À la base prévu pour recevoir des bras de dji 330 ma frame va être modifiée et je voudrais monter dessus des bras carbone.
Mais quelle forme lui donner et pourquoi ?
Voilà les 2 possibilités :
Non mais ta un porte clé qui fait mieux que la gopro .... ou pashermey a écrit :J'ai pas encore de go pro pour tester, mais je vais voir sa ce soir.
C'est vrai que vue comme sa
ça marche surtout pour les châssis en en X standard ou Y mais pas pour des châssis types spider en je crois .(en tout cas ce ne marche pas sur le mien )EricBx a écrit :pour le CG t'as une autre solution : tu tends une ficelle entre les axes moteurs opposés, elles vont se croiser à peu près au milieu de ta frame et ton CG est là.
Sauf que dans la cas d'un hexa en H par exemple la méthode du cercle ne fonctionnera pas.Dehas a écrit :Beaucoup moins précis que le cercle.
