Aide choix composants
Modérateurs : Dehas, David
yukio
Message non lu par yukio »
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens vers vous afin de m'aider à faire ma config, sachant que je pars de rien.
Celle-ci sera orienté dans un premier temps loisir, puis passera par la suite en FPV avec tout le matériel qui va bien, en essayant de rester sur un budget raisonnable.
Pour le moment j'hésite entre trois frame, sachant que le poids et la résistance compte dans mon choix (ben oui, faudra arrivé à faire tout décollé après :) ).
Voici mes trois frames :
- RCT800 : Lien
- Hexa de chez HL: Lien
- TAROT FY680 : Lien
Comme vous avez pu le voir, je m'oriente vers une frame Hexa.
Si vous avez d'autre proposition et que vous pouvez m'aiguiller, je suis preneur.
La frame doit rester en dessous de 180$ sans les frais de port ou douane.
Merci par avance :P
AlexTotor88
Re: Aide choix composants
Bonjour à tous
La deuxième frame a l'air la plus légère :ghee: je pense qu'elle est bien ;)
La frame ne doit pas être trop lourde....
La troisième frame à 1400 gr à l'air pas mal mais bien trop lourde à mon gout :o
Pourquoi ne pas prendre un quadri?
Bonne chance pour la suite du projet ;-)
À bientôt et bons vols à tous
Alexandro
Modifié en dernier par AlexTotor88 le jeu. 4 juil. 2013 17:15, modifié 1 fois.
-->Eachine Falcon 180
yukio
La première est la troisième frame sont un peu plus lourdes, mais elle font 800 mm et 680 mm respectivement alors que la deuxième ne fait que 600 mm.
Il y a presque la même en 660 mm, et là elle se rapproche des autres:
Lien
Pour la radio je pense pour la Futaba T14 ou a Devo 12S.
Wil79
Message non lu par Wil79 »
Les frames que tu as choisi sont plus orientées prises de vues que fpv, tu va devoir avoir des gros moteurs, batterie le tous va être lourd et tu vas avoir du mal à avoir une bonne autonomie. Une dizaine de minutes est un minium pour du fpv.
Pourquoi par tu sur un Hexa ?
A ta place je prendrai un quadri genre DJI 450 ou 330, ils sont pas chère on les trouve facilement et les pièce aussi, si tu débute il y a un risque de casse, et plus tard si tu débute le FPV re-risque.
Un quadri est plus simple a monté et il y a moins d'hélices à changer en cas de crash.
Wilfrid
yukio
Justement, je souhaite par la suite m'orienter vers du fpv, d'où mes choix de frame. Mais ce sera pas de suite c'est sûr, le temps d'avoir le multi en main.
Pour la casse, je sais à quoi m'attendre comme je tourné en RC TT avant. C'est aussi pour ca que je passe par de la simu avant de me lancé sur le terrain.
Le choix de l'hexa était surtout par rapport au poids du matériel qui sera embarqué par la suite.
Est-ce que je vais dans la mauvaise direction?
yukio
Première commande passé.
Je présenterais ma frame une fois reçus si jamais ca intéresse quelqu'un.
Bien sur que ça nous intéresse ;)
yukio
Question à 1€:
C'est quoi le délais en ce moment chez HK entre le paiement et la réception de la commande à domicile?
Car ils ont pas l'air, mais alors pas l'air du tout pressé.... 8|
green
Message non lu par green »
3 semaines en moyenne.
yukio
Bonsoir à toutes et à tous,
J'ai reçu ma première commande de chez HK. J'ai eu la chance de ne payer aucun frais de douane.
Par contre, j'ai décidé de changer de frame, car comme vous me l'aviez dit, celle-ci est un peu trop lourde...
Donc je passe de 1270gr à 880gr.
Voici ma prochaine commande chez HK:
OK 371000045 - White 16 LED Circular Light Board with L.. $2.19
OK 9171000144 - Hobby King Octocopter Power Distribution.. $5.09
OK Turnigy-HKLP - Turnigy Battery Strap 330mm $3.18
OK WHS-6MM-RED - Turnigy 6mm Heat Shrink Tube - RED (1mtr.. $0.70
OK WH-6MM-BLACK - Turnigy 6mm Heat Shrink Tube - BLACK (1m.. $0.70
OK WHS10-BLACK - Turnigy Heat Shrink Tube 10mm BLACK (1mt.. $1.58
OK WH-5MM-BLACK - Turnigy 5mm Heat Shrink Tube - BLACK (1m.. $0.72
OK WHS-5MM-RED - Turnigy 5mm Heat Shrink Tube - RED (1mtr.. $0.70
OK WHS10-RED - Turnigy Heat Shrink Tube 10mm RED (1mtr) $1.58
OK R14A707-06 - Turnigy Pure-Silicone Wire 14AWG (1mtr) .. $2.62
OK BU14A707-06 - Turnigy Pure-Silicone Wire 14AWG (1mtr -.. $2.42
OK B18A150-08 - Turnigy Pure-Silicone Wire 18AWG (1mtr) .. $1.32
OK R18A150-08 - Turnigy Pure-Silicone Wire 18AWG (1mtr) .. $1.58
OK R16A483-06 - Turnigy Pure-Silicone Wire 16AWG (1mtr) .. $2.26
OK B16A483-06 - Turnigy Pure-Silicone Wire 16AWG (1mtr) .. $2.26
OK B14A707-06 - Turnigy Pure-Silicone Wire 14AWG (1mtr) .. $2.62
OK 9171000183 - Turnigy 9XR Safety Protected 11.1v (3s) .. $12.99
OK 387000005 - Ultrasonic Module HC-SR04 Arduino $2.89
OK 236000001 - 2.4Ghz 7DB Antenna for FrSky Modules (An.. $8.77
OK XT60 - Nylon XT60 Connectors Male/Female (5 pai.. $6.58
OK 371000040 - Super Bright 3Watt White LED Lamp with A.. $6.96
BK LUM-ONF - Turnigy Receiver Controlled Switch $7.14
BK 9192000124-0 - Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed C.. $83.94
OK 332000007 - Atmel Atmega Socket Firmware Flashing To.. $19.99
Pour ce qui est du nécessaire pour le FPV, je le commanderais par la suite.
Pour les moteurs, je pense prendre sois du TURNIGY MULTISTAR, soit du SUNNYSKY.
D'ailleurs, que pensez-vous de ce moteur?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Si vous avez des idées je suis preneur (telemetrie, osd, contrôleur de vole, etc...) car je n'ai toujours pas d'idée arrêtées sur mes choix d'électronique embarquée.
edit:
Pour l'OSD, j'hésite:
- http://www.fpv4ever.com/fr/diy-do-it-yo ... -2012.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Par contre, je veux pas de NAZA , avec tout ce que j'ai lu, je passe mon tours.
yukio
J'ai une question concernant l'installation des ESC.
Est-ce qu'il vaut mieux les mettre prés du centre le plus bas, ou peut-on les mettre sur les bras vers le bas?
eyesonsky
Message non lu par eyesonsky »
Oui pas de problèmes, dessus, dessous ou même sur les côtés des bras.
Le principal c'est qu'il ne soient pas trop confinés pour éviter la surchauffe,
surtout avec les températures actuelles ;)
Joël
@youtube . . . Constructions: QuadH 470 . . QuadH 310
yukio
Ca peu paraître précipité, mais au niveau de la DGAC, pas de recommandation particulière sur leurs emplacements?
Non, ils ne seront pas confiné, d'où mon choix de vouloir les mettre en bout de bras.
Merci encore pour la réponse ;)
