmodelisme
Elles viennent d'ou tes pièces pour les axes en entrainement ? (les pièces bleues claire ?).
Superbe nacelle..
Superbe nacelle..
