On est pas loin du Plug & play...
Modérateur : obelix de savoie
- weedhopper
J'ai acheté cette nacelle sur un autre site que celui référencé ici :
et
http://www.copterstar.com/index.php?rou ... ct_id=2471" onclick="window.open(this.href);return false;
Il s'agit de "vocanlo" sur ebay.
Livrée sans doc, j'ai du chercher sans savoir où trouver quoi...
Le résultat, j'ai rechargé le soft et je me suis retrouvé avec le soft allemand, j'ai du replacer le capteur IMU composant vers le bas.
Après quelques tâtonnements, ça marche plutôt bien.
Pour ceux qui la commanderaient, vous la recevrez, comme moi, avec le soft "alexmos" et (à confirmer) prête à l'emploi.
Ce que je ne savais pas et c'est bien dommage...
Dès que le vent tombe, je fait une petite vidéo pour vous montrer le résultat.
et
- Lorenzo29
Re: On est pas loin du Plug & play...
ah oui, ça parait très bien comme petit ensemble, à un prix plus que compétitif, avec en plus le soft alexmos en place !
Ca parait même très louche comme tarif. C'est à croire que le soft alexmos est une version crackée ?
Et donc elle fonctionne nickel chrome ?
Merci pour l'info...
a+++
a+++
Lagaffe
800 g ....
Avec la Gopro on atteint les 880 g.
Ma nacelle à servos fait moins de 250 g, y compris le servo de déclenchement de la Gopro (le servo permet aussi le changement de mode film/photo en vol)
Peut-être pas la souplesse d'une nacelle à moteurs BL, mais quel gain d'autonomie !
- Bernard
Lagaffe a écrit :800 g ....
Envoyant cette petite nacelle, j'ai peine à croire qu'elle fait 800gr ,c'est énorme ! ne s'agit il pas du poids totale du colis ? weedhopper peux tu nous confirmer le poids de cette nacelle ?
JP
- Quad Scarab - Naza/Gps V1/iosd- Scarab Gimbal carbon 2 axes Brushless/Drotek Alex -
GoPro hero3/ Switch/ ccd Sony- retour vidéo 5.8ghz- FPV Ground Station Dual7'', FrSky: Rx X8R- capteurs: Gps V2 - Vario - Capt. multitension -Radio Taranis + -
- Andreas.L
je ocnfirme que ca ne peu pasd peser 880g ... au max 350
Modérateur CrashTeam Approved
- weedhopper
Son poids est de 235g (avec l'interface mécanique pour la fixer sur Gaui 500) sans la Gopro
Les premier tests ont révélé des problèmes de vibration du pitch avec effets "parkinsonien"
J'ai depuis réduit le "P" et, en statique, tout semble OK
J'attends que le vent soit tombé pour des tests en vol.
Lagaffe
Quelle est la résolution angulaire d'une nacelle BL ? Tu parles de "saut"... Ça ne fait pas comme les servos numériques, vibration au neutre ?
- pietronet
